> Генератор прямоугольных импульсов на AVR
PhX
сообщение Nov 11 2008, 04:21
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Добрый день, необходимо управлять скоростью вращения шагового двигателя, для этого на плату управления двигателем нужно подавать прямоугольные импульсы с платы микроконтроллера.
Для начала написал это:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define Frq 20 //Частота импульсов Гц
// Конфигурирование Timer1
void Timer1_init(void)
  TCCR1B |= 0x04; //Частота счета таймера Sclk/256
  TCCR1B |= 0x08; //Вкл CTC
  TCCR1A |= 0x40; //Активировать выход OC1A
  OCR1A = F_CPU/(256*Frq); //Определяем соответствующее значение для Frq
void Inter_init(void)
  TIMSK = 0x00; //Запрещаем все прерывания
  GIMSK = 0x00; //Запрет внешних прерываний
  cli(); //Общее запрещение прерываний;
// Конфигурирование портов В/В
void Ports_init(void)
  DDRB = 0x0F; // PB1 Выход
int main (void)
  Ports_init();
  Timer1_init();
  Inter_init();
  while(1) {}
  return 1;
Это работает нормально.
Теперь хочу плавно регулировать частоту:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Функция задания частоты
void SetSpeed(const unsigned int w)
  OCR1A = (F_CPU/w)>>8;
int main (void)
  unsigned int i;
  Ports_init();
  Timer1_init();
  Inter_init();
  while(1)
    while (i<5000)
        SetSpeed(i); i++;
        _delay_ms(10);
    _delay_ms(1000);
    while (i>2)
        SetSpeed(i); i--;
        _delay_ms(10);
  return 1;
Это работает весьма странно... Иногда нормально, а иногда импульсы прекращаются и на ноге OC1A устанавливается 0 или 1. 07.gif Прерывания вроде бы отключены.
Если все, то не я...
Roger
сообщение Nov 14 2008, 21:18
Пользователь №: 18 383
От себя могу добавить что програматор запустился под вистой с драйверами выложеными несколько странци назад, единственно с прошивкой была, нет protoss, а выложенной ранее. вроде так на стр 5, mail.hex.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
