свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain |
Jan 19 2008, 21:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет. В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак. binutils-2.18.50-20080115 gcc-4.3.0-20080111 avrlibc-20080116 newlib-20080115 gdb-20080117 все зажато в формат 7z бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев. Win32: KGP Win32здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb работает, мин нет. MIPS: KGP MIPSне тестировалось, нет платы. m68k/ColdFire: KGP m68kсобрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки. avr: KGP 8bit AVRТут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат. Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x) arm: KGP ARMтоде самое, веду проект, все скомпиленное работает. спасиба за внимание.
Nov 14 2008, 06:52
Цитата(AHTOXA @ Nov 13 2008, 22:44)  В общем, сделал пока так. Сравнил elf-ы, производимые arm-kgp-elf- и arm-none-eabi-, нашёл, что в arm-kgp-elf- есть "лишняя" секция .eh_frame. И скомандовал objcopy выкинуть эту секцию при формировании bin-файла. bin стал получаться нормального размера, светодиод мигает. (Напомню, я пытаюсь работать с arm-kgp-elf- и stm32) Я правильно сделал? я также делаю, тока по другому .eh_frame - секция исполняемого кода, содержит код относящийся к механизму обработки исключений, при компиляции языка С механизм исключения отсутствует, поэтому этот код ессесено не нужен. Текущее состояние компиллера таково что без разбора сует эту секцию всегда независимо от языка с которого компиляется исходник. Я использую С для армов, соответственно код этой мертвой секции тока бесполезна использует флеш. можно удалить ее как Вы предлагаете strip --remove-section=".eh_frame" , но проще ее просто не пропустить на выход линкера прописав в скрипте линкера : SECTIONS { ....................... ....................... /DISCARD/ : /*секцию исключений ф топку*/ { *(.eh_frame) } ........................ ........................ } Если вы умудряетесь использовать C++ (я это делал тока для тестирования, кстата вшивалось в lpc2103? шмешно, правдв?) и возможно используете исключения то эту секцию удалять нельзя. Я даже боюсь предположить что будет если кинуть ексепшен  если соберется проект.
klen свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k Jan 19 2008, 21:36 oll 2 Klen - Спасибо. Тут меня на работе спросили (са... Jan 22 2008, 15:52 Сергей Борщ Цитата(oll @ Jan 22 2008, 17:52) И еще - ... Jan 22 2008, 18:49 klen Цитата(oll @ Jan 22 2008, 18:52) 2 Klen -... Jan 22 2008, 19:09 Kirill Trusov а для чаво эта сборка ? т.е винавр хуже или в чем ... Jan 22 2008, 19:05 Kirill Trusov т.е если я еще на меге8 да 32 . то и не надо Jan 22 2008, 19:11 klen Цитата(Kirill Trusov @ Jan 22 2008, 22:11... Jan 22 2008, 19:15 AHTOXA Привет! Замечательная идея, собрать всё вместе... Feb 9 2008, 20:02 klen >Создал папку kgp, распаковал всё туда. При рас... Feb 9 2008, 20:49 gte Цитата(klen @ Jan 20 2008, 00:36) Win32:
... Feb 28 2008, 07:00 AHTOXA Цитата(gte @ Feb 28 2008, 12:00) Остальны... Feb 28 2008, 07:23  gte Цитата(AHTOXA @ Feb 28 2008, 10:23) Навер... Feb 28 2008, 20:13   klen Всем привет очередно свежак для arm-elf.
