> Управление питанием USB-порта, Как включить и/или отключить ток на выходах порта? Или даже весь порт.
Снайпер :(
сообщение Nov 13 2008, 23:08
Из: г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 49
Пользователь №: 40 373
Добрый день! Я 3 часа назад купил свой первый паяльник (т.е. профессионал известно какой 07.gif ), взял USB-наконечник (у которого увидел 4 выхода внутри), кулер от сгоревшего БП и лампочку для фонарика на 2.5V.
Припаял кулер на крайние выходы, а лампочку - на средние. Ярко светится, медленно крутится... А как запрограммировать включение/выключение этого дела каким-нибудь простым куском кода? Можно даже (пока что) просто вариант с отрубанием USB-порта целиком (разумеется, с последующим включением програмно smile.gif ), но лучше всего было бы научиться отключать кулер и лампочку независимо друг от друга. А в идеале - даже регулировать силу тока, если такое вообще возможно (пригасающая плавно лампочка была бы атасом на моём уровне smile.gif )
Кто может посоветовать - пожалуйста! Буду очень признателен smile.gif Пойму любой ЯП (в разумных пределах), но идеальным вариантом был бы (хотя звучит и банальноsmile.gif ) С++ (опять же, только потому, что не придётся искать "как это скомпилировать").
Получится - выложу фотографии, результат первого дня работы ^_^ (1024)
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 13 2008, 23:11
Проверка адекватности вышенаписанного дала отрицательный результат :(
Снайпер :(
сообщение Nov 14 2008, 00:15
Цитата(SysRq @ Nov 14 2008, 02:45) *
А как проверить, не сгорел ли этот самый южный мост? *дико_перепуганный_смайлик*
Кстати, со средними выходами я немного наврал. Не горит на них лампочка. Перепаял всё на крайнии выходы, соответственно, кулер и лампочка теперь работают одновременно, а вопрос всё тот же: какие конструкции на каком-нибудь языке программирования позволят включить / выключить питание на заданном порту?
PS: Я тут почитал немного инет, и понял, что лампочка+кулер для USB - вроде общепринятого эталона бесполезности, как HelloWrold для программистов smile.gif Звиняйте за вопросы про них, но, наверное, все начинали с ПреведМира :D
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 14 2008, 00:18
haker_fox
сообщение Nov 14 2008, 01:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Все начинали) Но не таким образом. Я, например, с LPT порта начинал И то, очень осторожно.
Кулер и лампочка слишком мощные нагрузки для USB порта, да и для любых других - тоже. Лучше использовать светодиоды и LPT порт, если уже так сильно хочется управлять с компа. Информации по LPT порту в инете - море! Если LPT порта нет, то лучше оставить эту идею и заняться изучением микроконтроллеров)))
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:57
