> Импульсный стабилизатор DC/DC Вх.10-60В Выход 14В, 10-15А, Для работы как реле-регулятор на скутере
андр
сообщение Nov 12 2008, 06:54
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Никогда не занимался вопросами электропитания а тут потребовалось. Подскажите простенькую схему импульсного стабилизатора на одной ИМС и транзисторе, или посоветуёте микросхемку для этого.
Смотрел различные микросхемы Micrel и др. но они все на низкое входное напряжение. Вроде подходит MIC31725 хороший диапазон входного напряжения от 3 до 40В. Но как к ней подключить выходной транзистор не понятно...
андр
сообщение Nov 12 2008, 12:16
С этим большие проблемы. Скутеристы обычно плохо разбираются в электронике. Но вот то что я нашел в инете http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopi...1f413603dad5ea9
В первом посту (автор PechkinS) схема этого генератора, часть обмотки замыкается тиристором если напряжение на большой обмотке превышает 14В. Постоянным током питается только аккумулятор, стартер, лампы стопа, поворотов и панель приборов. Головной свет питается переменным током. Автор переделал схему регулятора для того чтобы в борт сети был постоянный ток (скорее всего для подключения магнитолы).
Мне кажется что DC/DC преобразователь тоже имеет право на жизнь в такой схеме. Вечером попробую померить осциллографом какие напряжения выдает генератор скутера на разных оборотах (без нагрузки)
Прохожий
сообщение Nov 12 2008, 12:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Такой DC-DC для Вас практически нереализуем. На мой взгляд проще взять 3-х фазный генератор от автомобиля и осуществлять первичную стабилизацию напряжения током обмотки возбуждения. И отказаться от генератора на постоянных магнитах, поскольку это неудобно (очень большой диапазон изменения входного напряжения).
- андр   Импульсный стабилизатор DC/DC Вх.10-60В Выход 14В, 10-15А   Nov 12 2008, 06:54
- - Microwatt   Цитата(андр @ Nov 12 2008, 10:54) Никогда...   Nov 12 2008, 10:43
- - андр   Наверно я подзагнул с входным напряжением. Чуток п...   Nov 12 2008, 11:28
- - Beginning   TL494 плюс два мофсета. Дёшево и сердито.   Nov 12 2008, 11:32
- - Rst7   ЦитатаНаверно я подзагнул с входным напряжением.Чу...   Nov 12 2008, 11:35
- - андр   Нет не путаю. В автомобиле это действительно реле-...   Nov 12 2008, 11:43
|- - Прохожий   Цитата(андр @ Nov 12 2008, 14:43) Нет не ...   Nov 12 2008, 12:05
- - maximiz   Выпрямите и степ-довн на акб в буфере, ток step-do...   Nov 12 2008, 14:04
- - андр   Ну вот, вчера в условиях максимально приближенных ...   Nov 13 2008, 06:10
- - maximiz   Таки, лампочку повесьте - это ж не дорого. Возможн...   Nov 13 2008, 07:27
- - андр   В принципе верно, но нагрузка может и отсутствоват...   Nov 13 2008, 10:31
|- - Herz   Цитата(андр @ Nov 13 2008, 12:31) В принц...   Nov 13 2008, 11:00
|- - Microwatt   Цитата(андр @ Nov 13 2008, 14:31) В принц...   Nov 13 2008, 11:02
- - андр   Действительно, ладно спасибо всем. Посмотрю еще ин...   Nov 13 2008, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
