Nov 18 2008, 10:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
Цитата(Владимир @ Nov 18 2008, 11:00)  Мы критикуем, спрашиваем или покупаем? Определитесь. По критике на форуме и не такое писалось. по вопросу. Нечего не исчезает. Настройки поставьте нужные. По стоимости на Родник купили уже!!! в каком месте-то настройки ставить? подскажите.
Nov 18 2008, 11:55
Из: Таганрог
там включено! Вы, наверное, не совсем поняли о чем речь идет. перечитайте первый пост.
Nov 18 2008, 12:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Майкл @ Nov 18 2008, 15:55)  там включено! Вы, наверное, не совсем поняли о чем речь идет. перечитайте первый пост. Если перейти на несигнальный слой, например KEEP-OUT, и выключить все остальные слои, то резинки действительно не видны, но если открыть еще один слой, и если этот слой сигнальный, то они должны быть видны, причем даже к тем местам, где на этом слое нет КП.
Nov 18 2008, 13:28
Из: Таганрог
Цитата(Ariel @ Nov 18 2008, 15:43)  Если перейти на несигнальный слой, например KEEP-OUT, и выключить все остальные слои, то резинки действительно не видны, но если открыть еще один слой, и если этот слой сигнальный, то они должны быть видны, причем даже к тем местам, где на этом слое нет КП. например, формирую Layer Set, в него входит INT1 ( сигнальный внутренний), Board(keep-out) и MultiLayer. INT1 - как текущий. что еще-то надо ? ведь какого специального слоя нету для "резинок"? P/S Уроды все-таки эти разработчики альтиума.
Nov 19 2008, 06:53
Из: Israel
Цитата(Майкл @ Nov 18 2008, 17:28)  например, формирую Layer Set, в него входит INT1 ( сигнальный внутренний), Board(keep-out) и MultiLayer. INT1 - как текущий. что еще-то надо ? ведь какого специального слоя нету для "резинок"? Вы можете зайти в PREFERENCIES и отметить галочкой HIDE OTHER LAYERS, тогда не надо будет выключать отображение слоев, они и так не будут видны при смене слоя, но резинки при этом не будут пропадать
