> помехи для 88E1111?, радиочастотные
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:02
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
Появилась такая проблема....MARVELLовская микруха 88E1111 отказываеться работать или работает медленно(жутко тормозит) при питании от шим-источника?походу плохо реагирует на помехи по эфиру..может кто нить уже сталкивался с таким...помоги те советом.... help.gif
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 10:18
Из: г.Самара
не проверял....а как это сделать?
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 10:39
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмотреть на форму тока в индуктивности - прицепить последовательно небольшой резистор (0.05..0.1 Ома) и прицепить на него скоп с диф.входом (ну можно и обычный - два канала и вычислить разницу -только видно плоховато). И посмотреть - если есть излом - значит насыщаитцо.
Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 12:31) *
даташит под НДА...наврядли кто поделиться...проще самим подписать и качать с сайта!
мы покупали насколько я знаю в росспецпоставке?
Он не только под NDA - похоже, pdf еще и с элементами стеганографии - сравнивал документы из трех источников - тут вот есть опечатка, а вот тут - нет, а вот здесь точечка почему-то лишняя sad.gif. Рехнулись они там на секретности совсем sad.gif
И без подписанного NDA - купить, наверное, можно - но неофициально - по "серым" схемам. При прямой покупке - дилер упорно номер NDA требует.
- ded19842004   помехи для 88E1111?   Nov 14 2008, 08:02
- - VslavX   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 10:02) ...   Nov 14 2008, 08:10
- - ded19842004   микруха работает как мост изернет - оптика..везде ...   Nov 14 2008, 08:20
|- - VslavX   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 10:20) ...   Nov 14 2008, 08:41
- - Victor®   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 12:02) ...   Nov 14 2008, 08:29
- - ded19842004   осцилограф есть...помехи не привышают 50 мВ......п...   Nov 14 2008, 08:35
- - ded19842004   устройство само работает нормально...пакеты не про...   Nov 14 2008, 08:44
|- - VslavX   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 10:44) ...   Nov 14 2008, 08:57
- - ded19842004   тогда почему эти пульсации не видны на осциловизер...   Nov 14 2008, 09:07
|- - VslavX   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 11:07) ...   Nov 14 2008, 09:29
- - ded19842004   я думаю что суслик здесь не причем! осцилограф...   Nov 14 2008, 09:38
|- - VslavX   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 11:38) ...   Nov 14 2008, 10:14
- - disel   Коллеги, а не поделиться ли кто даташитой на этого...   Nov 14 2008, 10:18
|- - Ledol   Цитата(disel @ Nov 14 2008, 15:18) Коллег...   Nov 14 2008, 12:33
|- - disel   Цитата(Ledol @ Nov 14 2008, 15:33) Компан...   Nov 14 2008, 12:49
- - ded19842004   даташит под НДА...наврядли кто поделиться...проще ...   Nov 14 2008, 10:31
|- - disel   Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 13:31) ...   Nov 14 2008, 11:02
|- - ded19842004   Цитата(disel @ Nov 14 2008, 15:02) Было б...   Nov 14 2008, 11:31
- - PavelTs   Прошу прощения, что с запозданием читаю форум. Мож...   Nov 28 2008, 17:52
- - ded19842004   вообщем доломался девайс....прошу прощения за заде...   Dec 11 2008, 13:09
- - ded19842004   оказалось все дело было в разводке печатной платы ...   Dec 17 2008, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
