> Нет сигнала у поверхности Земли
ruslannd
сообщение Oct 22 2008, 06:21
Пользователь №: 15 783
Здравствуйте.
Я сделал устройство на покупном трансивере 2,4ГГц. Все работает хорошо, но когда устройство кладешь на землю (почва). Дальность падает в разы, может даже 10 раз - почти полная потеря пакетов. Поднимаешь на 1 метр над землей - все отлично, потерянных пакетов нет. 100% прямая видимость. Под землей никаких коммуникаций нет.
С чем это связано?
Антенна - штырь 1/4 волны на печатной плате, залитой общим передатчика. Мощность передатчика 60мВт.
L E L
сообщение Nov 13 2008, 05:04
Пользователь №: 40 494
Если полоса не широкая (10-20 МГц) антенну можно сделать на 900 МГц высотой 10=12 мм, на более низких частотах - пропорционально. С размерами проблем то особых не будет. Только вот затухание по трассе вблизи земли великоваты. Надо работать высотой антенны.
ruslannd
сообщение Nov 17 2008, 06:39
868МГц. Полоса частот 500кГц макс. мощность 100мВт. Антенна в 100 мм это предел. от земли до нижней точки антенны - 40-60мм. Земля может быть мокрая или даже лежать в снегу (до 30 см) Есть смысл делать такую систему? Систему делаю на покупных платах, надо определиться - заказывать или нет. Нужно получить 1500 метров устойчивой (99% информации должно быть получено приемником) связи.
alexkok
сообщение Nov 17 2008, 07:56
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вы так и не указали объем и требуемую скорость передачи информации (или я не нашел?).
ruslannd
сообщение Nov 17 2008, 09:16
9600 бод. Размер пакета без преамбулы - 4..30 байт.
alexkok
сообщение Nov 17 2008, 21:02
Из: San Jose
При такой скорости должно работать.
Чувствительность приемника можно получить:
-174дБм(50Ом,300°К,1Гц) + 10log(√9600) + 10дБ(коэфф. шума) = -144дБм
Уровень сигнала на входе приемника:
+20дБм(100мВт) -155дБ(затухание) +6дБ(усиление приемной антенны) = -129дБм
Если можно уменьшить скорость, то можно получить и больший запас по сигнал/шум.
Valery_Vlad
сообщение Nov 18 2008, 06:18
Пользователь №: 10 421
Такого не бывает. В расчете ошибка.
alexkok
сообщение Nov 18 2008, 07:28
Из: San Jose
Да, корень для полосы здесь лишний.
Итого должно быть -134дБм.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 18 2008, 08:02
Valery_Vlad
сообщение Nov 18 2008, 09:27
Не учтена полоса пропускания приемника. и требуемое соотношение сигнал/шум на входе демодулятора.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Nov 18 2008, 09:29
- ruslannd   Нет сигнала у поверхности Земли   Oct 22 2008, 06:21
- - Rull   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 09:21) Здр...   Oct 22 2008, 06:26
|- - L E L   В присутствии земли ДН антенны за счет отражения о...   Oct 23 2008, 03:55
|- - ruslannd   Цитата(L E L @ Oct 23 2008, 07:55) В прис...   Oct 23 2008, 13:44
|- - felix2   Цитата(ruslannd @ Oct 23 2008, 17:44) Как...   Oct 23 2008, 14:05
|- - ruslannd   Цитата(felix2 @ Oct 23 2008, 18:05) Обрат...   Oct 23 2008, 15:39
- - Yuri Potapoff   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под...   Oct 23 2008, 18:23
- - L E L   Рассчитать влияние земли можно по любому учебнику ...   Oct 24 2008, 03:46
|- - Mirabella   Цитата(L E L @ Oct 24 2008, 07:46) Рассчи...   Oct 24 2008, 05:16
- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Oct 22 2008, 10:21) Под...   Oct 24 2008, 04:53
|- - felix2   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 07:53) ...   Oct 24 2008, 05:11
|- - ruslannd   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 24 2008, 08:53) ...   Oct 24 2008, 19:48
|- - Mirabella   Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зак...   Oct 24 2008, 20:11
|- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Oct 24 2008, 23:48) Зад...   Oct 25 2008, 10:56
|- - EVS   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 25 2008, 14:56) ...   Oct 25 2008, 11:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(EVS @ Oct 25 2008, 15:31) Откуда т...   Oct 25 2008, 13:27
- - L E L   Подьверждаю приведенные Вами расчеты. В зависимост...   Oct 27 2008, 05:55
|- - Mirabella   Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Значит...   Oct 27 2008, 06:12
|- - TheMad   Цитата(L E L @ Oct 27 2008, 08:55) Подьве...   Oct 27 2008, 14:30
|- - L E L   Цитата(TheMad @ Oct 27 2008, 17:30) Откуд...   Oct 28 2008, 09:32
- - Serj78   Как вариант- перейти в более низкочастотный диапаз...   Nov 6 2008, 08:27
|- - ruslannd   Цитата(Serj78 @ Nov 6 2008, 11:27) Как ва...   Nov 12 2008, 09:02
|- - TheMad   Цитата(ruslannd @ Nov 12 2008, 12:02) на ...   Nov 12 2008, 14:21
|- - Valery_Vlad   Цитата(ruslannd @ Nov 17 2008, 09:39) Ант...   Nov 17 2008, 08:00
- - player999   Есть во такая формула еще интересная: D=sqrt((R3+h...   Nov 18 2008, 18:05
- - Valery_Vlad   Цитата(player999 @ Nov 18 2008, 21:05) Ес...   Nov 18 2008, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.06309 секунд с 7
