"Правильный" софт ресет, который почти как хард ресет |
Nov 12 2008, 13:57
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать софтресет, а то возникла такая проблема:
Есть прибор, который по усарту может получить команду сброса, после которой должен соответсвенно сбросится. Программа написана на асме, и когда я получаю эту команду, то просто jmpом прыгаю в самый первый байт кода. После этого у меня опять происходит инициализация устройства и программа как бы начинается заново. Всё было хорошо года два, пока сегодня не заметили странную штуку - после такого сброса показания прибора зашкаливают, а потом всё опять приходит в норму. Это в принципе недопустимо.
Я так подозреваю, что дело в стеке, т.к. там на этот момент могут храниться несколько точек возврата ну и какие-то левые значения, из-за которых начальные значения являются некорректныи. Посему хочу спросить - как сбросить стек? Как поведёт себя перифирия после повторной инициализации?
Nov 12 2008, 17:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:37)  Речь идёт о том, что ресет делается из работающей программы, у которой уже в памяти что-то валяется. Ну и что? И во время первого запуска после аппаратного ресета в памяти что-то валяется. Программа же не использует мусор, она сначала инициализирует переменные, а потом уже ими пользуется. И в стек она сначала кладет, потом вынимает. Зачем делать еще какую-то дополнительную "очистку оперативки"? Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:37)  Программа сама фузы не меняет, поэтому вывод сброса входом не станет, Зато станет входом тот вывод, которым вы хотели дергать ногу ресета.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 12 2008, 19:42
Из: Рига, Латвия
Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 20:55)  ну и конечно CLI и инициализация стека в начале обязательно. Снова спрошу - зачем это шаманство с дополнительной инициализацией стека в начале? Программа и так его где надо проинициализирует. Раз она работает после аппаратного ресета, значит стек инициализируется где нужно. Даже(!) если будут разрешены прерывания, то их контекст будет сохраняться в ОЗУ, там, где остался указатель стека от предыдущего запуска программы. Запрещать прерывания перед инициализацией (в случае перезапука методом jmp) конечно нужно. Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 20:55)  Должно все работать ведь если он стал входом значит ресет уже сработал У вас есть уверенность, что перевод портов в третье состояние - заключительная стадия процесса ресета?
Nov 13 2008, 07:52
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(zombi @ Nov 13 2008, 03:53)  Полной уверенности нет. Но раз процесс ресета пошел разве он может не завершиться??? вполне может. сброс - процесс многоэтапный, для 51-ых я где-то встречал подробное описание всех стадий. так вот, скажем на первом такте при наличии нужного уровня RST происходит сброс регистров pull-up, на втором такте - сброс DDRx, на третьем - остановка таймеров и т.д. (порядок условный - мои предположения). поэтому, если не дождавшись этапа, когда происходит, например, остановка работы ядра контроллера, убрать RST - контроллер вообще может оказаться в неопределенном состоянии (недосброшенным). теоретически может даже зависнуть... но скорее всего процедура сброса просто не будет выполнена до конца: может не произойти переход на адрес 0000, но вся периферия сбросится и т.п. имхо, лучше не экспериментировать. P.S. так же имхо, нет приложений, критичных к скорости программного сброса, так что нечего бояться времени срабатывания WDT.
Сообщение отредактировал ARV - Nov 13 2008, 07:53
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Nov 14 2008, 15:56
Из: Рига, Латвия
Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 17:23)  А даташите напысано шо внешний резэт срабатывает по фронту ? Или я пэрэвёл нэправылно??? (недосброшенным)  Читать надо весь даташит, а не выборочно: ATmega8, 2486Q–AVR–10/06, Table 15: Цитата tRST Minimum pulse width on RESET Pin 1.5 µs Переводите как хотите. Невнимательным:
UniBomb "Правильный" софт ресет Nov 12 2008, 13:57 Igor26 А почему бы сделать сброс по WDT? Получив команду ... Nov 12 2008, 14:02 UniBomb Цитата(Igor26 @ Nov 12 2008, 17:02) А поч... Nov 12 2008, 14:09 МП41 Или соединить один из выводов через диод с выводом... Nov 12 2008, 14:15 Сергей Борщ Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:15) Или сое... Nov 12 2008, 14:32 UniBomb МП41, аппаратно к сожалению уже ничего не сделать,... Nov 12 2008, 14:20 МП41 Организовать цикл N-раз (по размеру SRAM-$60)... Nov 12 2008, 14:28        zombi Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:56) ... Nov 14 2008, 16:14         muravei Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 19:14) Там на... Nov 14 2008, 18:46   aesok Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 21:55) Должно... Nov 12 2008, 22:20    VladimirYU Цитата(aesok @ Nov 13 2008, 01:20) Вот чт... Nov 13 2008, 08:46 ARV стек в данном случае ни при чем. переход на начало... Nov 12 2008, 14:51 МП41 Так перед переходом в начало программы следует пре... Nov 12 2008, 14:59 Vlad219i Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 17:57) jmpо... Nov 12 2008, 15:00 МП41 Цитата(Vlad219i @ Nov 12 2008, 18:00) ... Nov 12 2008, 15:04  Vlad219i Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 19:04) Так обы... Nov 12 2008, 15:37 UniBomb Всем спасибо, сделал через WDT - вроде пока работа... Nov 12 2008, 15:03 domowoj Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 20:57) посл... Nov 12 2008, 15:32 singlskv Обсуждалось уже очень много раз.
ИМХО:
- если нуже... Nov 12 2008, 20:46 Artem_Petrik С остановом периферии могут быть сюрпризы. Както р... Nov 12 2008, 21:39 singlskv Цитата(Artem_Petrik @ Nov 13 2008, 00:39)... Nov 12 2008, 21:50  Artem_Petrik Цитата(singlskv @ Nov 13 2008, 01:50) А В... Nov 12 2008, 22:52 МП41 Многоэтапный сброс будет необратим, если он вообще... Nov 14 2008, 16:21 zombi Цитата(МП41 @ Nov 14 2008, 20:21) Многоэт... Nov 14 2008, 17:13 ARV конечно, читая даташит, становится понятно лишь то... Nov 14 2008, 17:46 zombi Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 21:46) конечно,... Nov 14 2008, 18:49  ARV Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 21:49) Полный... Nov 14 2008, 19:34 aaarrr Ну, добавьте RC и будет хоть 1.5мкс, хоть 15мс. То... Nov 14 2008, 19:23 zombi Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 23:23) Ну, д... Nov 14 2008, 19:27  aaarrr Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:27) Опять ... Nov 14 2008, 19:31   zombi Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 23:31) Поясн... Nov 14 2008, 19:39    ARV Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно... Nov 14 2008, 19:43     Огурцов Atmel пишет про WDT. Не помню, было ли где про то,... Nov 14 2008, 20:12      singlskv Цитата(Огурцов @ Nov 14 2008, 23:12) Atme... Nov 14 2008, 20:30    zltigo Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно... Nov 14 2008, 20:09     zombi Цитата(zltigo @ Nov 15 2008, 00:09) Moder... Nov 14 2008, 20:18 singlskv Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 22:23) Ну, д... Nov 14 2008, 20:06 IgorKossak Предлагаю пользователям вернуться в рамки культурн... Nov 14 2008, 20:13
