> Help, выбор контроллера
MALLOY2
сообщение Nov 7 2008, 10:41
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Описание устройства, FPGA генерирует некий непрерывный поток данных со скоростью 3 Мб/c, задача передать этот непрерывный поток на комп. Устройство должно иметь 2 интерфейса USB и Ethernet также устройство должно обеспечивать 1 минуту хранения потока (~180 Мб памяти надо). По ходу выполняются еще некие алгоритмы которые не требуют высокой производительности. Основная задача банальная передача через буфер.
В качестве буфера выбрана SDRAM в качестве проца AT91SAM9XE, в SAM адресное пространство SDRAM 256М, что вполне достаточно для задачи, но поддерживает ли SAM память 256M ?
С Ethernet нет никаких проблем а вот с USB.... проц имеет только USB FS и поток передать 3 Mб не может в качестве USB HS предполагается установить микросхему USB HS от ципреса.
Вопросы:
1) Может выбор в сторону AT91SAM9XE не правильный, и есть микросхемы с USB HS + MAC + SDRAM 256M ? P.S. проц должен быть не в BGA. Может стоить рассмотреть процы у которых есть USB - HS + SDRAM, а MAC внешний прицепить?.
2) AT91SAM9XE работает с SDRAM 256M ?
3) Подскажите по выбору SDRAM 256M чтобы были доступны на просторах СНГ и совместимы с выбранным процом.
P.S. прицепить SDRAM к FPGA невозможно, в данном случае FPGA выступает в роли законченного устройства от 3 лица.
Artem_Petrik
сообщение Nov 12 2008, 14:06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(MALLOY2 @ Nov 12 2008, 02:08) *
3Мб/сек == ~24Мбит/с
Ох уж эта вечная путаница между мегабитами и мегабайтами smile.gif . Для того, чтобы отличать одни от других принято для бит ставить маленькую b а для байт - большую.
3Mbps - три мегабита в секунду.
3MBps - три мегабайта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
