> как передать сигнал без проводов?, (ищу готовые системы)
zl3p
сообщение Nov 5 2008, 07:51
Пользователь №: 22 234
Важный момент в том, что имеется несколько источников цифрового сигнала. И их надо подключить беспроводно к одному приемнику. Главное это определить номер источника сигнала, а сам сигнал значения не имеет. Только сами передатчики должны быть не очень большого размера.
Попытка сделать это с помощью фильтров (разделение по частоте) оказалась не очень удачной пока что, так как не нашёл нормальных ускополосных фильтров по приемлемой стоимости.
Думаю, какой физический носитель лучше использовать - ИК или радио-диапазон. Пока что пытаюсь ИК, но ввиду того, что направление перечи не является прямолинейным (только после отражение от стены), подозреваю, что могут возникнуть проблемы с помехами на уровне сигнала или ещё какие ньюансы. Хотя если существуют готовые системы на ИК, то не мешало бы их проверить.
Может попробывать использовать модули GPRS или что-то подобное.
Есть ещё мысль сделать это дело в ультразвуковом диапазоне, а сигнал анализировать с помощью МК AVR или другим способом. Что думаете по этому поводу?
player999
сообщение Nov 11 2008, 17:45
Пользователь №: 39 272
Исрользуйте волноводы! Хороший способ предать ВЧ сигнал без помех и прехвата )))
L E L
сообщение Nov 12 2008, 04:50
Пользователь №: 40 494
Не пробовали рассматривать кодовое уплотнение сигнала? По аналогии с CDMA, может помочь.
zl3p
сообщение Nov 12 2008, 08:21
Ещё не пробывал. На изучение теории кодирования только пол года уйдет. Нет желания изобретать велосипед, что называется. Вернее, нет времени на это. Поэтому буду использовать радиомодули типа HM-TR и RFM12.
По поводу задержки. Не могли бы мне напомнить одну вещь. Особенно волнует задержка на входе ПК компьютера. На сколько я знаю, она м.б. довольно существенной. Поэтому интересует промежуток времени от подачи байта на вход COM-порта (или USB через микросхему FT232) до того, как программа на ПК получит этот байт.
Valery_Vlad
сообщение Nov 12 2008, 15:16
Пользователь №: 10 421
С этим точно ничего не выйдет, тут даже знания теории кодирования не помогут.
Если это жизнено важно, то узнайте это в первую очередь. Я в этом слабо разбираюсь, но похоже вам нужна операционная система реального времени.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Nov 12 2008, 15:19
zl3p
сообщение Nov 13 2008, 08:01
Почему нет? У меня большие надежды на те модули HM-TR. Не знаю, правда, как они будут работать в случае нескольких передатчиков и одного приемника... (в случае коротких пакетов данных с каждого датчика).
- zl3p   как передать сигнал без проводов?   Nov 5 2008, 07:51
- - Serj78   Цитата(zl3p @ Nov 5 2008, 10:51) Важный м...   Nov 5 2008, 10:43
|- - zl3p   Цитата(Serj78 @ Nov 5 2008, 14:43) Рассто...   Nov 6 2008, 14:15
|- - Serj78   Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 17:15) - до 3 м...   Nov 11 2008, 16:40
|- - M_Z   Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) - до 3 м...   Nov 13 2008, 13:48
|- - M_Z   Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) - до 3 м...   Nov 17 2008, 11:28
- - Yuri Potapoff   ЦитатаВажный момент в том, что имеется несколько и...   Nov 5 2008, 20:58
- - GAin   Yuri Potapoff, Вы точно телепат . Как там на Канар...   Nov 5 2008, 21:47
|- - Yuri Potapoff   Цитата(GAin @ Nov 6 2008, 00:47) Yuri Pot...   Nov 6 2008, 08:11
- - Mik174   Сам пока в этом направлении не пробовал топать, но...   Nov 5 2008, 21:52
- - Mirabella   Цитата(zl3p @ Nov 5 2008, 10:51) Есть ещё...   Nov 6 2008, 10:42
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 13 2008, 11:01) Почему ...   Nov 13 2008, 15:36
- - Serj78   На чтение задержки не велики- под хр и драйвером v...   Nov 13 2008, 05:38
- - Harbinger   Передатчики на разных каналах, приёмник сканирующи...   Nov 14 2008, 06:21
|- - M_Z   Цитата(Harbinger @ Nov 14 2008, 10:21) Пе...   Nov 14 2008, 17:01
|- - zl3p   Цитата(M_Z @ Nov 14 2008, 21:01) А раздви...   Nov 15 2008, 11:15
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 14:15) Придетс...   Nov 15 2008, 11:56
|- - zl3p   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 15:56) ...   Nov 15 2008, 12:13
|- - Valery_Vlad   У нас такая задача специально ставилась, при помо...   Nov 15 2008, 12:22
|- - zl3p   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 16:22) ...   Nov 15 2008, 13:45
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 16:45) Спасибо...   Nov 16 2008, 08:23
- - zl3p   Да, спасибо, что написали это вместо меня, у меня ...   Nov 17 2008, 13:31
|- - M_Z   Цитата(zl3p @ Nov 17 2008, 17:31) Да, спа...   Nov 17 2008, 13:54
- - Serj78   А если у вас нет прямого солнца , прямая видимость...   Nov 18 2008, 05:50
|- - M_Z   Цитата(Serj78 @ Nov 18 2008, 09:50) Пульт...   Nov 18 2008, 06:27
- - dm.pogrebnoy   А не подскажите на какое расстояние можно будет пе...   Mar 17 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
