> Откуда берутся милливольты и куда их девать., Помогите разобраться с измерительной схемой
DI HALT
сообщение Nov 15 2008, 02:03
Пользователь №: 33 346
Есть вот такая схема. Это даже еще не готовый девайс, скорей отладочный прототип. Никаких фильтров или экранов (пока) не стоит.
http://easyelectronics.ru/img/Misc/analog_truoble.GIF (18кб)
На выходе должно быть от 0 до 30mV считывается очень чувствительным измерительным табло. Питание 5 вольт, кормится все от напряжения которое табло подает на мост.
Если коротнуть точки QF то на выходе (виртуальный ноль, и сигналы коррекции предварительно установлены на 0) сразу же устанавливается нулевое значение и никуда плыть не пытается. Все четко как и задумано.
<lj-cut text="Отключаем закоротку и понеслась">
Мост, эмулирующий датчик, также выставлен на 0.00мВ. Стоит теперь разблокировать мост, сняв закоротку, как выход тут же начинает плыть. Судя по табло прибора, а это чертовски точная штука, для которой даже 0.01мВ это писец как много. В среднем прибавляет по 0.01мВ в секунду. В итоге табло выдает 00.040 - 00.200 неких условных единиц, на этом процесс останавливается. Мультиметр, спустя некоторое время (у него чувствительность пониже), тоже выдает, что на выходе схемы из ниоткуда возникло порядка 0.30-0.40mV. Тыкаю в мост - да, есть такое. Корректирую мост, табло выставляется на ноль, а потом опять продолжает "плыть" вверх. Ладно бы статичное смещение его можно скорректировать в табло, но вот этот "плывун" меня добивает.
Мои предположения:
Провод от эмулятора датчика до схемы коррекции примерно 10см. Простой обрезок шлейфа, лапша. Т.к. сопротивление моста велико, сопротивление входов усилков огромно, у мультиметра тоже неслабое сопротивление, то эта херь заряжается как конденсатор. Ловится, судя по всему, из воздуха.
Вопрос:
Как с этим бороться? Как бы понятно, что надо экранировать кабель, но на что сажать экран? На виртуальный ноль? На минус питания? Куда?
Как фильтровать? С индуктивностью понятно, а кондеры между сигналом и, опять же, виртуальным нулем?
Вопрос2:
Защита от всяких перенапряжений (до датчика то в реале десяток метров), как реализовать? Защитные диоды/супрессоры вверх и вниз до питания от каждой сигнальной линии?
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
xemul
сообщение Nov 15 2008, 08:11
Пользователь №: 18 731
Цитата(DI HALT @ Nov 15 2008, 05:03) *
Мои предположения:
Вопрос:
Если утечка с экрана на сигнальные шнурки невелика, то экран можете повесить прямо на землю. Если чуть побольше (smile.gif), то виртуальный ноль окончательно завиртуальте ОУ, а экран повесьте на его выход (через резистор).
Шнурки к мосту (и сигнальные, и питание) - бифиляром. Кста, откуда питание моста берется?
Кондеры... куда-нибудь...
Вы уверены, что Вам именно такая схема нужна? Она мне очень не нравится со всех сторон. Возьмите 1 (один) инструментальный ОУ и забудьте про свои ужастики.
DI HALT
сообщение Nov 15 2008, 10:07
Первоначальная схема была такой
Мост --> инструментальник (AD627) К=200 на выходе от -0.5 до 4.5 вольт --> сумматор коррекциции К=1 с него разделялось на два плеча:
1) Инвертор -> усилок с К=1/200 выход 1
2) --> усилок с К=1/200 выход 2
Плавало как гавно в проруби, еще сильней чем тут. Причем совершенно непредсказуемо. Но точно по такой же картине. Вместо моста стоял тогда фирменный эмулятор датчика. Щас эмуля у меня нет, вместо него самопальный эмуль моста из резисторов.
От чего питается мост хз - само табло запломбировано и на гарантии. Выходит +5 вольт и все. Но, как показал эксперимент, на него можно повесить нагрузку вплоть до 200мА без каких либо искажений с эталонного моста (без коррекции). Так что не думаю, что схема сильно просаживает и поганит напругу. Тем более что с закороченным выходом моста все работает как надо.
xemul
сообщение Nov 15 2008, 11:07
Цитата(DI HALT @ Nov 15 2008, 13:07) *
Три раза перечитал все с начала...
Попробуйте по-русски: из ... входного сигнала от источника с ... характеристиками нужно получить выходной ... (физ. величина, диапазон, точность).
Пока у меня получается, что Вы некое дифференциальное напряжение (наверное все-таки с диагонали относительно высокоомного моста) преобразуете в отклонение стрелки какого-то показометра, а на этот показометр смотрит очень чувствительное измерительное табло.
Зачем Вы так измывались над инструментальным ОУ, я опять же не понял, но смею Вас уверить, что любой инструментальный ОУ не может вести себя хуже его недоподобия на 4-х OP297.
Вам нужен диф. выход относительно задаваемой снаружи опоры? Ну так и скажите.
DI HALT
сообщение Nov 15 2008, 11:24
Ок.
Есть входное напряжение 0.30мВ значимая точность 0.01мВ. Снимается с диагонали моста.
Нужно подмешать к ней внешнюю, изредка регулируемую, статичную коррекцию.
Т.е. взять и добавить, скажем +5мВ, к уже имеющемуся сигналу с моста и загнать все это в табло. Да так, чтобы табло, кое заточенно на работу с мостом напрямую, не заметило подставы исчитало, что так и должно.
Цель всего изврата была такой:
Взять диф сигнал с моста, поднять его до вольтов, подмешать к нему сигнал коррекции (просто напряжение с потенциометра) и развести на два плеча, с понижением опять до милливольтов, образующих диф выход аля нативный мост и загнать все это в табло.
А суть проблемы в том, что имеется табло, показывающее температуру, и мостовой датчик. Датчик оригинальный сдох, а табло залочено насмерть. И новые датчики идет на нем с нехилым таким смещением, кое нужно откалбировать извне.
xemul
сообщение Nov 15 2008, 14:25
Бр-р-р...
1) к 0.3 мВ (полный диапазон?) добавить 5 мВ, и чтобы никто ничего не заметил?
2) при питании моста 5 В полный диапазон 0.3 мВ? Чем этот датчик еще знаменит, кроме чувствительности?
По-видимому, имеем мост с одним активным плечом (не догоняю только, что же это за термодатчик с сопротивлением в 100 кОм да с "выдающейся" чувствительностью), вынесенным на 10 м. Или на 10 м унесен весь мост?
Новые датчики того же типа, что и оригинальный, или взяты среднепотолочно точно?
Если первое, то Вам нужна только небольшая калибровка/балансировка моста при заданной температуре. Если второе, то перейдите к п.1.
Методы борьбы с мостами можно посмотреть, н-р, в http://www.autex.spb.ru/download/seminar/s...9rus/sensor.pdf
DI HALT
сообщение Nov 15 2008, 14:28
Цитата(xemul @ Nov 15 2008, 17:25) *
Бр-р-р...
Ой, опечатался 30мВ конечно же. И диапазон моста -30...30мВ, но табло воспринимает только 0...30мВ
Сообщение отредактировал DI HALT - Nov 15 2008, 14:30
Stanislav_S
сообщение Nov 15 2008, 15:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Гм.. а что мешает взять хороший инструментальный ОУ, снимать с нго помощью сигнал с мостп, а ваше смещение подавть на его Vref, а потом отмаштабировать?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Евгений Германов...
сообщение Nov 15 2008, 15:56
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
