> мощный AC-DC, Задача--не могу сообразить ИМПУЛЬСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
pilot123
сообщение Nov 13 2008, 22:25
Пользователь №: 15 700
Слишком давно не занимался а тут возникла задача.
Имеем на входе 220
На выходе необходимо получить: 1) Шим регулируемый(до 40 кгц) 2)Ток регулируемый(скин эффект 07.gif как мерить? 3)вольтаж регулируемый
требования: ток от 30 до 400А, вольт от 5 до 30.
Не могу сообразить с этой схемотехникой. Что читать, где искать...подскажите
Современную элементную не знаю.
Спасибо заранее всем кто откликнется.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 00:50
Сварочные инверторы дают довольно большой ток.
Допустим дискретность регулирования по напряжению через 5 вольт тогда 6 cranky.gif таких сварочников(на разные напряжения).
остается вопрос только как управлять формой выходного сигнала.(нужна регулируемая шим(скважность) до 40 кгц twak.gif
Сообщение отредактировал pilot123 - Nov 14 2008, 00:52
Microwatt
сообщение Nov 14 2008, 02:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 04:50) *
Вопрос может и тупой.
Допустим дискретность регулирования по напряжению через 5 вольт тогда 6 таких сварочников(на разные напряжения).
Сварочные инверторы -120-150 ампер расхожие. Это не Ваши 400.
Такое понимание дискретности приводит к трем отдельным дыркам в двери: для собаки, кота и котенка. Уж проще сделать отводы от трансформатора, чем 6 источников.
А поскольку такие смелые идеи, то давайте подумаем, действительно ли нужен ШИМ на выходе? Что-то очень экзотично. Что будет нагрузкой источника?
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 10:49
Нагрузка? ЭХО-электрохимобработка металлов.
400 ампер для ЭХО это вообще ничего.
средний станок 5000А кушает.
мне же нужно для своих кустарных поделок и именно от 220 вольт.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 14 2008, 11:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Насколько понял из краткого экскурса в технологию электрохимической обработки - это либо растворение материала обрабатываемой детали, либо наращивание материала на деталь. Следовательно, деталь должна быть либо катодом, либо анодом, а не тем и другим одновременно. Т. е., источник должен быть источником постоянного тока, и похоже, что именно источником регулируемого тока, а не регулируемого напряжения.
pilot123
сообщение Nov 14 2008, 11:29
Абсолютно верно источник постоянного тока.Извините за несколько тупой вопрос
Если мы даем прямоугльные импульсы с размахом например от 0 до 20В и меняем их скважность что в результате мы меняем напряжение или ток?( И при этом у нас должен проходить ток ,например, между анодом и катодом 20А/см2)
- pilot123   мощный AC-DC   Nov 13 2008, 22:25
- - Microwatt   Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 02:25) Сли...   Nov 14 2008, 00:16
|- - frz   Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 17:29) Абс...   Nov 14 2008, 11:59
- - андр   В источниках питания не большой специалист, но обы...   Nov 14 2008, 08:57
|- - MrYuran   Цитата(андр @ Nov 14 2008, 11:57) И вот в...   Nov 14 2008, 09:07
|- - MaslovVG   Цитата(MrYuran @ Nov 14 2008, 12:07) Свар...   Nov 14 2008, 11:25
|- - pilot123   Цитата(MaslovVG @ Nov 14 2008, 14:25) Это...   Nov 14 2008, 11:42
|- - MrYuran   Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 14:42) Мне...   Nov 14 2008, 11:51
|- - frz   Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 17:42) Мне...   Nov 14 2008, 11:55
|- - Пушкарев Михаил   На выходе нужно обеспечить постоянный ток, а не им...   Nov 14 2008, 11:57
|- - pilot123   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 14 2008, 14...   Nov 14 2008, 12:08
|- - Пушкарев Михаил   Ваша мысль понятна. Хотите сделать источник импуль...   Nov 14 2008, 12:16
- - андр   Я думаю что если необходимо поддерживать ток, то с...   Nov 14 2008, 11:26
|- - MrYuran   Цитата(андр @ Nov 14 2008, 14:26) более 3...   Nov 14 2008, 11:31
- - maximiz   Имхо, инвертерный сварочник переделать будет проще...   Nov 14 2008, 11:42
|- - pilot123   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 14:42) При ...   Nov 14 2008, 11:51
- - maximiz   ЦитатаЭто почему? Што именно "почему"?   Nov 14 2008, 12:10
|- - pilot123   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 15:10) Што ...   Nov 14 2008, 12:12
|- - frz   Цитата(pilot123 @ Nov 14 2008, 18:12) ист...   Nov 14 2008, 12:14
- - maximiz   ЦитатаПопробую перефразировать. Слушайте, не е.ите...   Nov 14 2008, 12:15
|- - pilot123   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 15:15) Слуш...   Nov 14 2008, 12:41
- - bullit   ИМХО 40 кГц - просто жесть для 400 ампер... Думаю ...   Nov 14 2008, 12:49
|- - pilot123   Цитата(bullit @ Nov 14 2008, 15:49) ИМХО ...   Nov 14 2008, 13:00
- - maximiz   Цитатана одном "модном" станке меню(если...   Nov 14 2008, 13:08
|- - pilot123   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:03) Вот ...   Nov 14 2008, 13:21
|- - pilot123   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 16:08) А че...   Nov 14 2008, 14:01
- - bullit   to pilot123: попробуйте найти три фазы. Ведь не до...   Nov 14 2008, 13:28
- - maximiz   ЦитатаЗдесь вы заблуждаетесь. Неее! Это вы за...   Nov 14 2008, 13:33
- - Microwatt   Надо хорошо представлять себе саму задачу, прежде,...   Nov 14 2008, 17:26
|- - Пушкарев Михаил   Понятно, что когда автор пишет про 40 кГц, имеется...   Nov 14 2008, 18:58
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 14 2008, 22...   Nov 14 2008, 19:25
|- - pilot123   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 14 2008, 21...   Nov 14 2008, 21:02
|- - asdf   Цитата(pilot123 @ Nov 15 2008, 00:02) Абс...   Nov 14 2008, 22:40
|- - wim   Цитата(pilot123 @ Nov 15 2008, 00:02) Ест...   Nov 15 2008, 12:40
- - Burner   не нравится мне эта схема.. Пассивные драйвера пол...   Nov 18 2008, 11:42
|- - Пушкарев Михаил   Про питание от железного трансформатора на первом ...   Nov 18 2008, 11:51
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 18 2008, 15...   Nov 18 2008, 18:07
- - pilot123   Спасибо всем, нашел изготовителя, договорились .Пр...   Nov 18 2008, 23:45
- - sultantiran   Цитата(pilot123 @ Nov 19 2008, 02:45) Спа...   Nov 23 2008, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
