Расчет затухания по трассе, на 433МГц |
Nov 17 2008, 14:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ВСем доброго временеи суток! Подскажите пожалуйста, как рассчитать затухание по трассе для случая когда: частота 433МГц, антенна штыревая примерно 13см над землей и в приемнике и в передатчике, прямая видимость- обычная грунтовая дорога, практически ровная. А то чтото попадаются расчеты для высот подъема антенн 3 и более метра, и расстояний больше 1км. У меня получилось на передатчике мощ.10мВт всего 100м, а если узлы положить в траву (щас она не высокая, и не густая), то дальность падает до 55м. Мне надо определить насколько нужно увеличить мощность чтобы в траве получить теже 100 м. Есть ли какаято формула или программа для рассчета затухания на трассе?
ps в узлах стоят CC1110 и четвертьволновые антенны.
Nov 18 2008, 06:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:26)  Все считается для условия сферической лошади в идеальном вакууме. Для городской застройки, леса, или, в данном случае, в густой траве вблизи поверхности земли - разве что опытным путем. Причем результат будет зависеть и от типа травы  , и от ее состояния (на конопляном поле после дождя будет совсем плохо, я думаю). В идеальном случае, чтобы удвоить расстояние, потребуется 6 dB прибавки. Т.е. вместо 10 mW - 40. Или снижать скорость. Или использовать направленные антенны. Вы правы, результат измерений совершенно не предсказуемый, померить дальность толком тоже невозможно -сигнал то сильный, то полностью пропадает. Честно говоря когда переходили с 2.4ГГц на 430МГц надеялись что распространение волн будет более устойчивое и дальность повысится. Реально она увеличилась, но скорей всего изза большей мощности передатчиков. зы судя по нику вы коротковолновик?)) Цитата(L E L @ Nov 18 2008, 08:29)  Самый простой путь - использовать теже формулы, распространяя их на малые высоты. То есть посчитать в приближении гладкой земли с учетом отражений от нее и реальных характеристик земной поверхности для Ваших высот. Можно использовать формулу Введенского. Оценка будет близка к реальности. Более сложный путь - в FEKO можно ввести характеристики подстилающего слоя. По этой программе рассчитать коэффициент передачи вблизи подстилающего слоя с характеристиками земной поверхности. За Введенского спасибо! наверно это как раз то что нужно
Nov 19 2008, 05:01
Пользователь №: 40 494
Цитата(felix2 @ Nov 18 2008, 15:51)  Как раз формула Веденского при малых высотах и не работает. Здесь нужно использовать модель распространения поверхностной волны по Зоммерфельду. Возможно FEKO и поможет. В идеале формула Введенского не работает, но оценку дает и не плохо совпадает с реальностью.
Nov 19 2008, 06:16
Пользователь №: 6 906
Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 09:01)  В идеале формула Введенского не работает, но оценку дает и не плохо совпадает с реальностью. На этих частотах при высотах порядка 5-10 см погрешность формулы Введенского будет очень большая. Ведь при стремлении высоты одной из антенн к нулю, эта формула дает ноль поля, хотя поле у эемли всегда присутствует. rx3apfЦитата В идеальном случае, чтобы удвоить расстояние, потребуется 6 dB прибавки. Т.е. вместо 10 mW - 40. Или снижать скорость. Или использовать направленные антенны. Поле вдоль земли убывает как 1/(R^2). Поэтому мощность нужно увеличить на 12 дБ. Т.е. вместо 10 mW - 160 mW.
Nov 19 2008, 08:32
Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52)  Кашмар какой! а если надо в 4 раза поднять дальность, то в 256 раз? это чеже для 200 метров 2.5 ватта нужно?! Введенский дал 5мкв/м, что при переводе в дбм дает -114дбм. Чтото маловато если учесть что приемник показывает -95дбм  Еще пробовал програмкой RFE -та дает вообще -65дбм, что тоже далеко от истины...мдя, а истина гдето посередине... Се ля ви. А для какие высоты вы закладывали для расчета?
