> Использование portENTER_CRITICAL(), Программирование для FreeRTOS
Cryon
сообщение Nov 18 2008, 19:02
Пользователь №: 14 797
Доброго времени суток!
Есть пример функции, которая посылает байт (см. ниже), используя очередь под FreeRTOS. Если ее упростить до уровня моего вопроса, то останется вот это:
portENTER_CRITICAL ();
xQueueSend (xTX0Queue, &cOutChar, xBlockTime);
portEXIT_CRITICAL ();
Внимание вопрос: portENTER_CRITICAL () запрещает прерывания в текущем режиме, причем как IRQ, так и FIQ. Тогда как же так получается, что отрабатывает xBlockTime (т.е. прерывания от таймера должны быть) в xQueueSend() ? wacko.gif
Спасибо!
Сами функции:
signed portBASE_TYPE uart0PutChar (signed portCHAR cOutChar, portTickType xBlockTime)
  signed portBASE_TYPE xReturn = 0;
    //  Is there space to write directly to the UART?
    if (*plTHREEmpty0 == (portLONG) pdTRUE)
      *plTHREEmpty0 = pdFALSE;
      UART0_THR = cOutChar;
      xReturn = pdPASS;
    else
      //  We cannot write directly to the UART, so queue the character.  Block for a maximum of
      //  xBlockTime if there is no space in the queue.
      xReturn = xQueueSend (xTX0Queue, &cOutChar, xBlockTime);
      //  Depending on queue sizing and task prioritisation:  While we were blocked waiting to post
      //  interrupts were not disabled.  It is possible that the serial ISR has emptied the Tx queue,
      //  in which case we need to start the Tx off again.
      if ((*plTHREEmpty0 == (portLONG) pdTRUE) && (xReturn == pdPASS))
        xQueueReceive (xTX0Queue, &cOutChar, serNO_BLOCK);
  return xReturn;
portENTER_CRITICAL() продифайнен так:
#define portENTER_CRITICAL() vPortEnterCritical();
void vPortEnterCritical( void )
    /* Disable interrupts as per portDISABLE_INTERRUPTS();                             */
    asm volatile (
        "STMDB    SP!, {R0}            \n\t"    /* Push R0.                                */
        "MRS    R0, CPSR            \n\t"    /* Get CPSR.                            */
        "ORR    R0, R0, #0xC0        \n\t"    /* Disable IRQ, FIQ.                    */
        "MSR    CPSR, R0            \n\t"    /* Write back modified value.            */
        "LDMIA    SP!, {R0}" );                /* Pop R0.                                */
    /* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed
    directly.  Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times
    portENTER_CRITICAL() has been called. */
    ulCriticalNesting++;
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2008, 22:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если я помню правильно, то при необходимости использовать xBlockTime (т.е. когда очередь полна) происходит перепланировка. Управление передается другому процесу, у которого прерывания разрешены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
