ПЧ для ACIM 42В / 0.75 кВт / 400 Гц, И вот я снова на Дерибасовской... |
Nov 13 2008, 16:51
Пользователь №: 29 509
Доброго времени! Чувак купил вибростол с сабжевым трехфазным двигателем. (42В/0,75кВт/400Гц) Что мне не ндравиццо: 1. Неслабый ток - 18А в номинале, и я так понял, 54А rms в пике 2. Какой ему городить AC/DC на вход. По совокупности этих факторов получается довольно "золотая" штучка, баксов за 500-600 я ее могу сделать, при том, что в детали я таки на 150уев влетаю. Если кто копал в этом направлении, подскажите, плз, можно ли построить это чудо за меньшее кол-во дензнаков. Ну, а если это экзотика - молчание и неразведение флуда приветствуется
Nov 17 2008, 09:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2008, 11:35)  Еще один полезный референс оказался ЗдесьПочитал, спасибо. Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 12:36)  А что думает уважаемое сообщество по поводу такого варианта силовой части?[attachment=26819:attachment] Над транзисторами - еще бутерброд из 1-2 плат. Интересует мнение о том, как быть с узкими местами подсоединения рукотворной ламинированной шины  и стоков-истоков в соответствующих плечах полевиков. Корпуса ТО220 стоят лежа, наглой мордой с нижней стороны платы ПыСы: спасет ли пропайка/напайка или фтопку такое? Вариант, как вариант. Не вижу токоизмерительного резистора. Что такое ...ламинированная шина? Стоят лёжа... это как? Попутно вопрос, где этот бутерброд будет располагаться? Я бы добавил разъемов, между силовой и упр. частью и на выход.
Quo vadis?
Nov 17 2008, 09:27
Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 13:06)  Вариант, как вариант. Не вижу токоизмерительного резистора. Что такое ...ламинированная шина? Стоят лёжа... это как? Попутно вопрос, где этот бутерброд будет располагаться? Я бы добавил разъемов, между силовой и упр. частью и на выход. 1. Прощелкал я его  Будет шунт 300 мкОм 1нГн. Их завались у нас 2. В смысле - многослойная. Плюс со стороны компонентов минус - с другой. 3. Формовка ног под 90 градусов с сохранением минимально возможного расстояния до корпуса. На стр1 показаны электролиты на стороне компонентов, транзюки ставим с обратной стороны и на радиатор. Бутерброд - как раз над транзисторами, на высоте 5-10 мм, но есть засада - выход моста надо отвести не менее 2.5 кв мм проводом. Пока думаю... 4. Там где нагло стоят по 3 пина на корпусе транзистора - это и есть разъемы. Кусанные PLS/BLS - как их там - штыри. Только это не разъемы будут, а под пайку. Патамушта разъемы должны быть только Hirose, а это дорого и долго ждать. В общем - это почти идеал. Каждое увеличение расстояния ( например - высота от управляющей платы до силовой больше 15 мм) - смерти подобно.
_Pasha ПЧ для ACIM 42В / 0.75 кВт / 400 Гц Nov 13 2008, 16:51 manul78 Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 19:51) Добро... Nov 13 2008, 17:48 _Pasha Цитата(manul78 @ Nov 13 2008, 21:48) перв... Nov 13 2008, 18:12 Rst7 ЦитатаТрехфазник на 750 Ватт и 42 Вольта.......
Н... Nov 13 2008, 18:19 _Pasha Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 22:19) У нас с... Nov 13 2008, 18:30 evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 20:51) Добро... Nov 13 2008, 18:42 _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 13 2008, 22:42) Мн... Nov 13 2008, 19:33  evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 23:33) Добры... Nov 13 2008, 19:52   _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 13 2008, 23:52) Та... Nov 13 2008, 20:30    evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 14 2008, 00:30) Все з... Nov 13 2008, 20:32     _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 14 2008, 00:32) До... Nov 14 2008, 12:45      evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 14 2008, 16:45) Так, ... Nov 14 2008, 13:39       _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 14 2008, 17:39) Ес... Nov 14 2008, 13:48        evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 14 2008, 17:48) Ну, с... Nov 14 2008, 14:00         _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 14 2008, 18:00) по... Nov 14 2008, 14:07 maximiz Кхмм-ммм, если позволите
42В, 400Гц, 2кВт - исе... Nov 14 2008, 14:24 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 18:24) Кхмм... Nov 14 2008, 14:28 _Pasha Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 18:24) Такш... Nov 14 2008, 14:28   evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 13:27) 1. Пр... Nov 17 2008, 09:39    _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 13:39) По... Nov 17 2008, 10:17 _Pasha А что думает уважаемое сообщество по поводу такого... Nov 17 2008, 08:36 slog Нормальная конструкция. Когда-то делал примерно та... Nov 17 2008, 10:39 _Pasha Цитата(slog @ Nov 17 2008, 14:33) А где у... Nov 17 2008, 10:47
