> "Правильный" софт ресет, который почти как хард ресет
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 13:57
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать софтресет, а то возникла такая проблема:
Есть прибор, который по усарту может получить команду сброса, после которой должен соответсвенно сбросится. Программа написана на асме, и когда я получаю эту команду, то просто jmpом прыгаю в самый первый байт кода. После этого у меня опять происходит инициализация устройства и программа как бы начинается заново. Всё было хорошо года два, пока сегодня не заметили странную штуку - после такого сброса показания прибора зашкаливают, а потом всё опять приходит в норму. Это в принципе недопустимо.
Я так подозреваю, что дело в стеке, т.к. там на этот момент могут храниться несколько точек возврата ну и какие-то левые значения, из-за которых начальные значения являются некорректныи. Посему хочу спросить - как сбросить стек? Как поведёт себя перифирия после повторной инициализации?
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 19:23
Пользователь №: 1 448
Ну, добавьте RC и будет хоть 1.5мкс, хоть 15мс. Только зачем такие извращения, если можно просто задействовать WatchDog?
zombi
сообщение Nov 14 2008, 19:27
Пользователь №: 40 106
Опять двадцатьпять. А прочитать тему с начала слабо?
aaarrr
сообщение Nov 14 2008, 19:31
Поясните свою реплику, будьте любезны.
zombi
сообщение Nov 14 2008, 19:39
Обсуждалса WDT уже
Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 23:34) *
конечно нет. но случайно кто-то может своими домыслами попасть в точку.
если всюду рекомендуют использовать WDT для софт-сброса и не рекомендуют заводить сигнал с другого пина - этому долно быть какое-то обяснение? вы пытаетесь домыслить, что сброс пройдет (и приводите какие-то домыслы-доказательства этого), я наоборот - и тоже вещаю благую чушь smile.gif опыт - критерий истины - заведите порт на RST и попробуйте вообще программу запустить... ну а потом - пересбросить... и тогда, возможно, забрезжит свет истины...
Честно говоря мне абсолютно по-уй будет оно работать или нет
zltigo
сообщение Nov 14 2008, 20:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
В таком случае постарайтесь не замусоривать форум.
- UniBomb   "Правильный" софт ресет   Nov 12 2008, 13:57
- - Igor26   А почему бы сделать сброс по WDT? Получив команду ...   Nov 12 2008, 14:02
|- - UniBomb   Цитата(Igor26 @ Nov 12 2008, 17:02) А поч...   Nov 12 2008, 14:09
- - МП41   Или соединить один из выводов через диод с выводом...   Nov 12 2008, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:15) Или сое...   Nov 12 2008, 14:32
- - UniBomb   МП41, аппаратно к сожалению уже ничего не сделать,...   Nov 12 2008, 14:20
- - МП41   Организовать цикл N-раз (по размеру SRAM-$60)...   Nov 12 2008, 14:28
- - МП41   Естественно процедурой очистку оформлять не надо и...   Nov 12 2008, 14:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:37) Речь ид...   Nov 12 2008, 17:34
|- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 21:34) ...   Nov 12 2008, 17:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 20:55) ну и к...   Nov 12 2008, 19:42
||- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 23:42) ...   Nov 13 2008, 00:53
||- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 13 2008, 03:53) Полной...   Nov 13 2008, 07:52
||- - zombi   Цитата(ARV @ Nov 13 2008, 11:52) убрать R...   Nov 14 2008, 15:23
||- - Сергей Борщ   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 17:23) А дат...   Nov 14 2008, 15:56
||- - zombi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:56) ...   Nov 14 2008, 16:14
||- - muravei   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 19:14) Там на...   Nov 14 2008, 18:46
|- - aesok   Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 21:55) Должно...   Nov 12 2008, 22:20
|- - VladimirYU   Цитата(aesok @ Nov 13 2008, 01:20) Вот чт...   Nov 13 2008, 08:46
- - ARV   стек в данном случае ни при чем. переход на начало...   Nov 12 2008, 14:51
- - МП41   Так перед переходом в начало программы следует пре...   Nov 12 2008, 14:59
- - Vlad219i   Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 17:57) jmpо...   Nov 12 2008, 15:00
|- - МП41   Цитата(Vlad219i @ Nov 12 2008, 18:00) ...   Nov 12 2008, 15:04
|- - Vlad219i   Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 19:04) Так обы...   Nov 12 2008, 15:37
- - UniBomb   Всем спасибо, сделал через WDT - вроде пока работа...   Nov 12 2008, 15:03
- - domowoj   Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 20:57) посл...   Nov 12 2008, 15:32
- - singlskv   Обсуждалось уже очень много раз. ИМХО: - если нуже...   Nov 12 2008, 20:46
- - Artem_Petrik   С остановом периферии могут быть сюрпризы. Както р...   Nov 12 2008, 21:39
|- - singlskv   Цитата(Artem_Petrik @ Nov 13 2008, 00:39)...   Nov 12 2008, 21:50
|- - Artem_Petrik   Цитата(singlskv @ Nov 13 2008, 01:50) А В...   Nov 12 2008, 22:52
- - МП41   Многоэтапный сброс будет необратим, если он вообще...   Nov 14 2008, 16:21
|- - zombi   Цитата(МП41 @ Nov 14 2008, 20:21) Многоэт...   Nov 14 2008, 17:13
- - ARV   конечно, читая даташит, становится понятно лишь то...   Nov 14 2008, 17:46
|- - zombi   Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 21:46) конечно,...   Nov 14 2008, 18:49
|- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 21:49) Полный...   Nov 14 2008, 19:34
||- - ARV   Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно...   Nov 14 2008, 19:43
|||- - Огурцов   Atmel пишет про WDT. Не помню, было ли где про то,...   Nov 14 2008, 20:12
|||- - singlskv   Цитата(Огурцов @ Nov 14 2008, 23:12) Atme...   Nov 14 2008, 20:30
||- - zombi   Цитата(zltigo @ Nov 15 2008, 00:09) Moder...   Nov 14 2008, 20:18
|- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 22:23) Ну, д...   Nov 14 2008, 20:06
- - IgorKossak   Предлагаю пользователям вернуться в рамки культурн...   Nov 14 2008, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
