> как передать сигнал без проводов?, (ищу готовые системы)
zl3p
сообщение Nov 5 2008, 07:51
Пользователь №: 22 234
Важный момент в том, что имеется несколько источников цифрового сигнала. И их надо подключить беспроводно к одному приемнику. Главное это определить номер источника сигнала, а сам сигнал значения не имеет. Только сами передатчики должны быть не очень большого размера.
Попытка сделать это с помощью фильтров (разделение по частоте) оказалась не очень удачной пока что, так как не нашёл нормальных ускополосных фильтров по приемлемой стоимости.
Думаю, какой физический носитель лучше использовать - ИК или радио-диапазон. Пока что пытаюсь ИК, но ввиду того, что направление перечи не является прямолинейным (только после отражение от стены), подозреваю, что могут возникнуть проблемы с помехами на уровне сигнала или ещё какие ньюансы. Хотя если существуют готовые системы на ИК, то не мешало бы их проверить.
Может попробывать использовать модули GPRS или что-то подобное.
Есть ещё мысль сделать это дело в ультразвуковом диапазоне, а сигнал анализировать с помощью МК AVR или другим способом. Что думаете по этому поводу?
Serj78
сообщение Nov 5 2008, 10:43
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Расстояние?
Условия распространения (характер препятствий) ?
тип сигналов (частота передачи данных хотя бы)?
синхронность сигналов (предполагается что асинхронные?)
допустимое время задержки на приеме?
zl3p
сообщение Nov 6 2008, 14:15
Цитата(Serj78 @ Nov 5 2008, 14:43) *
Расстояние?
- до 3 м
- частота, думаю, несколько кбит/c, передать нужно всего 3 бита.
- сигналы, я также полагаю, асинхронные, ибо синхронизировать их, к сожалению, нечем.
- время задержки значение имеет, оно не должно быть слишком большим - не более 100 мс, включая всё время распространение от начального до конечного элемента.
- желательно иметь малый размер передатчика, а также небольшую мощность (питание от батарейки, разумеется).
M_Z
сообщение Nov 17 2008, 11:28
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) *
- до 3 м
неизвестно сколько устройств передающих информацию одновременно.
Но предлогаю следующий вариант
в качестве приемопередатчиков берем сс1100 или сс2500. Очень мало навесов и в прграмном плпне они удобны. Я на них реализовывл уже одну систему аналогичную вашей.
Варианты програмной реализации следующие:
1. центральное устройство делает запрос. Все устройства получив запрос отвечают через промежуток времени равный адресу устройства умноженному на время передачи посылки плюс небольшая пауза. для ССхххх это время при небольшом количестве информации прискорости 250..500кбит/с будет примрно 1 мс. делаем запас 2мс. В итоге если период опроса 100мс, то количество устройств может быть до 50.
2. устройства асинхронно передают информацию с периодом зависящим от адреса устройства. таким образом если в какой то момент два устройства начнут передачу с наложением по времени, и приняты не будут, то в следующий цикл передачи их времена расползутся и информация будет принята. этот метод пригоден если сумарное время передачи от всех устройств как миниму в 10 раз меньше периода передачи.
эти методы пригодны для статических адресов. т.е. в каждом блоке вручную прописываем адрес заранее. и эти методы очень легоко реализуются.
в случае с динамическим адресами програмная реализация гораздо сложнее.
Но как мне подсказывает интуиция, для вашей задачи статические адреса вполне пригодны.
- zl3p   как передать сигнал без проводов?   Nov 5 2008, 07:51
|- - Serj78   Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 17:15) - до 3 м...   Nov 11 2008, 16:40
|- - M_Z   Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 18:15) - до 3 м...   Nov 13 2008, 13:48
- - Yuri Potapoff   ЦитатаВажный момент в том, что имеется несколько и...   Nov 5 2008, 20:58
- - GAin   Yuri Potapoff, Вы точно телепат . Как там на Канар...   Nov 5 2008, 21:47
|- - Yuri Potapoff   Цитата(GAin @ Nov 6 2008, 00:47) Yuri Pot...   Nov 6 2008, 08:11
- - Mik174   Сам пока в этом направлении не пробовал топать, но...   Nov 5 2008, 21:52
- - Mirabella   Цитата(zl3p @ Nov 5 2008, 10:51) Есть ещё...   Nov 6 2008, 10:42
- - player999   Исрользуйте волноводы! Хороший способ предать ...   Nov 11 2008, 17:45
|- - L E L   Не пробовали рассматривать кодовое уплотнение сигн...   Nov 12 2008, 04:50
|- - zl3p   Цитата(L E L @ Nov 12 2008, 08:50) Не про...   Nov 12 2008, 08:21
|- - Valery_Vlad   ЦитатаЕщё не пробывал. На изучение теории кодирова...   Nov 12 2008, 15:16
|- - zl3p   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 12 2008, 19:16) ...   Nov 13 2008, 08:01
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 13 2008, 11:01) Почему ...   Nov 13 2008, 15:36
- - Serj78   На чтение задержки не велики- под хр и драйвером v...   Nov 13 2008, 05:38
- - Harbinger   Передатчики на разных каналах, приёмник сканирующи...   Nov 14 2008, 06:21
|- - M_Z   Цитата(Harbinger @ Nov 14 2008, 10:21) Пе...   Nov 14 2008, 17:01
|- - zl3p   Цитата(M_Z @ Nov 14 2008, 21:01) А раздви...   Nov 15 2008, 11:15
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 14:15) Придетс...   Nov 15 2008, 11:56
|- - zl3p   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 15:56) ...   Nov 15 2008, 12:13
|- - Valery_Vlad   У нас такая задача специально ставилась, при помо...   Nov 15 2008, 12:22
|- - zl3p   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 15 2008, 16:22) ...   Nov 15 2008, 13:45
|- - Valery_Vlad   Цитата(zl3p @ Nov 15 2008, 16:45) Спасибо...   Nov 16 2008, 08:23
- - zl3p   Да, спасибо, что написали это вместо меня, у меня ...   Nov 17 2008, 13:31
|- - M_Z   Цитата(zl3p @ Nov 17 2008, 17:31) Да, спа...   Nov 17 2008, 13:54
- - Serj78   А если у вас нет прямого солнца , прямая видимость...   Nov 18 2008, 05:50
|- - M_Z   Цитата(Serj78 @ Nov 18 2008, 09:50) Пульт...   Nov 18 2008, 06:27
- - dm.pogrebnoy   А не подскажите на какое расстояние можно будет пе...   Mar 17 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
