как передать сигнал без проводов?, (ищу готовые системы) |
Nov 5 2008, 07:51
Пользователь №: 22 234
Важный момент в том, что имеется несколько источников цифрового сигнала. И их надо подключить беспроводно к одному приемнику. Главное это определить номер источника сигнала, а сам сигнал значения не имеет. Только сами передатчики должны быть не очень большого размера. Попытка сделать это с помощью фильтров (разделение по частоте) оказалась не очень удачной пока что, так как не нашёл нормальных ускополосных фильтров по приемлемой стоимости.
Думаю, какой физический носитель лучше использовать - ИК или радио-диапазон. Пока что пытаюсь ИК, но ввиду того, что направление перечи не является прямолинейным (только после отражение от стены), подозреваю, что могут возникнуть проблемы с помехами на уровне сигнала или ещё какие ньюансы. Хотя если существуют готовые системы на ИК, то не мешало бы их проверить.
Может попробывать использовать модули GPRS или что-то подобное. Есть ещё мысль сделать это дело в ультразвуковом диапазоне, а сигнал анализировать с помощью МК AVR или другим способом. Что думаете по этому поводу?
Nov 11 2008, 17:45
Пользователь №: 39 272
Исрользуйте волноводы! Хороший способ предать ВЧ сигнал без помех и прехвата )))
Nov 12 2008, 08:21
Цитата(L E L @ Nov 12 2008, 08:50)  Не пробовали рассматривать кодовое уплотнение сигнала? По аналогии с CDMA, может помочь. Ещё не пробывал. На изучение теории кодирования только пол года уйдет. Нет желания изобретать велосипед, что называется. Вернее, нет времени на это. Поэтому буду использовать радиомодули типа HM-TR и RFM12. По поводу задержки. Не могли бы мне напомнить одну вещь. Особенно волнует задержка на входе ПК компьютера. На сколько я знаю, она м.б. довольно существенной. Поэтому интересует промежуток времени от подачи байта на вход COM-порта (или USB через микросхему FT232) до того, как программа на ПК получит этот байт.
Nov 12 2008, 15:16
Пользователь №: 10 421
Цитата Ещё не пробывал. На изучение теории кодирования только пол года уйдет. Нет желания изобретать велосипед, что называется. Вернее, нет времени на это. Поэтому буду использовать радиомодули типа HM-TR и RFM12. С этим точно ничего не выйдет, тут даже знания теории кодирования не помогут. Цитата По поводу задержки. Не могли бы мне напомнить одну вещь. Особенно волнует задержка на входе ПК компьютера. На сколько я знаю, она м.б. довольно существенной. Поэтому интересует промежуток времени от подачи байта на вход COM-порта (или USB через микросхему FT232) до того, как программа на ПК получит этот байт. Если это жизнено важно, то узнайте это в первую очередь. Я в этом слабо разбираюсь, но похоже вам нужна операционная система реального времени.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Nov 12 2008, 15:19
Nov 13 2008, 08:01
Цитата(Valery_Vlad @ Nov 12 2008, 19:16)  С этим точно ничего не выйдет, тут даже знания теории кодирования не помогут. Почему нет? У меня большие надежды на те модули HM-TR. Не знаю, правда, как они будут работать в случае нескольких передатчиков и одного приемника... (в случае коротких пакетов данных с каждого датчика).
Nov 13 2008, 15:36
Цитата(zl3p @ Nov 13 2008, 11:01)  Почему нет? У меня большие надежды на те модули HM-TR. Не знаю, правда, как они будут работать в случае нескольких передатчиков и одного приемника... Приемник будет работать нормально, а вот как вы будете разбирать принятые сигналы с нескольких передатчиков, одновременно или с частичным наложением. 1. Надо разнести передачики по шкале частот, так, что бы их спектры не перекрывались с учетом всех дестабилизирующих факторов. 2. На приеме полосу частот, в которой работают передатчики, перенести на промежуточную частоту, где при помощи скорстного процессора (DSP) произвести фильтрацию и обработку сигнала каждого передатчика. В этом случае возможно определить какой сигнал пришел раньше и на сколько.
zl3p как передать сигнал без проводов? Nov 5 2008, 07:51 Serj78 Цитата(zl3p @ Nov 5 2008, 10:51) Важный м... Nov 5 2008, 10:43 zl3p Цитата(Serj78 @ Nov 5 2008, 14:43) Рассто... Nov 6 2008, 14:15  Serj78 Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 17:15) - до 3 м... Nov 11 2008, 16:40  M_Z Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) - до 3 м... Nov 13 2008, 13:48  M_Z Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) - до 3 м... Nov 17 2008, 11:28 Yuri Potapoff ЦитатаВажный момент в том, что имеется несколько и... Nov 5 2008, 20:58 GAin Yuri Potapoff, Вы точно телепат . Как там на Канар... Nov 5 2008, 21:47 Yuri Potapoff Цитата(GAin @ Nov 6 2008, 00:47) Yuri Pot... Nov 6 2008, 08:11 Mik174 Сам пока в этом направлении не пробовал топать, но... Nov 5 2008, 21:52 Mirabella Цитата(zl3p @ Nov 5 2008, 10:51) Есть ещё... Nov 6 2008, 10:42 Serj78 На чтение задержки не велики- под хр и драйвером v... Nov 13 2008, 05:38 Harbinger Передатчики на разных каналах, приёмник сканирующи... Nov 14 2008, 06:21 M_Z Цитата(Harbinger @ Nov 14 2008, 10:21) Пе... Nov 14 2008, 17:01  zl3p Цитата(M_Z @ Nov 14 2008, 21:01) А раздви... Nov 15 2008, 11:15   Valery_Vlad Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 14:15) Придетс... Nov 15 2008, 11:56    zl3p Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 15:56) ... Nov 15 2008, 12:13     Valery_Vlad У нас такая задача специально ставилась, при помо... Nov 15 2008, 12:22      zl3p Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 16:22) ... Nov 15 2008, 13:45       Valery_Vlad Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 16:45) Спасибо... Nov 16 2008, 08:23 zl3p Да, спасибо, что написали это вместо меня, у меня ... Nov 17 2008, 13:31 M_Z Цитата(zl3p @ Nov 17 2008, 17:31) Да, спа... Nov 17 2008, 13:54 Serj78 А если у вас нет прямого солнца , прямая видимость... Nov 18 2008, 05:50 M_Z Цитата(Serj78 @ Nov 18 2008, 09:50) Пульт... Nov 18 2008, 06:27 dm.pogrebnoy А не подскажите на какое расстояние можно будет пе... Mar 17 2009, 15:46
