> "Правильный" софт ресет, который почти как хард ресет
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 13:57
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать софтресет, а то возникла такая проблема:
Есть прибор, который по усарту может получить команду сброса, после которой должен соответсвенно сбросится. Программа написана на асме, и когда я получаю эту команду, то просто jmpом прыгаю в самый первый байт кода. После этого у меня опять происходит инициализация устройства и программа как бы начинается заново. Всё было хорошо года два, пока сегодня не заметили странную штуку - после такого сброса показания прибора зашкаливают, а потом всё опять приходит в норму. Это в принципе недопустимо.
Я так подозреваю, что дело в стеке, т.к. там на этот момент могут храниться несколько точек возврата ну и какие-то левые значения, из-за которых начальные значения являются некорректныи. Посему хочу спросить - как сбросить стек? Как поведёт себя перифирия после повторной инициализации?
ARV
сообщение Nov 14 2008, 17:46
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
конечно, читая даташит, становится понятно лишь то, что там написано. а что не написано - можно домыслить. я не утверждаю, что сброс у атмела многоэтапный, но если это так, то кто даст гарантию, что сигнал RST не играет роль сигнала CS для микросхем памяти? т.е. наличие должного уровня RST лишь разрешает работу многокаскадной схемы сброса? значит, если его убрать раньше, чем процесс дойдет до финала - разрешение исчезнет, и схема останется в каком-то промежуточном состоянии.
простая аналогия: сдвиговый регистр с третьим состоянием выходов: пока есть OE (читай RST), инфа в регистре движется, убрали ОЕ - и на выходах неизвестно что...
повторяю: это лишь мои домыслы, но разве они не логичны? smile.gif
Сообщение отредактировал ARV - Nov 14 2008, 17:48
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
zombi
сообщение Nov 14 2008, 18:49
Пользователь №: 40 106
Ваши мысли кажутся мне вполне логичными.
Но
Полный пипец!
И самое главное что проц будет работать именно так как домыслит каждый из читающих?
Я всегда предполагал что даташит для того и существует чтобы домысливать ничего не нужно было!
Вообщето речь шла о том что если у ATMEGA8 любую ногу порта соединить с ресет и перевести эту ногу в 0. Произойдет ли сброс.
Причем тут CS,OE и сдвиговый регистр с третьим состоянием выходов???
- UniBomb   "Правильный" софт ресет   Nov 12 2008, 13:57
- - Igor26   А почему бы сделать сброс по WDT? Получив команду ...   Nov 12 2008, 14:02
|- - UniBomb   Цитата(Igor26 @ Nov 12 2008, 17:02) А поч...   Nov 12 2008, 14:09
- - МП41   Или соединить один из выводов через диод с выводом...   Nov 12 2008, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:15) Или сое...   Nov 12 2008, 14:32
- - UniBomb   МП41, аппаратно к сожалению уже ничего не сделать,...   Nov 12 2008, 14:20
- - МП41   Организовать цикл N-раз (по размеру SRAM-$60)...   Nov 12 2008, 14:28
- - МП41   Естественно процедурой очистку оформлять не надо и...   Nov 12 2008, 14:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:37) Речь ид...   Nov 12 2008, 17:34
|- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 21:34) ...   Nov 12 2008, 17:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 20:55) ну и к...   Nov 12 2008, 19:42
||- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 23:42) ...   Nov 13 2008, 00:53
||- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 13 2008, 03:53) Полной...   Nov 13 2008, 07:52
||- - zombi   Цитата(ARV @ Nov 13 2008, 11:52) убрать R...   Nov 14 2008, 15:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 17:23) А дат...   Nov 14 2008, 15:56
||- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:56) ...   Nov 14 2008, 16:14
||- - muravei   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 19:14) Там на...   Nov 14 2008, 18:46
|- - aesok   Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 21:55) Должно...   Nov 12 2008, 22:20
|- - VladimirYU   Цитата(aesok @ Nov 13 2008, 01:20) Вот чт...   Nov 13 2008, 08:46
- - ARV   стек в данном случае ни при чем. переход на начало...   Nov 12 2008, 14:51
- - МП41   Так перед переходом в начало программы следует пре...   Nov 12 2008, 14:59
- - Vlad219i   Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 17:57) jmpо...   Nov 12 2008, 15:00
|- - МП41   Цитата(Vlad219i @ Nov 12 2008, 18:00) ...   Nov 12 2008, 15:04
|- - Vlad219i   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 19:04) Так обы...   Nov 12 2008, 15:37
- - UniBomb   Всем спасибо, сделал через WDT - вроде пока работа...   Nov 12 2008, 15:03
- - domowoj   Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 20:57) посл...   Nov 12 2008, 15:32
- - singlskv   Обсуждалось уже очень много раз. ИМХО: - если нуже...   Nov 12 2008, 20:46
- - Artem_Petrik   С остановом периферии могут быть сюрпризы. Както р...   Nov 12 2008, 21:39
|- - singlskv   Цитата(Artem_Petrik @ Nov 13 2008, 00:39)...   Nov 12 2008, 21:50
|- - Artem_Petrik   Цитата(singlskv @ Nov 13 2008, 01:50) А В...   Nov 12 2008, 22:52
- - МП41   Многоэтапный сброс будет необратим, если он вообще...   Nov 14 2008, 16:21
|- - zombi   Цитата(МП41 @ Nov 14 2008, 20:21) Многоэт...   Nov 14 2008, 17:13
|- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 21:49) Полный...   Nov 14 2008, 19:34
- - aaarrr   Ну, добавьте RC и будет хоть 1.5мкс, хоть 15мс. То...   Nov 14 2008, 19:23
|- - zombi   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 23:23) Ну, д...   Nov 14 2008, 19:27
||- - aaarrr   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:27) Опять ...   Nov 14 2008, 19:31
||- - zombi   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 23:31) Поясн...   Nov 14 2008, 19:39
||- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно...   Nov 14 2008, 19:43
|||- - Огурцов   Atmel пишет про WDT. Не помню, было ли где про то,...   Nov 14 2008, 20:12
|||- - singlskv   Цитата(Огурцов @ Nov 14 2008, 23:12) Atme...   Nov 14 2008, 20:30
||- - zltigo   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно...   Nov 14 2008, 20:09
||- - zombi   Цитата(zltigo @ Nov 15 2008, 00:09) Moder...   Nov 14 2008, 20:18
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 22:23) Ну, д...   Nov 14 2008, 20:06
- - IgorKossak   Предлагаю пользователям вернуться в рамки культурн...   Nov 14 2008, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
