> Регистр предделителя., Не инициализируется.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 10:52
Пользователь №: 5 709
ATMega48. По умолчанию значение регистра предделителя CLKPR равно 3, т.е. частота осциллятора делится на 8. Ставлю значение CLKPR равным 0x 0, равным 0x81 (старший бит Enable), но всё равно при считывании значение равно 3. И работает процессор на соответствующей частоте. Может я ещё где чего поставить забыл?
damir2
сообщение Sep 14 2005, 12:23
Пользователь №: 6 725
Для изменения разрядов CLKPS следует записать в разряд CLKPCE "1",а в разряды CLKPS-"0". Затем в течении следующих 4-х машинных циклов занести требуемое значение в CLKPS,при этом CLKPCE будет сброшен. ...чуток не успел.На всякий случай ,в процессе предустановки запрет прерываний.
Oleg_IT
сообщение Sep 14 2005, 12:35
В моём вопросе восьмерка выпала
- Ставлю значение CLKPR равным 0x80, равным 0x81 (старший бит Enable).
Но после записи 0x80, читаю 0x83.
Всё, разобрался, получилось. В два захода нужно было писать.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:11
