> Адаптивный эквалайзер для TDMA модема (+), Покажите нужное направление
des00
сообщение Oct 7 2008, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Есть задача сделать адаптивный эквалайзер для TDMA модема. Обложился бумажными и электронными книгами, перерыл форум и хелп матлаба в разделе эквалайзеры. Но все равно есть много вопросов, прошу помощи.
1. В книгах по эквалайзерам (Бингхам, Прокис, Скляр и т.д.) описаны 3 метода адаптации Zero-Forced, LMS, DD. Но в том же матлабе алгоритмов больше (те же CMA, RLS). Есть ли книги в которых описаны эти методы адаптации коэффициентов и расписаны их достоинства и недостатки ?
Если проектировать фрактальный эквалайзер, то :
2. Обязательно ли его тактовая на выходе должна быть меньше в К раз чем тактовая на входе ?
3. Как в этом случае выбирается обучающая последовательность ? Ведь на стороне передатчика мы передаем ее на символьной частоте, а тут обрабатываем на более высокой частоте ?
4. У меня recovery работает на удвоенной символьной частоте. Можно ли, брать решения для адаптации эквалайзера не с его выхода, а с выхода recovery.
5. Какой, по вашему мнению, алгоритм адаптации дает большую скорость сходимости для коротких пакетов ?
6. Какой, по вашему мнению, эквалайзер линейный TSE/FSE или DFE вы посоветуете для TDMA систем.
7. Можно ли в матлабе смоделировать потоки данных со стартовой преамбулой, обучающей последовательностью и пакетом рандомных данных?
Сам понимаю что вопросы ламерские, но вот пока не могу найти решение в книгах или плохо ищу. Решил спросить здесь.
Спасибо!!!
des00
сообщение Oct 8 2008, 09:58
Вечный ламер
Из: Томск
2 petrov
Спасибо за книги !!!
2 links
Если провалы в АЧХ небольшие, лучше обойтись линейным корректором. Насчёт быстрой настройки. У вас канал с переменными параметрами? И если переменными, то насколько быстыми? Может можно обойтись одной длинной настройкой в начале соединения, потратить на неё, например, один пакет, а затем подстраивать корректор только по данным. В противном случае вам придётся каждый пакет начинать с длинной настроечной последовательности.
Наблюдаемые на испытаниях провалы АЧХ составили 10дБ, по словам разработчиков модема если заложиться на провалы 20дБ это их удовлетворит полностью.
Насчет канала. Передача идет пакетами с полезной нагрузкой 4 килобайта + преамбула + обучающая последовательность 63 символа. На время передачи пакета канал считается стационарным. Планируется к реализации двухступенчатая подстройка, сначала быстрый захват по обучающей последовательности, потом удержание по данным. Специфика работы такова, что нужна полная настройка под каждый пакет.
В фильтре прямой связи для КРОСа также лучше FSE. В фильтре обратной связи кроме TSE ничего поставить не получится, т.к. там находятся решения, которые вырабатываются со скоростью тактов.
Да ошибка вычисляется в клок домене одного отсчёта на символ, там же работает обратный фильтр DFE, прямой дробный фильтр ессно работает в клок домене нескольких отсчётов на символ.
По FSE понял, спасибо за разъяснение.
Выкладывал симулинк модели с эквалайзерами: Кстати блочные коды с жёсткими решениями не дают выигрыша.
Модели скачал, начинаю разбираться.
Про выигрыш вы имели в виду по SNR, ну в этом модеме сделано так %)
links
сообщение Oct 8 2008, 11:29
Пользователь №: 38 299
20 дБ это много. Линейный корректор не спасёт. Если нужна подстройка под каждый пакет, то задача действительно сложная. Может поможет настройка по Калману (в файле). С другой стороны, почему бы вам не подумать о применении OFDM? Оно как раз и было придумано для того, чтобы уйти от нелинейной коррекции, заменив её линейной в каждом из подканалов.
Прикрепленный файл  square_root_kalman.pdf ( 1012.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
des00
сообщение Oct 8 2008, 13:52
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо посмотрю. Насчет OFDM это будет следующая итерация модема, пока нужно улучшить текущую %)
AVR
сообщение Oct 13 2008, 13:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
des00
сообщение Nov 18 2008, 07:02
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(AVR @ Oct 13 2008, 08:40) *
Это следующая итерация %)
Господа прошу помощи вот в таком вопросе.
Положим есть линейный адаптивный эквалайзер с 8 мю тапами. Коэффициент тапа изменяется в пределах -2.000 ... 1.999. Т.е. максимальное усиление данного фильтра 2*8 == + 4 бита разрядности что бы фильтр всегда работал без переполнений. При разрядности данных/коэффициентов 16 бит требуемая разрядность фильтра 36 бит. Положим что на выходе требуется те же 16 бит.
