> Обработка инкрементального энкодера
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мат. часть: Вал шагового двигателя соединен с оптическим инкрементальным энкодером посредством эластичной трубки. Двигатель работает на холостом ходусо скоростью 2 об/мин.
Энкодер обрабатывается atmegoй следующим образом:
Сигнал с канала A вызывает прерывание INT1. В зависимости от сигнала на ножке PC1 инкрементируется или декрементируется переменная pulses
/* Внешнее прерывание INT1 (счетчик импульсов энкодера) */
// На вход INT1 приходят импульсы от выхода A энкодера
// На вход PC1 приходят импульсы от выхода B энкодера
ISR(INT1_vect)
  if (PINC & 0x02) pulses++; else pulses--;
Точность ужасная. Погрешность видимо связана с высокочастотным дребезгом вала при завершении шага. Кто что может посоветывать по этому поводу?
Если все, то не я...
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ISR(INT1_vect)
Гм, а коим образом происходит расшифровка импульсов с двух каналов? Что-то программный код очень простой. Сигналы с каналов A и B сдвинуты на 90 градусов друг относительно друга. И нужно реагировать на изменения состояния в любой фазе! Т.е. прерываний только от канала A недостаточно. Могу порекомендовать схематехническое решение в этом посту (№99). Но все равно нужно два прерывания (или два таймера), зато вся обработка сведется к действительно инкременту/декременту переменной pulses.
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:50
Штука вся в том, что прерывание происходит по нарастающему фронту, а так как имульсы энкодеровые сдвинуты на 90 град, то на ножке PC1 будет 1 или 0 в зав. от направления вращения. Пальцами крутишь работает нормально.
Спасибо за схемку попробуем поиграться с триггерами.
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 10:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
ну направление отследить да, можно. Но как померить координату, что-то не могу сообразить. При обработке только одной фазы, не выходит( Может быть плохо соображаю? sad.gif
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 10:14
Да почему одной-то??? прерывания по наростающему фронту с канала А.
На ножку PC1 приходят импульсы с канала B.
Энкодер один выводов у него 4:
1 +5
2 А
3 В
4 GND
haker_fox
сообщение Nov 18 2008, 03:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
1 +5
2 А
3 В
4 GND
Все понял! Спасибо за объяснение! Просто я хотел сказать, что мы не заметим промежуточных состояний энкодера: например, энкодер с 45 "лепестками" на диске, даст 45 импульсов на один оборот вала, а если отслеживать все изменения (изменение в каждой фазе), то получим 4 * 45 = 180 имп/оборот вала. Вот об этих "дополнительных" импульсах речь и шла.
Выбор.
PhX
сообщение Nov 18 2008, 04:05
Ну для данной задачи мне импульсов энкодера хватит вполне. А вообще в следующий раз буду выбирать МК с соответствующей переферией на борту.
p.s. Да, haker_fox, ваша схема также дает разрешение 1x. А зачем подтяжки 2.7К к шине питания?
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2008, 04:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если есть АЦП, и энкодер синуснокосинусный, можно обрабатывать сразу, без перехода к лог. уровням.
А энкодеры с импульным выходом содержат, как правило, схему обработки и учетверения.
Quo vadis?
dxp
сообщение Nov 18 2008, 05:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Только (на сегодняшний день) лучше это не возлагать на МК (даже если он мощный), поручить более специальным микрухам.
dpss
сообщение Nov 18 2008, 17:04
Пользователь №: 36 913
у таких микрух есть ограничение по максимальной частоте выхода 500 - 1000 килогерц. Для энкодеров с большим разрешением будет заметное ограничение по максимальной скорости вращения. Например для 50000 импульсов на оборот скорость меньше 10 оборотов в секунду.
haker_fox
сообщение Nov 19 2008, 03:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
ИМХО, это также относится и к предыдущему посту: поллить энкодеры "высокочастотные" энкодеры не есть лучшее занятие, хотя, может быть я и ошибаюсь. Интересно, как в этом случае поведет себя связка ПЛИС + МК? Просто в некотором будущем, возможно, предстоит работать с такими энкодерами. Управлять придется 6 двигателями, на каждом энкодер, ориентировочно 1000 им / об.
Выбор.
- PhX   Обработка инкрементального энкодера   Nov 17 2008, 09:15
|||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 08:22) Ес...   Nov 18 2008, 04:31
||||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 08:31) Евгений,...   Nov 18 2008, 04:52
|||- - dpss   Цитата(haker_fox @ Nov 19 2008, 06:22) ИМ...   Nov 19 2008, 18:12
|||- - haker_fox   Цитата(dpss @ Nov 20 2008, 02:12) Посмотр...   Nov 20 2008, 02:45
|||- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 20 2008, 06:45) По...   Nov 20 2008, 04:09
|||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 20 2008, 12:09) Я знаю ч...   Nov 20 2008, 07:03
||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 12:05) p.s. Да,...   Nov 18 2008, 08:45
|- - Adviser   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:50) Спасибо ...   Nov 17 2008, 11:01
- - _Pasha   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Точность...   Nov 17 2008, 11:22
|- - PhX   Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 15:22) Вы то...   Nov 17 2008, 11:34
- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Мат. час...   Nov 17 2008, 11:40
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 15:40) Уж...   Nov 17 2008, 11:56
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:56) Абсолютн...   Nov 17 2008, 12:57
- - Vokchap   Обработку на логике ИМХО сделать удобнее всего, ес...   Nov 17 2008, 11:59
|- - PhX   Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 15:59) Обра...   Nov 17 2008, 12:51
|- - Vokchap   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:51) Что-то с...   Nov 17 2008, 13:04
- - Alex11   Вот еще вариант программной реализации. Код вызыва...   Nov 18 2008, 11:10
- - evgeny_ch   ЦитатаAny sin/cos-encoder, with analog output sign...   Nov 19 2008, 04:03
- - PhX   Добавление НЧ фильтра не помогло. Хотя прямоугольн...   Nov 19 2008, 04:11
- - MaslovVG   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:15) Мат. час...   Nov 19 2008, 08:18
|- - PhX   Цитата(MaslovVG @ Nov 19 2008, 12:18) У в...   Nov 19 2008, 09:05
|- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 19 2008, 17:05) Вот СПАС...   Nov 19 2008, 09:13
|- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 19 2008, 13:13) Да...   Nov 19 2008, 09:49
- - arisov   При изготовлении своего варианта сервоконтроллера ...   Feb 7 2009, 13:00
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 7 2009, 21:00) При из...   Feb 7 2009, 17:24
- - blackfin   Может, уже была ссылка на обсуждение, но все же: ....   Feb 7 2009, 13:35
|- - arisov   Итогов пока я там не заметил, но может плохо искал...   Feb 7 2009, 13:55
- - _Pasha   Вопрос с подвохом : а всегда ли сигналы с энкодер...   Feb 8 2009, 12:23
- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 7 2009, 20:24) Ваш...   Feb 8 2009, 20:50
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:50) Если В...   Feb 9 2009, 11:11
- - arisov   Спасибо, про ферриты как то подзабыл, хотя своё вр...   Feb 9 2009, 11:33
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 14:33) Надо ...   Feb 9 2009, 11:41
- - arisov   Да я видел такие схемы на SN75115N, например. Толь...   Feb 9 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
