> Вешаем таблички на грабли
_zag_
сообщение Nov 17 2008, 00:59
Пользователь №: 31 529
Вобщем SIMCOM использовали, используют и использовать будут, это факт! smile.gif Того, кто с этим не согласен, прошу создавать новую тему и обговаривать этот вопрос там.
В этой теме предлагаю описывать программно/аппаратные проблемы возникшие на практике и как Вы их решали, чтоб последующие поколения не наступали на те же грабли smile.gif. Т.е. не ждать пока кто то не закричит ПАМАГИТЕ!!!, а создать некий список трабл, которые лучше сразу предусмотреть в своем устройстве.
И так:
МОДУЛЬ: SIM300CZ 1008B09SIM300C32_SPANSION обновлен до 1008B12SIM300C32_SPANSION
ПРОБЛЕМА: если разовать TCP соединение со стороны сервера в момент отправки пакета, то модуль входит в клинч (коннектится к серверу, получает статус CONNECT OK) НО на отправленные пакеты не возвращает SEND OK и собственно сервер эти пакеты не получает.. но модуль при этом не говорит ни ERROR, ни чего ошибочного, просто молчит на пасылку ему пакета, после приглашения "> " команды AT+CIPSEND
НАЙДЕНЫЙ ВЫХОД: пока только КОРРЕКТНЫЙ ресет с передергиванием питания (IP CLOSE, IP SHUT к сожалению не помогают) AT+СFUN=0/1 не пробовал
M_Z
сообщение Nov 17 2008, 12:44
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
У меня построена обработака тупиковых ситуаций таким образом.
после посылки данных AT+CIPSEND жду подверждения SEND OK и особенно потверждения от сервера что данне дошли и контроль совпадает. далее у нас сервер автоматом рвет соединение. если я получил подтверждени о правильных данных, то считаю что эти данные отправлены. независимо от того данные переданы успешно или нет если небыло в тесении 30сек разрыва сеединения, то шлю команду разрыва соединения. далее если небыло подтверждения о правильном приеме то повторяю попытку передачи данных. если после 7 попыток передачи данных не достигаю успеха или не получаю конекта, то выключаю модуль снимаю питание потом все сначала.
Первая проблема с которой я сталкнулся, это после покупки новой партии симкарточек, посылка длиной более 500 байт не всегда уходит. похоже что модуль передает ее не всю. не дожидаясь ^Z.
получаю ответ от сервера что данные не верны. хотя иногда уходит и 1к. Ставлю старую сим карту, нет проблем. Пока решил это проблему ограничение посылки 512 байтами.
_zag_
сообщение Nov 17 2008, 14:01
Ну мне такой вариант не подходит, я имею ввиду постоянный разрыв соединения с сервером, данные довольно таки часто передаются.. да плюс трафик на соединение/разрыв капает... а описаная мной проблема просто коварна тем, что модуль реагирует на все команды вполне адекватна (в том числе и для работы с GPRS), а пакеты не шлет и SEND OK естесно не возвращает... хотя соединение с сервером и устанавливает и разрывает нормально
M_Z
сообщение Nov 17 2008, 14:06
Из: Гродно РБ
ну так если в течении кокогото время не получаете SEND OK, то значит пора предергивать модуль.
А соединения у нас рвет сервер для того чтоб дать другим устройством законектится. Число конектов на оди порт ограничено. А в таком случае количество устройств передающих информацию буде в десятки раз больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
