Защита от дурака питания прибора |
Nov 14 2008, 20:35
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(rezident @ Nov 14 2008, 23:00)  Нет, не правильно. См. блок-схему. Это триггерная защита на тиристоре. Предохранитель сгорает, если только у внешнего БП выходной ток выше (или порог его ограничения), чем номинальный ток предохранителя. Только имейте в виду что и диод, и тиристор должен выдерживать очень большой ток кз или переполюсовки, если например сунут аккумулятор, предохранитель срабатывает медленно, какой бы шустрый он не был. Уже наступали на эти грабли
Nov 14 2008, 21:30
Пользователь №: 3 882
Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 01:35)  Только имейте в виду что и диод, и тиристор должен выдерживать очень большой ток кз или переполюсовки, если например сунут аккумулятор, предохранитель срабатывает медленно, какой бы шустрый он не был. Ну с аккумулятором как раз проще. Хуже может быть в том случае, если БП имеет ограничение выходного тока. Допустим устройство потребляет максимум 1А и конденсаторов большой емкости в нем нет. Поэтому взяли предохранитель на 2А. И пускай так совпало, что БП попался с ограничением тока тоже на уровне 2А. Ткнули БП в устройство. Сработала триггерная защита. Тиристор открылся. Но вот засада! 2А предохранитель при токе в цепи 2А может работать неограниченно долго  А на открытом тиристоре при таком токе будет падать 1,3В и выделяться мощность почти 2,5Вт. И пускай даже тиристор мощный (скажем на 16А в корпусе ТО-220), но стоит без радиатора. Он бедняга перегреется и сгорит вместо предохранителя. Потому что у ТО-220 тепловое сопротивление кристалл-окружающий воздух около 60°C/Вт и перегрев получается около 150°C, а максимальная температура кристалла в самом лучшем случае +175°C. Так что вот. Вроде тиристор мощный, но сгорает почему-то он, а не предохранитель  Ну и в заключение. Я лично предпочитаю ставить стабилизаторы по месту. Если устройство из несколько блоков/модулей состоит, то считаю, что лучше в каждый модуль по маломощному стабилизатору поставить, чем один мощный на на все устройство сразу.
chds Защита от дурака питания прибора Nov 14 2008, 17:07 rezident Самое простое решение по защите от перенапряжения ... Nov 14 2008, 17:33    vvs157 Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 00:30) Пот... Nov 14 2008, 21:56     Microwatt Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 01:56) Можно... Nov 14 2008, 22:17     rezident Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:56) Можно... Nov 14 2008, 22:24      vvs157 Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 01:24) Это... Nov 14 2008, 23:39       MM_Andrey Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:39) Нет, ... Nov 15 2008, 11:58 Microwatt Цитата(chds @ Nov 14 2008, 21:07) Передал... Nov 14 2008, 19:43 chds Спасибо за советы.
Поразбирался и решил:
У меня у... Nov 17 2008, 09:21 Microwatt Цитата(chds @ Nov 17 2008, 13:21) Спасибо... Nov 17 2008, 18:40 DVF Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 14:58) А ... Nov 17 2008, 10:03 Baser Цитата(chds @ Nov 14 2008, 19:07) Вот я и... Nov 17 2008, 19:14 rezident Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:14) на вхо... Nov 17 2008, 19:24  Baser Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:24) Mul... Nov 17 2008, 19:48   rezident Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:48) А в мо... Nov 17 2008, 19:52    Microwatt Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 23:52) В в... Nov 17 2008, 22:00    Baser Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:52) В в... Nov 17 2008, 22:01     rezident Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 03:01) Весь в... Nov 17 2008, 22:22      Baser Цитата(rezident @ Nov 18 2008, 00:22) У в... Nov 17 2008, 22:47 Vovanium Цитата(Baser @ Nov 17 2008, 22:14) Как по... Dec 22 2008, 13:42  orthodox Цитата(Vovanium @ Dec 22 2008, 16:42) Хах... Dec 23 2008, 15:02 rezident Да я не против! Хотите именно такую защиту - д... Nov 17 2008, 23:14 insector Только на днях принесли плату. Проработала 2 года ... Jan 21 2009, 15:39 chds 2 insector
А можно накидать схемку с марками элеме... Jan 22 2009, 16:03 insector Не считаю, что это пример, т.к. схема разрабатывал... Jan 24 2009, 10:16 wim Цитата(insector @ Jan 24 2009, 13:16) П.С... Jan 24 2009, 10:54 ukpyr ЦитатаЗаменил мультифуз перемычкойа почему не пред... Jan 24 2009, 10:41 insector Цитата(ukpyr @ Jan 24 2009, 13:41) а поче... Jan 26 2009, 07:02 Gagarin Мы используем все схемы кроме как на плавких (груб... Jan 26 2009, 21:05 John Silver Тоже используем похожую схему: варистор -> инду... Jan 27 2009, 08:45 MrYuran Как говорится, можно придумать защиту от дурака.
... Jan 27 2009, 08:50 dpss Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 11:50) Как ... Jan 28 2009, 19:30  insector Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 22:30) Несколь... Jan 30 2009, 07:08 jorikdima Цитата(chds @ Nov 17 2008, 12:21) Спасибо... Jan 27 2009, 08:58 chds Цитата(jorikdima @ Jan 27 2009, 10:58) Ле... Jan 27 2009, 13:06 ukpyr ЦитатаНа моей памяти есть примеры, когда компьютер... Jan 27 2009, 15:00 insector Цитата(ukpyr @ Jan 27 2009, 18:00) там по... Jan 28 2009, 10:20  MrYuran Цитата(insector @ Jan 28 2009, 13:20) Вин... Jan 28 2009, 10:34   insector Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 13:34) Вот.... Jan 28 2009, 12:22 bav из-за дураков с творческим подходом, приходится пр... Jan 29 2009, 10:00 ukpyr Цитатасгорел трансформатор
в китайских трансах обы... Jan 29 2009, 11:53 bav использовали отечественные, которые горят при напр... Jan 29 2009, 12:07
