> GPRS клиент, помогите определиться
klen
сообщение Nov 18 2008, 09:17
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Задача:
1. имеется стационарное(передвижное) оборудование на котором есть датчики, требующее контроля за его состоянием и возможно управления.
2. терминал контроля/управления - персональный компьютор подключенный к интернету.
3. связь через сотовые сети GSM
4. скорость пока не важна.
я никогда этим не занимался, поэтому задача в новье.
прочитал все что имеется Нашем в форуме.
из прочитанного родились мысли по архитектуре:
1. Контроллер для прикручивания к датчикам - LPC2148 или если получится STM32F103 ( исключительно изза того что очень хоца попробывать )
2. FreeRTOS.
3. свободный доступный TCP/IP стек который под FreeRTOS прикрутить можно.
4. Как я понял необходима реализация PPP протокола, которую опятьже FreeRTOS прикрутить
5. GSM/GPRS модем, заказали попробывать IRZ MC35S, наверно разберем припаяем провода и выведем UART, чтоб с RS не возюкатся.
6. на своем Inеt сервере перманентно работает Apache, дописываю к нему модуль который выполняет по запросу TCP-клиента(тот который на оборудовании) сохранение данных запроса - типа сохранение состояния датчиов и чтения накопившихся команд, а по запросу TCP-клиента управляющего терминала чтение накопившехся пакетов состояний и запись команд. В общем это обмен данными между двумя TCP клиентами
крайнее обсуждение похожих тем было в июле, прошло уже более пол года, FreeRTOS опятьже вышла новая. Наверно в lwIP uIP глючки поправили.. короче хочу рекомендаций, особенно какой TCP стек и особенно ГДЕ ВЗЯТЬ PPP, это пока для меня самый туманный вопрос во всем этом.
если получится думаю что выложу проект для свободного доступа. хоца все сделать на OpenSource компонентах.
спасибо.
Dron_Gus
сообщение Nov 18 2008, 11:04
Пользователь №: 1 861
В большинстве модемов протоколы реализованы. Вам остется только дать комманду на цепляние к серверу и слать данные. Тот же предолженнвый Wavecom позволяет выполнять пользовательское приложение внутри себя. Т.е. в некоторых случаях внешний МК не нужен.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
klen
сообщение Nov 18 2008, 11:17
спасибо, начинаю понимать - все нормальне модемы сами реализуют PPP/TCP и предоставляют уже внешний интерфейс на уровне АТ команд. Чтож это колосально упращает задачу.
SpiritDance
сообщение Nov 19 2008, 10:45
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Только учтите что реализации tcp/ip у всех разные, то есть просто так модем потом не поменять. Со соим стеком в этом смысле проще.
Вопрос ко всем. В стеке lwIP есть что-то в папке ppp. Ковырялся ли кто-либо с этим? Очень интересна работоспособность.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
etoja
сообщение Nov 19 2008, 10:57
Пользователь №: 1 952
Я уже задавал такой вопрос в конференции:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...92&hl=etoja
но пользы не было.
- klen   GPRS клиент   Nov 18 2008, 09:17
- - abcdefg   Имхо, модем Wavecom (включает ОС, стек TCP/IP и ос...   Nov 18 2008, 09:44
|- - klen   Цитата(abcdefg @ Nov 18 2008, 12:44) Имхо...   Nov 18 2008, 10:09
|- - abcdefg   Цитата(klen @ Nov 18 2008, 13:09) Тоесть,...   Nov 18 2008, 11:21
- - sensor_ua   Гостевую книгу видел? А этот форум? Скрипт на веб-...   Nov 18 2008, 10:15
|- - klen   Цитата(sensor_ua @ Nov 18 2008, 13:15) Го...   Nov 18 2008, 10:30
|- - klen   поспешишь.... и как всегда - купил не то взяли мо...   Nov 20 2008, 09:30
|- - etoja   Кто-нибудь покупает китайские сотовые телефоны. Be...   Nov 20 2008, 11:37
|- - AlexandrY   Ваша задача может быть решена в течении пары дней ...   Nov 20 2008, 12:23
|- - etoja   Цитата(AlexandrY @ Nov 20 2008, 15:23) Ва...   Nov 21 2008, 05:14
- - sensor_ua   Цитатавсе нормальне модемы сами реализуют PPP/TCP ...   Nov 18 2008, 12:15
- - sensor_ua   ЦитатаТак почему здесь утверждают, что китайский S...   Nov 21 2008, 06:16
|- - Ed_war_d   Цитата(sensor_ua @ Nov 21 2008, 09:16) Во...   Nov 21 2008, 19:13
- - SpiritDance   А вот по теме ppp и lwip удалось нарыть, просто ко...   Nov 22 2008, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
