> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jan 19 2008, 21:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак.
binutils-2.18.50-20080115
gcc-4.3.0-20080111
avrlibc-20080116
newlib-20080115
gdb-20080117
все зажато в формат 7z
бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев.
Win32:
KGP Win32
здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb
работает, мин нет.
MIPS:
KGP MIPS
не тестировалось, нет платы.
m68k/ColdFire:
KGP m68k
собрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки.
avr:
KGP 8bit AVR
Тут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат.
Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x)
arm:
KGP ARM
тоде самое, веду проект, все скомпиленное работает.
спасиба за внимание.
AHTOXA
сообщение Nov 13 2008, 10:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
AHTOXA
сообщение Nov 13 2008, 19:44
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(AHTOXA @ Nov 13 2008, 16:09) *
В общем, сделал пока так. Сравнил elf-ы, производимые arm-kgp-elf- и arm-none-eabi-, нашёл, что в arm-kgp-elf- есть "лишняя" секция .eh_frame. И скомандовал objcopy выкинуть эту секцию при формировании bin-файла. bin стал получаться нормального размера, светодиод мигает.
(Напомню, я пытаюсь работать с arm-kgp-elf- и stm32)
Я правильно сделал?
klen
сообщение Nov 14 2008, 06:52
Я правильно сделал?
я также делаю, тока по другому
.eh_frame - секция исполняемого кода, содержит код относящийся к механизму обработки исключений, при компиляции языка С механизм исключения отсутствует, поэтому этот код ессесено не нужен. Текущее состояние компиллера таково что без разбора сует эту секцию всегда независимо от языка с которого компиляется исходник. Я использую С для армов, соответственно код этой мертвой секции тока бесполезна использует флеш. можно удалить ее как Вы предлагаете strip --remove-section=".eh_frame" , но проще ее просто не пропустить на выход линкера прописав в скрипте линкера :
SECTIONS
/DISCARD/ : /*секцию исключений ф топку*/
*(.eh_frame)
Если вы умудряетесь использовать C++ (я это делал тока для тестирования, кстата вшивалось в lpc2103? шмешно, правдв?) и возможно используете исключения то эту секцию удалять нельзя. Я даже боюсь предположить что будет если кинуть ексепшен smile.gif если соберется проект.
AHTOXA
сообщение Nov 14 2008, 19:44
фанат дивана
Из: Уфа
Теперь стало понятнее. Указал линкеру, что эту секцию надо поместить в ROM:
    *(.text)        /* Program code */
    *(.eh_frame)    /* exceptions */
    *(.rodata)      /* Read only data */
    } >rom
, всё стало нормально без выкидывания. Пусть будет, cpp я использовать собираюсь (scmRtos), правда, без exceptions наверное smile.gif
Тут люди в AVR-ках его используют, и ничего, нормуль:-)
А что, есть сомнения? Вообще, что посоветуете использовать для cortex-m3, arm-kgp-elf- или arm-none-eabi- из Sourcery G++ ?
klen
сообщение Nov 15 2008, 08:03
есть сомнения в целесообразности
выбери то что меньше глючить и дает лучший код
AHTOXA
сообщение Nov 15 2008, 12:26
фанат дивана
Из: Уфа
Хорошо, спрошу иначе: какие потенциальные преимущества у arm-kgp-elf- перед arm-none-eabi- ? Кроме того, что свежак? smile.gif
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2008, 14:14) *
А CFLAGS += -fno-exceptions не спасает?
Да там чисто сишный примерчик. Но всё равно попробую.