binutils... Mar 7 2008, 11:54    AHTOXA Цитатая наверно сюда сборки буду кидать, чтоб вето... Mar 7 2008, 12:01 umup как лучше работать с разными таргетами ? перед ком... Mar 7 2008, 12:13 AHTOXA Цитата(umup @ Mar 7 2008, 17:13) как лучш... Mar 7 2008, 13:09  klen компиллеры к разным таргетам имеют разные префиксы... Mar 7 2008, 20:51 umup а в makefile задавать соотв. название компилятора ... Mar 8 2008, 11:54 klen Цитата(umup @ Mar 8 2008, 14:54) а в make... Mar 8 2008, 15:10 COMA Вниз ушла. Может стоит закрепить? Apr 23 2008, 18:05 klen Цитата(COMA @ Apr 23 2008, 22:05) Вниз уш... Apr 24 2008, 17:22  Andy Great Цитата(klen @ Apr 24 2008, 20:22) можна и... Apr 25 2008, 06:37  AHTOXA Цитата(klen @ Apr 24 2008, 23:22) можна и... Apr 25 2008, 16:50   klen Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2008, 20:50) У мен... Apr 26 2008, 15:46 COMA Это было бы очень хорошо! Apr 24 2008, 20:09 klen собрал свежак
bu 2.18.50.20080422
gcc 4.3.1.20080... Apr 28 2008, 04:33 COMA на работе есть две машины работают круглосуточно.
... Apr 28 2008, 17:52 klen Цитата(COMA @ Apr 28 2008, 21:52) на рабо... Apr 28 2008, 18:21  klen сегодняшний OpenOCD
версии
Open On-Chip Debugger ... Apr 29 2008, 09:09 klen свежак для ARM
bu2.18.50.20080521_gcc4.4.0-200805... May 22 2008, 10:09 Make_Pic Цитата(klen @ May 22 2008, 13:09) свежак ... May 22 2008, 19:15 Krom binutils-2.18.50 нормально собрались? Или пришлось... May 22 2008, 11:02 klen Цитата(Krom @ May 22 2008, 15:02) binutil... May 22 2008, 14:13  Krom Цитата(klen @ May 22 2008, 18:13) с BU да... May 23 2008, 07:10   klen какойто рецидив... нипанятно че произошло.
вытянит... May 23 2008, 13:34    Krom Цитата(klen @ May 23 2008, 17:34) какойто... May 23 2008, 13:52     klen свежий OpenOCD сегодняшний
сконфигурен
--enable-... May 24 2008, 09:40      Andy Great Цитата(klen @ May 24 2008, 12:40) свежий ... May 26 2008, 07:42       klen Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 11:42) А... May 26 2008, 08:17        Andy Great Цитата(klen @ May 26 2008, 11:17) нужен? ... May 26 2008, 09:08         klen Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 13:08) И... May 26 2008, 16:34 klen Во ознаменование начала лета - летний свежак:
win... Jun 2 2008, 19:26 Chak To klen
У Вас так легко все получается пересобрат... Jul 3 2008, 10:38 klen свежак для арм
http://www.klen.org/Files/DevTools... Jul 22 2008, 13:37  klen Ну че? продолжать?
ктонить пользует реально? Aug 12 2008, 07:43   AHTOXA Цитата(klen @ Aug 12 2008, 13:43) Ну че? ... Aug 12 2008, 07:59    klen Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2008, 11:59) ЗЫ. Я... Aug 12 2008, 08:24 Andy Great Реально пока не пользую, но отслеживаю. Полезно оч... Aug 18 2008, 11:06 Сергей Борщ Цитата(Andy Great @ Aug 18 2008, 14:06) П... Aug 20 2008, 05:58 Andy Great ОФФ: вчера читал такого типа инструкцию для желающ... Aug 20 2008, 07:09 Сергей Борщ Цитата(Andy Great @ Aug 20 2008, 10:09) О... Aug 20 2008, 08:09  haker_fox Цитата(Сергей Борщ @ Aug 20 2008, 17:09) ... Sep 2 2008, 23:21   Сергей Борщ Цитата(haker_fox @ Sep 3 2008, 02:21) Упс... Sep 3 2008, 07:28    Make_Pic Цитата(Сергей Борщ @ Sep 3 2008, 10:28) Н... Sep 3 2008, 13:13 ukpyr Несколько вопросов. Компилирую для Mega48.
