> STM32 и ADC, Где храниться информация о текущем конвертируемом канале АЦП из группы
gregory812
сообщение Nov 8 2008, 08:00
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Наверное что-то не заметил, но как быть в такой ситуации. Например, запущена группа каналов в циклическом режиме с прерыванием от аналогового вотчдога. Если такое прерывание происходит, то как выяснить от какого именно входа АЦП он пришел? Должен же быть регистр, где хранится номер текущего или последнего канала?
koyodza
сообщение Nov 11 2008, 20:58
Пользователь №: 25 744
Похоже, что никак. Прерывание "окончание преобразования" вызывается когда заканчивается преобразование по всем каналам (а зачем чаще?), а вот аналоговый ватчдог один на все каналы, и наиболее логично может применяться для какого-то одного канала. Хотя, имхо, это может иметь смысл только при высоких скоростях преобразования, иначе удобнее это сделать программно. Отдельного же регистра, где можно узнать номер текущего канала, я не нашел. Да и с учетом времени входа в прерывание вероятность переключиться на "следующий" канал за это время довольно высока, т.е. этот способ не гарантировал бы правильность определения номера канала.
Сам я стм32 еще не применял (работал с ихним стр911, впечатления положительные), но уже заложил в один проект и примеряюсь к другому. Имеется встречный вопрос: насколько хорош АЦП у стм32? Интересуют шумовые характеристики в первую очередь.
gregory812
сообщение Nov 13 2008, 22:07
Из: Odessa
Спасибо. Значит я не ошибся.
Насчет АЦП могу высказать только личные впечатления (специалисты, возможно, поправят и дополнят). Сравнивая с AVR, очень важным оказалось правильная разводка, как можно больше конденсаторов на своих местах и фильтрация входных сигналов, т.к. шумы цифровой части, особенно на высоких частотах, легко ловятся АЦП. В принципе, удалось добиться, что шумы не превышали +-2-3 уровня квантования. Правда рядом работала мощная силовая схема (в идеальных условиях можно и +-1LSB получить)). В общем если расчитывать, что АЦП берется с небольшим запасом, то вполне приемлемо. Правда, если важно быстродействие, то ядро для такого потока данных все-таки слабовато (в AVR в таких случаях можно было уйти в ассемблер)).
Сообщение отредактировал gregory812 - Nov 13 2008, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
