"Правильный" софт ресет, который почти как хард ресет |
Nov 12 2008, 13:57
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать софтресет, а то возникла такая проблема:
Есть прибор, который по усарту может получить команду сброса, после которой должен соответсвенно сбросится. Программа написана на асме, и когда я получаю эту команду, то просто jmpом прыгаю в самый первый байт кода. После этого у меня опять происходит инициализация устройства и программа как бы начинается заново. Всё было хорошо года два, пока сегодня не заметили странную штуку - после такого сброса показания прибора зашкаливают, а потом всё опять приходит в норму. Это в принципе недопустимо.
Я так подозреваю, что дело в стеке, т.к. там на этот момент могут храниться несколько точек возврата ну и какие-то левые значения, из-за которых начальные значения являются некорректныи. Посему хочу спросить - как сбросить стек? Как поведёт себя перифирия после повторной инициализации?
Nov 14 2008, 19:39
Пользователь №: 40 106
Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 23:31)  Поясните свою реплику, будьте любезны. Обсуждалса WDT уже Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 23:34)  конечно нет. но случайно кто-то может своими домыслами попасть в точку. если всюду рекомендуют использовать WDT для софт-сброса и не рекомендуют заводить сигнал с другого пина - этому долно быть какое-то обяснение? вы пытаетесь домыслить, что сброс пройдет (и приводите какие-то домыслы-доказательства этого), я наоборот - и тоже вещаю благую чушь  опыт - критерий истины - заведите порт на RST и попробуйте вообще программу запустить... ну а потом - пересбросить... и тогда, возможно, забрезжит свет истины... Честно говоря мне абсолютно по-уй будет оно работать или нет
UniBomb "Правильный" софт ресет Nov 12 2008, 13:57 Igor26 А почему бы сделать сброс по WDT? Получив команду ... Nov 12 2008, 14:02 UniBomb Цитата(Igor26 @ Nov 12 2008, 17:02) А поч... Nov 12 2008, 14:09 МП41 Или соединить один из выводов через диод с выводом... Nov 12 2008, 14:15 Сергей Борщ Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:15) Или сое... Nov 12 2008, 14:32 UniBomb МП41, аппаратно к сожалению уже ничего не сделать,... Nov 12 2008, 14:20 МП41 Организовать цикл N-раз (по размеру SRAM-$60)... Nov 12 2008, 14:28 МП41 Естественно процедурой очистку оформлять не надо и... Nov 12 2008, 14:37 Сергей Борщ Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 17:37) Речь ид... Nov 12 2008, 17:34  zombi Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 21:34) ... Nov 12 2008, 17:55   Сергей Борщ Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 20:55) ну и к... Nov 12 2008, 19:42    zombi Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 23:42) ... Nov 13 2008, 00:53     ARV Цитата(zombi @ Nov 13 2008, 03:53) Полной... Nov 13 2008, 07:52      zombi Цитата(ARV @ Nov 13 2008, 11:52) убрать R... Nov 14 2008, 15:23       Сергей Борщ Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 17:23) А дат... Nov 14 2008, 15:56        zombi Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:56) ... Nov 14 2008, 16:14         muravei Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 19:14) Там на... Nov 14 2008, 18:46   aesok Цитата(zombi @ Nov 12 2008, 21:55) Должно... Nov 12 2008, 22:20    VladimirYU Цитата(aesok @ Nov 13 2008, 01:20) Вот чт... Nov 13 2008, 08:46 ARV стек в данном случае ни при чем. переход на начало... Nov 12 2008, 14:51 МП41 Так перед переходом в начало программы следует пре... Nov 12 2008, 14:59 Vlad219i Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 17:57) jmpо... Nov 12 2008, 15:00 МП41 Цитата(Vlad219i @ Nov 12 2008, 18:00) ... Nov 12 2008, 15:04  Vlad219i Цитата(МП41 @ Nov 12 2008, 19:04) Так обы... Nov 12 2008, 15:37 UniBomb Всем спасибо, сделал через WDT - вроде пока работа... Nov 12 2008, 15:03 domowoj Цитата(UniBomb @ Nov 12 2008, 20:57) посл... Nov 12 2008, 15:32 singlskv Обсуждалось уже очень много раз.
ИМХО:
- если нуже... Nov 12 2008, 20:46 Artem_Petrik С остановом периферии могут быть сюрпризы. Както р... Nov 12 2008, 21:39 singlskv Цитата(Artem_Petrik @ Nov 13 2008, 00:39)... Nov 12 2008, 21:50  Artem_Petrik Цитата(singlskv @ Nov 13 2008, 01:50) А В... Nov 12 2008, 22:52 МП41 Многоэтапный сброс будет необратим, если он вообще... Nov 14 2008, 16:21 zombi Цитата(МП41 @ Nov 14 2008, 20:21) Многоэт... Nov 14 2008, 17:13 ARV конечно, читая даташит, становится понятно лишь то... Nov 14 2008, 17:46 zombi Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 21:46) конечно,... Nov 14 2008, 18:49  ARV Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 21:49) Полный... Nov 14 2008, 19:34    ARV Цитата(zombi @ Nov 14 2008, 22:39) Честно... Nov 14 2008, 19:43     Огурцов Atmel пишет про WDT. Не помню, было ли где про то,... Nov 14 2008, 20:12      singlskv Цитата(Огурцов @ Nov 14 2008, 23:12) Atme... Nov 14 2008, 20:30 singlskv Цитата(aaarrr @ Nov 14 2008, 22:23) Ну, д... Nov 14 2008, 20:06 IgorKossak Предлагаю пользователям вернуться в рамки культурн... Nov 14 2008, 20:13