- klen   свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k   Jan 19 2008, 21:36
- - oll   2 Klen - Спасибо. Тут меня на работе спросили (са...   Jan 22 2008, 15:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(oll @ Jan 22 2008, 17:52) И еще - ...   Jan 22 2008, 18:49
|- - klen   Цитата(oll @ Jan 22 2008, 18:52) 2 Klen -...   Jan 22 2008, 19:09
- - Kirill Trusov   а для чаво эта сборка ? т.е винавр хуже или в чем ...   Jan 22 2008, 19:05
- - Kirill Trusov   т.е если я еще на меге8 да 32 . то и не надо   Jan 22 2008, 19:11
|- - klen   Цитата(Kirill Trusov @ Jan 22 2008, 22:11...   Jan 22 2008, 19:15
- - AHTOXA   Привет! Замечательная идея, собрать всё вместе...   Feb 9 2008, 20:02
|- - klen   >Создал папку kgp, распаковал всё туда. При рас...   Feb 9 2008, 20:49
- - gte   Цитата(klen @ Jan 20 2008, 00:36) Win32: ...   Feb 28 2008, 07:00
|- - AHTOXA   Цитата(gte @ Feb 28 2008, 12:00) Остальны...   Feb 28 2008, 07:23
|- - gte   Цитата(AHTOXA @ Feb 28 2008, 10:23) Навер...   Feb 28 2008, 20:13
|- - klen   Всем привет очередно свежак для arm-elf. binutils...   Mar 7 2008, 11:54
|- - AHTOXA   Цитатая наверно сюда сборки буду кидать, чтоб вето...   Mar 7 2008, 12:01
- - umup   как лучше работать с разными таргетами ? перед ком...   Mar 7 2008, 12:13
|- - AHTOXA   Цитата(umup @ Mar 7 2008, 17:13) как лучш...   Mar 7 2008, 13:09
|- - klen   компиллеры к разным таргетам имеют разные префиксы...   Mar 7 2008, 20:51
- - umup   а в makefile задавать соотв. название компилятора ...   Mar 8 2008, 11:54
|- - klen   Цитата(umup @ Mar 8 2008, 14:54) а в make...   Mar 8 2008, 15:10
- - COMA   Вниз ушла. Может стоит закрепить?   Apr 23 2008, 18:05
|- - klen   Цитата(COMA @ Apr 23 2008, 22:05) Вниз уш...   Apr 24 2008, 17:22
|- - Andy Great   Цитата(klen @ Apr 24 2008, 20:22) можна и...   Apr 25 2008, 06:37
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Apr 24 2008, 23:22) можна и...   Apr 25 2008, 16:50
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Apr 25 2008, 20:50) У мен...   Apr 26 2008, 15:46
- - COMA   Это было бы очень хорошо!   Apr 24 2008, 20:09
- - klen   собрал свежак bu 2.18.50.20080422 gcc 4.3.1.20080...   Apr 28 2008, 04:33
- - COMA   на работе есть две машины работают круглосуточно. ...   Apr 28 2008, 17:52
|- - klen   Цитата(COMA @ Apr 28 2008, 21:52) на рабо...   Apr 28 2008, 18:21
|- - klen   сегодняшний OpenOCD версии Open On-Chip Debugger ...   Apr 29 2008, 09:09
- - klen   свежак для ARM bu2.18.50.20080521_gcc4.4.0-200805...   May 22 2008, 10:09
|- - Make_Pic   Цитата(klen @ May 22 2008, 13:09) свежак ...   May 22 2008, 19:15
- - Krom   binutils-2.18.50 нормально собрались? Или пришлось...   May 22 2008, 11:02
|- - klen   Цитата(Krom @ May 22 2008, 15:02) binutil...   May 22 2008, 14:13
|- - Krom   Цитата(klen @ May 22 2008, 18:13) с BU да...   May 23 2008, 07:10
|- - klen   какойто рецидив... нипанятно че произошло. вытянит...   May 23 2008, 13:34
|- - Krom   Цитата(klen @ May 23 2008, 17:34) какойто...   May 23 2008, 13:52
|- - klen   свежий OpenOCD сегодняшний сконфигурен --enable-...   May 24 2008, 09:40
|- - Andy Great   Цитата(klen @ May 24 2008, 12:40) свежий ...   May 26 2008, 07:42
|- - klen   Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 11:42) А...   May 26 2008, 08:17
|- - Andy Great   Цитата(klen @ May 26 2008, 11:17) нужен? ...   May 26 2008, 09:08
|- - klen   Цитата(Andy Great @ May 26 2008, 13:08) И...   May 26 2008, 16:34
- - klen   Во ознаменование начала лета - летний свежак: win...   Jun 2 2008, 19:26
- - Chak   To klen У Вас так легко все получается пересобрат...   Jul 3 2008, 10:38
|- - klen   свежак для арм http://www.klen.org/Files/DevTools...   Jul 22 2008, 13:37
|- - klen   Ну че? продолжать? ктонить пользует реально?   Aug 12 2008, 07:43
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Aug 12 2008, 13:43) Ну че? ...   Aug 12 2008, 07:59
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2008, 11:59) ЗЫ. Я...   Aug 12 2008, 08:24
- - Andy Great   Реально пока не пользую, но отслеживаю. Полезно оч...   Aug 18 2008, 11:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(Andy Great @ Aug 18 2008, 14:06) П...   Aug 20 2008, 05:58
