> Какая макс. длина провода для DS18B20?
hd44780
сообщение Nov 17 2008, 09:54
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Хочу датчик DS18B20 на лоджию вывести.
Радиосвязь по разным причинам не катит - спец микрухи у меня есть, но мелкие - припаять не могу.
Пытался ставить самопальные модули - чего-то неработает. Кинул я пока на это, решил проводком сделать.
Расстояние где-то метров 15-20. Схема включения стандартная, 3-х проводная.
И где Pull-up резистор ставить - возле датчика или на плате, рядом с контроллером?
Будет оно работать на такой длине или надо всякие ретрансляторы городить (магистральные усилители lol.gif )?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Serjio
сообщение Nov 18 2008, 09:17
Пользователь №: 594
Вообще-то, если хотите использовать паразитное питание то и ставьте соответствующие датчики. У них префикс PAR (DS18B20-PAR). Обычные датчики в паразитном режиме плохо работают. В свое времядля использования простых датчиков припаивал, через диод шоттки и резистор, кондер к ноге питания. Когда на линии единица конденсатор заряжается через диод и резистор, а когда идет преобразование датчик питается от кондера.
Тайм-слоты у шины 1-wire "почти" фиксированы (60 μs < TX “0” < 120μs - слот чтения), что и ограничивает дальность связи. При большой длине начинает сильно сказываться емкость линии связи.
- hd44780   Какая макс. длина провода для DS18B20?   Nov 17 2008, 09:54
- - GDI   на 15-20 метров будет прекласно работать, а вообще...   Nov 17 2008, 10:04
|- - hd44780   Цитата(GDI @ Nov 17 2008, 13:04) на 15-20...   Nov 17 2008, 10:16
- - zhevak   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2008, 15:54) Расс...   Nov 17 2008, 10:25
|- - hd44780   Провода у меня пока нет. Лапша - интересный вариан...   Nov 17 2008, 10:37
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2008, 13:37) Пров...   Nov 17 2008, 11:24
- - hd44780   Спасибо всем. Буду делать   Nov 17 2008, 12:18
- - Krik99   Разве Vcc датчика вешается на землю? я думал на da...   Nov 17 2008, 12:21
- - GDI   Если там всего один датчик на линии, то должно хва...   Nov 17 2008, 12:28
|- - xemul   Цитата(GDI @ Nov 17 2008, 15:28) Если там...   Nov 17 2008, 12:51
- - hd44780   Датчик один на ноге - не люблю ставить много. Это ...   Nov 17 2008, 12:44
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2008, 15:44) Датч...   Nov 17 2008, 13:31
- - kolobok0   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2008, 12:54) Хочу...   Nov 17 2008, 12:55
|- - add   Цитата(kolobok0 @ Nov 17 2008, 15:55) ......   Nov 17 2008, 13:50
- - Krik99   Но всётаки, куда надо поцепить пин Vcc на ds18b20 ...   Nov 17 2008, 16:25
- - Baser   Цитата(Krik99 @ Nov 17 2008, 18:25) Но вс...   Nov 17 2008, 18:03
- - ivainc1789   Вот тут прозвучала мысль, "растягивать таймсл...   Nov 17 2008, 18:13
|- - xemul   Цитата(Serjio @ Nov 18 2008, 12:17) Вообщ...   Nov 19 2008, 07:06
|- - add   Цитата(xemul @ Nov 19 2008, 10:06) ...что...   Nov 19 2008, 07:46
- - Serjio   Согласен - идентичные, кроме ноги питания, но ...   Nov 19 2008, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.6035 секунд с 7
