CMOS(3V)->TTL(3.3V) и обратно |
Nov 16 2008, 22:17
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(aaarrr @ Nov 17 2008, 03:11)  Тут разве что EB-230 может не понравиться 3.3V на входе. Попробуйте в качестве эксперимента снизить напряжение питания процессора до 3.0V. Питание на eb идет ровно 3В. А вот уровни для порта 3.3В. Если верить даташиту, то можно 3В +/-10%. Т.е. 3.3В это входит в нужный диапазон. Но попробовать думаю стоит.
Nov 16 2008, 22:31
Из: Р О С С И Я
Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 03:22)  Для начала попробуйте просто резистор 300-330 Ом последовательно со ее входом RXD поставить. Да. У меня линейник с фиксированным выходом, поэтому я подумал, что проще делитель поставить. А вот что будет если мы ставим резистор последовательно? Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 03:22)  Ну и надеюсь вы не соединили (случайно  ) одноименные входы у МК и EB-230? TXD с RXD, а RXD с TXD соединять нужно. Нет. С этим всё хорошо. TX->RX; RX->TX;
Nov 16 2008, 23:29
Из: Р О С С И Я
Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 04:09)  Если вдруг при разнице напряжений питания и входном защитный диод в EB-230 все же откроется, то последовательный резистор ограничит ток защитного диода на уровне около 1-1,5мА. Вполне безопасный ток практически для любого защитного диода. Ну можно и до 1кОм увеличить, если покажется что много току. На скорости 9600 такой номинал на передачу фронтов сигнала существенно никак не повлияет. Понял. В принципе так и подумал. === Я тут еще увидел значек в даташите "Electrostatic sensitive device". )) Вообщем сейчас думаю, что это основная причина. Почему-то не заметил его изначально. ИМХО КМОП боится статческого электричества.
FormatCft CMOS(3V)->TTL(3.3V) и обратно Nov 16 2008, 21:06 aaarrr Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 00:06) По... Nov 16 2008, 21:12 FormatCft Цитата(aaarrr @ Nov 17 2008, 02:12) А зач... Nov 16 2008, 21:38  rezident Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 02:38) Не... Nov 16 2008, 21:40   FormatCft ARM <-> EB - 230 от !_transystem_!
=... Nov 16 2008, 21:47    aaarrr Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 00:47) AR... Nov 16 2008, 22:05     FormatCft Цитата(aaarrr @ Nov 17 2008, 03:05) Какой... Nov 16 2008, 22:07    rezident Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 02:47) AR... Nov 16 2008, 22:13     FormatCft Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 03:13) У C... Nov 16 2008, 22:20 aaarrr Тогда напишите конкретно, что и с чем именно у Вас... Nov 16 2008, 21:39      aaarrr Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 02:29) ИМ... Nov 17 2008, 06:28       FormatCft Цитата(aaarrr @ Nov 17 2008, 11:28) Боитс... Nov 17 2008, 09:08        KykyryzzZ Цитата(FormatCft @ Nov 17 2008, 12:08) Од... Nov 17 2008, 09:24         FormatCft Цитата(KykyryzzZ @ Nov 17 2008, 14:24) Н... Nov 17 2008, 09:55 rezident Цитата(aaarrr @ Nov 17 2008, 03:11) Тут р... Nov 16 2008, 22:19  aaarrr Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 01:19) Да ... Nov 16 2008, 22:22 KykyryzzZ А рабочий вариант вашего модуля в принципе имеется... Nov 17 2008, 08:14 KykyryzzZ Если есть возможность отлаживаться на низком уровн... Nov 17 2008, 10:35 FormatCft Цитата(KykyryzzZ @ Nov 17 2008, 15:35) Ес... Nov 17 2008, 12:16 KykyryzzZ Тьфу)))))) модуль имеется ввиду EB-230, а с АРМа и... Nov 17 2008, 12:37 KykyryzzZ На китовой плате EB-230 по схеме они CP2101 для св... Nov 17 2008, 17:52