1. непр... Sep 2 2008, 18:34 klen Цитата(ukpyr @ Sep 2 2008, 22:34) 3. Нова... Sep 2 2008, 20:07 COMA Насколько помню, писали что ушёл в сетевой маркети... Sep 3 2008, 03:52 goodwin Цитата(COMA @ Sep 3 2008, 06:52) Наскольк... Sep 3 2008, 03:59 klen свежак для AVR
bu cvs 20080903
gcc 4.3.2 релиз
av... Sep 4 2008, 16:03 ukpyr Цитатакод в студию
отправил на почту Sep 25 2008, 05:11 kimstik чтото проект не собиратеся под gcc 4.3.2 на at90us... Sep 25 2008, 21:55 aesok Цитата(kimstik @ Sep 26 2008, 01:55) чтот... Sep 26 2008, 05:08 kimstik clean делал конечно же
не помогло
кстати и на kgp_... Sep 27 2008, 21:01 aesok AT90USB162/82 не самое удачное название для этих ч... Sep 27 2008, 21:41  kimstik Цитата(aesok @ Sep 28 2008, 01:41) AT90US... Sep 28 2008, 11:29 klen всем привет, временно осутцтвовал! мы таки вы... Oct 7 2008, 19:21 klen свежак для avr
bu2.19.50_20081005
gcc4.4.0_200810... Oct 13 2008, 10:32  klen ARM
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf...... Nov 6 2008, 13:12   AHTOXA Цитата(klen @ Nov 6 2008, 19:12) ARM
htt... Nov 10 2008, 19:01   Petka Цитата(klen @ Nov 6 2008, 16:12) кто нибу... Nov 13 2008, 22:59  demiurg_spb Цитата(klen @ Oct 13 2008, 13:32) свежак ... Nov 6 2008, 14:43   klen Цитата(demiurg_spb @ Nov 6 2008, 17:43) Е... Nov 6 2008, 15:57 klen Свежак АRM
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-... Nov 11 2008, 18:28 AHTOXA Цитата(klen @ Nov 12 2008, 00:28) 2_AHTOX... Nov 11 2008, 20:14 AHTOXA Цитата(klen @ Nov 12 2008, 00:28) как про... Nov 12 2008, 16:23  klen Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2008, 19:23) Докла... Nov 12 2008, 18:13   AHTOXA Цитата(klen @ Nov 13 2008, 00:13) Кодarm-... Nov 12 2008, 19:34 Rst7 Цитата(klen @ Nov 11 2008, 20:28) Свежак ... Nov 13 2008, 06:49  klen 1. чтото мне тож это не нравица, есть о чем подума... Nov 13 2008, 09:15   demiurg_spb Цитата(klen @ Nov 13 2008, 12:15) 1. чтот... Nov 13 2008, 11:38  ReAl Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 08:49) Как-то ... Nov 15 2008, 13:23   klen получилось
опции -Os
Кодvoid cpy ( char* x ,... Nov 16 2008, 21:12    Rst7 Цитата(klen @ Nov 16 2008, 23:12) что хар... Nov 16 2008, 21:45 Rst7 Цитата-O9 всетаки нет такого уровня оптимизации, п... Nov 13 2008, 09:22 klen Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 12:22) -O3 тож... Nov 13 2008, 09:46 Rst7 Там почти что одна огромная функция. Набитая цикла... Nov 13 2008, 10:02 klen Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:02) Там поч... Nov 13 2008, 10:03   AHTOXA Цитата(klen @ Nov 14 2008, 12:52) я также... Nov 14 2008, 19:44    klen >А что, есть сомнения?
есть сомнения в целесо... Nov 15 2008, 08:03     AHTOXA Цитата(klen @ Nov 15 2008, 14:03) выбери ... Nov 15 2008, 12:26    klen Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2008, 11:14) ... Nov 15 2008, 10:27 Rst7 Цитатадавайте
Могу, кстати, еще в досыл дать иаро... Nov 13 2008, 11:51 Rst7 Цитатаэто вроде то что нужно
Кстати, и к этому ко... Nov 17 2008, 06:03 klen Цитата(Rst7 @ Nov 17 2008, 09:03) Кстати,... Nov 17 2008, 11:31 Rst7 Цитатаиар не смог сделать группировку и выполнить ... Nov 17 2008, 11:45 ukpyr вопрос к klen : на какую папку настроена ваша сбор... Nov 19 2008, 17:49
13 страниц
1 2 3 > »