Теперь вопрос. Как правильно взять выходной сигнал с выхода эквалайзера, по разрядам, что бы уровень выходного сигнала имел ту же амплитуду что и входной ?
Мне не понятно вот что : у эквалайзера работающего в режиме захвата, совокупное усиление фильтра порядка 1, по этому отчеты сигнала нужно брать без учета дополнительных старших бит, т.е. в данном примере [29:14]. Но если эквалайзер пошел в "разнос", то ИМХО при таком взятии данных возникнут ошибки переполнения разрядной сетки.
Как правильно поступают в этом случае ? В случае TSE эквалайзера перед блоком принятия решений можно взять биты [35:14] и поставить ограничитель, а как поступают для FSE эквалайзеров, ведь после него отчеты пойдут на схему recovery и такое ограничение может вызвать не корректную работу схемы восстановления частоты ?
Или я неправильно понимаю картину мира ? В каком месте модема обычно ставят FSE эквалайзеры. Понятно что его ставят после RRC фильтра, но куда ставить если у меня после RRC фильтра стоит ару(до него или после?
petrov
сообщение Nov 18 2008, 08:06
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ограничитель не вызывает некорректной работы, не забывайте ещё ограничители на сами коэффициенты эквалайзера, ару ессно перед эквалайзером.
Сообщение отредактировал petrov - Nov 18 2008, 08:07
- des00   Адаптивный эквалайзер для TDMA модема (+)   Oct 7 2008, 11:37
- - petrov   ... Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 15:37) Ес...   Oct 7 2008, 14:44
- - Serg76   Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 14:37) Добрый ...   Oct 7 2008, 16:48
- - alex_os   Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 15:37) Есть за...   Oct 8 2008, 04:43
- - des00   Всем спасибо за ответы, кое что начинает прояснятс...   Oct 8 2008, 07:08
|- - links   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 11:08) Если я ...   Oct 8 2008, 08:07
|- - petrov   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 11:08) Речь ид...   Oct 8 2008, 08:23
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Oct 8 2008, 11:08) Канал г...   Oct 9 2008, 07:47
|- - fontp   Цитата(alex_os @ Oct 9 2008, 11:47) По из...   Oct 9 2008, 10:36
|- - des00   Цитата(alex_os @ Oct 9 2008, 02:47) MLSE ...   Oct 9 2008, 13:10
|- - fontp   Цитата(des00 @ Oct 9 2008, 17:10) спасибо...   Oct 9 2008, 18:16
- - petrov   Книги по адаптивной фильтрации: http://rapidshare...   Oct 8 2008, 07:56
|- - alex_os   Цитата(petrov @ Nov 18 2008, 11:06) Огран...   Nov 18 2008, 11:13
|- - des00   2 petrov alex_os Для усвоения сделал слепой LMS T...   Nov 25 2008, 12:39
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 25 2008, 15:39) 2 petr...   Nov 25 2008, 13:17
|- - des00   Цитата(petrov @ Nov 25 2008, 08:17) Один ...   Nov 26 2008, 05:10
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 26 2008, 08:10) я так ...   Nov 26 2008, 09:10
- - des00   Добрый день!!! Эту тему немного отло...   Jun 25 2009, 10:48
- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 25 2009, 14:48) 1. Пра...   Jun 25 2009, 11:32
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 25 2009, 06:32) Сложн...   Jun 26 2009, 05:01
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 26 2009, 09:01) вы дел...   Jun 27 2009, 15:48
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 27 2009, 10:48) Вот п...   Jun 28 2009, 16:51
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 27 2009, 09:48) Вот п...   Jun 29 2009, 13:11
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 29 2009, 17:11) ... Н...   Jun 29 2009, 13:18
||- - des00   Цитата(petrov @ Jun 29 2009, 07:18) Нету ...   Jun 29 2009, 13:24
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 29 2009, 17:11) по мот...   Jun 29 2009, 20:27
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 29 2009, 14:27) Не ра...   Jun 30 2009, 08:06
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 12:06) 1. При...   Jun 30 2009, 09:03
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 30 2009, 03:03) Ну не...   Jun 30 2009, 10:39
|- - petrov   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 14:39) в моде...   Jun 30 2009, 12:57
|- - des00   Цитата(petrov @ Jun 30 2009, 06:57) На сч...   Jul 1 2009, 03:17
|- - des00   Цитата(des00 @ Jun 30 2009, 21:17) немног...   Jul 1 2009, 14:03
|- - des00   Цитата(des00 @ Jul 1 2009, 08:03) Сейчас ...   Jul 2 2009, 07:21
- - des00   Не рекламы ради, а пользы дела для. Появилась непл...   Apr 18 2013, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
