> защита затвора компонентом мин. размера
_Vova
сообщение Nov 17 2008, 08:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вопрос прост и избит, но на форуме я подобного не нашел
Кажется самыи простои способ поставить супрессор(скорость переключения самого ключа не важна.), но вот его размер на плате почти как у самого полевика (IRF7341),помеха импульсная - думаю обычный стабилитрон не успеет отработать.
_Vova
сообщение Nov 18 2008, 13:32
Из: Екатеринбург
конечно транс. сам выбросов не добавляет
сделать так очень просто: собрать генератор не колечке с насыщением и двух транзюках ))) .
генератор можно и на имс сделать-хочется поменьше места на плате занять+питание на первичке 3В.
нужно несколькими ключами синхронно управлять, все с развязкой поэтому несколько вторичек у транса.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2008, 16:45
Guests
А если так:генератор RC, насыщение убрать добавлением витков , обмотки делать из витых пар (в вашем случае - четверок smile.gif), в каждой четверке один провод-первичка, остальные три, последовательно, вторичка.
Повторить столько раз, сколько ключей управляется. МГТФ для вторичек рулит, а первички можно и из эмальпровода. Ну а если напряжение развязывается небольшое - вольт 50 или около - то и все можно из эмальпровода свивать.
Естественно, все что относится к первичкам - соединяется параллельно. Это будет хороший трансформатор...
Если скорость неважна, то можно про витые пары-четверки пропустить...
_Pasha
сообщение Nov 18 2008, 17:48
Пользователь №: 29 509
Цитата(orthodox @ Nov 18 2008, 20:45) *
И какая у этого транса паразитная емкость ожидается ?
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2008, 23:46
Guests
А какие размеры кольца? Могу намотать и померить...Наверное, пикофарад 100 . Длина провода на вторичке суммарно примерно 50 - 70 см. Свить и померить пара пустяков... У эмальпровода емкость будет больше, но зато и связь между обмотками лучше. это используют в низковольтных развязках, а у низковольтных ключей емкость затвора большая... Все пропорционально. Подобный трансформатор переключает две пары затворов IRF2804 за нан 50-70 примерно...
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 11:05
Цитата(orthodox @ Nov 19 2008, 03:46) *
Наверное, пикофарад 100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
