Нет сигнала у поверхности Земли |
Nov 17 2008, 06:39
Пользователь №: 15 783
Цитата(L E L @ Nov 13 2008, 08:04)  Если полоса не широкая (10-20 МГц) антенну можно сделать на 900 МГц высотой 10=12 мм, на более низких частотах - пропорционально. С размерами проблем то особых не будет. Только вот затухание по трассе вблизи земли великоваты. Надо работать высотой антенны. 868МГц. Полоса частот 500кГц макс. мощность 100мВт. Антенна в 100 мм это предел. от земли до нижней точки антенны - 40-60мм. Земля может быть мокрая или даже лежать в снегу (до 30 см) Есть смысл делать такую систему? Систему делаю на покупных платах, надо определиться - заказывать или нет. Нужно получить 1500 метров устойчивой (99% информации должно быть получено приемником) связи.
Nov 17 2008, 09:16
Цитата(alexkok @ Nov 17 2008, 10:56)  Вы так и не указали объем и требуемую скорость передачи информации (или я не нашел?). 9600 бод. Размер пакета без преамбулы - 4..30 байт.
ruslannd Нет сигнала у поверхности Земли Oct 22 2008, 06:21 Rull Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 09:21) Здр... Oct 22 2008, 06:26 L E L В присутствии земли ДН антенны за счет отражения о... Oct 23 2008, 03:55  ruslannd Цитата(L E L @ Oct 23 2008, 07:55) В прис... Oct 23 2008, 13:44   felix2 Цитата(ruslannd @ Oct 23 2008, 17:44) Как... Oct 23 2008, 14:05    ruslannd Цитата(felix2 @ Oct 23 2008, 18:05) Обрат... Oct 23 2008, 15:39 Yuri Potapoff Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под... Oct 23 2008, 18:23 L E L Рассчитать влияние земли можно по любому учебнику ... Oct 24 2008, 03:46 Mirabella Цитата(L E L @ Oct 24 2008, 07:46) Рассчи... Oct 24 2008, 05:16 Valery_Vlad Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под... Oct 24 2008, 04:53 felix2 Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 07:53) ... Oct 24 2008, 05:11 ruslannd Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 08:53) ... Oct 24 2008, 19:48  Mirabella Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зак... Oct 24 2008, 20:11  Valery_Vlad Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зад... Oct 25 2008, 10:56   EVS Цитата(Valery_Vlad @ Oct 25 2008, 14:56) ... Oct 25 2008, 11:31    Valery_Vlad Цитата(EVS @ Oct 25 2008, 15:31) Откуда т... Oct 25 2008, 13:27 L E L Подьверждаю приведенные Вами расчеты. В зависимост... Oct 27 2008, 05:55 Mirabella Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Значит... Oct 27 2008, 06:12 TheMad Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Подьве... Oct 27 2008, 14:30  L E L Цитата(TheMad @ Oct 27 2008, 17:30) Откуд... Oct 28 2008, 09:32 Serj78 Как вариант- перейти в более низкочастотный диапаз... Nov 6 2008, 08:27 ruslannd Цитата(Serj78 @ Nov 6 2008, 11:27) Как ва... Nov 12 2008, 09:02  TheMad Цитата(ruslannd @ Nov 12 2008, 12:02) на ... Nov 12 2008, 14:21    alexkok Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 12:16) 960... Nov 17 2008, 21:02     Valery_Vlad Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 00:02) При ... Nov 18 2008, 06:18      alexkok Цитата(Valery_Vlad @ Nov 18 2008, 09:18) ... Nov 18 2008, 07:28       Valery_Vlad Цитата(alexkok @ Nov 18 2008, 10:28) Да, ... Nov 18 2008, 09:27  Valery_Vlad Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) Ант... Nov 17 2008, 08:00 player999 Есть во такая формула еще интересная:
D=sqrt((R3+h... Nov 18 2008, 18:05 Valery_Vlad Цитата(player999 @ Nov 18 2008, 21:05) Ес... Nov 18 2008, 18:24
