Цитата(GDI @ Nov 17 2008, 15:28)
Если там всего один датчик на линии, то должно хватить и просто вывода МК, не к чему там городить транзистор, надо , конечно , справиться в даташите на счет тока портебления в режиме измерения температуры.
Просто вывода МК хватит и на 20 датчиков - паразитное питание предполагает, что в любой момент времени активно не более одного датчика. А вот резистор привязки придется уменьшить.
Standby Current IDDS 750 1000 nA 7),8)
Active Current IDD VDD=5V 1 1.5 mA 9)
7) Standby current specified up to 70 C. Standby current typically is 3 uA at 125 C.
9) Active current refers to supply current during active temperature conversions or EEPROM writes.
Еще одна оговорка в даташите:
The use of parasite power is not recommended for temperatures above +100 C since the DS18B20 may not be able to sustain communications due to the higher leakage currents that can exist at these temperatures. For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the DS18B20 be powered by an external power supply.