- - Andy Great   ОФФ: вчера читал такого типа инструкцию для желающ...   Aug 20 2008, 07:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(Andy Great @ Aug 20 2008, 10:09) О...   Aug 20 2008, 08:09
|- - haker_fox   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 20 2008, 17:09) ...   Sep 2 2008, 23:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(haker_fox @ Sep 3 2008, 02:21) Упс...   Sep 3 2008, 07:28
|- - Make_Pic   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 3 2008, 10:28) Н...   Sep 3 2008, 13:13
- - ukpyr   Несколько вопросов. Компилирую для Mega48. 1. непр...   Sep 2 2008, 18:34
|- - klen   Цитата(ukpyr @ Sep 2 2008, 22:34) 3. Нова...   Sep 2 2008, 20:07
- - COMA   Насколько помню, писали что ушёл в сетевой маркети...   Sep 3 2008, 03:52
|- - goodwin   Цитата(COMA @ Sep 3 2008, 06:52) Наскольк...   Sep 3 2008, 03:59
- - klen   свежак для AVR bu cvs 20080903 gcc 4.3.2 релиз av...   Sep 4 2008, 16:03
- - ukpyr   Цитатакод в студию отправил на почту   Sep 25 2008, 05:11
- - kimstik   чтото проект не собиратеся под gcc 4.3.2 на at90us...   Sep 25 2008, 21:55
|- - aesok   Цитата(kimstik @ Sep 26 2008, 01:55) чтот...   Sep 26 2008, 05:08
- - kimstik   clean делал конечно же не помогло кстати и на kgp_...   Sep 27 2008, 21:01
|- - aesok   AT90USB162/82 не самое удачное название для этих ч...   Sep 27 2008, 21:41
|- - kimstik   Цитата(aesok @ Sep 28 2008, 01:41) AT90US...   Sep 28 2008, 11:29
- - klen   всем привет, временно осутцтвовал! мы таки вы...   Oct 7 2008, 19:21
|- - klen   свежак для avr bu2.19.50_20081005 gcc4.4.0_200810...   Oct 13 2008, 10:32
|- - klen   ARM http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-elf......   Nov 6 2008, 13:12
||- - AHTOXA   Цитата(klen @ Nov 6 2008, 19:12) ARM htt...   Nov 10 2008, 19:01
||- - Petka   Цитата(klen @ Nov 6 2008, 16:12) кто нибу...   Nov 13 2008, 22:59
|- - demiurg_spb   Цитата(klen @ Oct 13 2008, 13:32) свежак ...   Nov 6 2008, 14:43
|- - klen   Цитата(demiurg_spb @ Nov 6 2008, 17:43) Е...   Nov 6 2008, 15:57
- - klen   Свежак АRM http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-...   Nov 11 2008, 18:28
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Nov 12 2008, 00:28) 2_AHTOX...   Nov 11 2008, 20:14
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Nov 12 2008, 00:28) как про...   Nov 12 2008, 16:23
||- - klen   Цитата(AHTOXA @ Nov 12 2008, 19:23) Докла...   Nov 12 2008, 18:13
||- - AHTOXA   Цитата(klen @ Nov 13 2008, 00:13) Кодarm-...   Nov 12 2008, 19:34
|- - Rst7   Цитата(klen @ Nov 11 2008, 20:28) Свежак ...   Nov 13 2008, 06:49
|- - klen   1. чтото мне тож это не нравица, есть о чем подума...   Nov 13 2008, 09:15
||- - demiurg_spb   Цитата(klen @ Nov 13 2008, 12:15) 1. чтот...   Nov 13 2008, 11:38
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 08:49) Как-то ...   Nov 15 2008, 13:23
|- - klen   получилось опции -Os Кодvoid cpy ( char* x ,...   Nov 16 2008, 21:12
|- - Rst7   Цитата(klen @ Nov 16 2008, 23:12) что хар...   Nov 16 2008, 21:45
- - Rst7   Цитата-O9 всетаки нет такого уровня оптимизации, п...   Nov 13 2008, 09:22
|- - klen   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 12:22) -O3 тож...   Nov 13 2008, 09:46
- - Rst7   Там почти что одна огромная функция. Набитая цикла...   Nov 13 2008, 10:02
|- - klen   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 13:02) Там поч...   Nov 13 2008, 10:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Nov 14 2008, 08:52) Текущее...   Nov 15 2008, 08:14
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2008, 11:14) ...   Nov 15 2008, 10:27
- - Rst7   Цитатадавайте Могу, кстати, еще в досыл дать иаро...   Nov 13 2008, 11:51
- - Rst7   Цитатаэто вроде то что нужно Кстати, и к этому ко...   Nov 17 2008, 06:03
|- - klen   Цитата(Rst7 @ Nov 17 2008, 09:03) Кстати,...   Nov 17 2008, 11:31
- - Rst7   Цитатаиар не смог сделать группировку и выполнить ...   Nov 17 2008, 11:45
- - ukpyr   вопрос к klen : на какую папку настроена ваша сбор...   Nov 19 2008, 17:49
13 страниц V   1 2 3 > »
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