Nov 19 2008, 08:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 11:32)  Се ля ви. А для какие высоты вы закладывали для расчета? считая что антенна торчит из земли, высота подъема и ее длина =0.13м, вторая такаяже, расстояние между антеннами 100м, длина волны 0.69м. да, наверно формула уже не работает при таких параметрах...к сожалению не нашел какие ограничения на нее накладываются. зы.по правде говоря я немного слукавил с числами, реально антенна длиной 60мм (спиралька) и поднята над грунтом на 70мм корпусом устройства. Но в данном случае копус работает как противовес антенны, значит он тоже входит в ее длину.
Nov 19 2008, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 12:39)  Точность расчет лучше 10-15 дБ Вы вряд ли получите при любом расчете. Слишком много неопределенных параметров. Несколько миллиметров по высоте уже будут давать значимый эффект. Кочки, расположенные вокруг, могут давать как ослабение, так и усиление сигнала. Так что лучше заложиться по мощности с избытком. Исходите по мощности из полученного в прибилженном расчете. Все что выше - кладите в риск отсутствия связи. да, но получается слишком уж большая мощность для автономных узлов. 2-5 Вт если исходить из квадратичной зависимости напряженности поля. И это только 200м, а если заказчик скажет -мало, хочу 400м, тогда надо уже 40ВТ! придется работать длинной антенны, тобиш высотой  ну и мощности перезаложить зы. тока что прочитал пару глав из книги Ф.Б.Черного. думаю там формула Введенского дана уж без ошибок )). felix2 прав- действительно поле убывает пропорционально квадрату расстояния и формула кстати вполне должна работать в моем случае- ограничение только такое чтобы угол возвышения был меньше трети угла наклона первого лепестка диаграммы излучающей антенны. у меня антенна без радиальных противовесов, поэтому у нее лепестки загнуты вверх градусов на 5-10 (а может и больше), а угол возвышения у меня <0.5 градуса.
Nov 19 2008, 12:49
Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 15:42)  да, но получается слишком уж большая мощность для автономных узлов. 2-5 Вт если исходить из квадратичной зависимости напряженности поля. И это только 200м, а если заказчик скажет -мало, хочу 400м, тогда надо уже 40ВТ! придется работать длинной антенны, тобиш высотой  ну и мощности перезаложить зы. тока что прочитал пару глав из книги Ф.Б.Черного. думаю там формула Введенского дана уж без ошибок )). felix2 прав- действительно поле убывает пропорционально квадрату расстояния и формула кстати вполне должна работать в моем случае- ограничение только такое чтобы угол возвышения был меньше трети угла наклона первого лепестка диаграммы излучающей антенны. у меня антенна без радиальных противовесов, поэтому у нее лепестки загнуты вверх градусов на 5-10 (а может и больше), а угол возвышения у меня <0.5 градуса. Не заморачивайтесь с Введенским. В вашем случае это не годится. По Зоммерфелду все считается довольно просто, причем высоты не входят в формулу. Посмотрите, например, книгу "Распространение радиоволн" , Черенкова и Чернышов, 1984 г., стр.36. Думаю, те же формулы есть и в других подобных книгах. Я вчерне прикинул и результаты близки к вашим.
Alexashka Расчет затухания по трассе Nov 17 2008, 14:20 rx3apf Цитата(Alexashka @ Nov 17 2008, 17:20) Ес... Nov 17 2008, 17:26 L E L Самый простой путь - использовать теже формулы, ра... Nov 18 2008, 05:29          Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 15:49) Не за... Nov 19 2008, 13:43           felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 16:43) К ... Nov 19 2008, 17:17            L E L Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф... Nov 20 2008, 05:05 Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф... Nov 20 2008, 07:12 felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 11:12) Сп... Nov 20 2008, 07:37 Alexashka Наверно я туманно вопрос задал. Скажем так известн... Nov 20 2008, 09:07 Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) Ск... Nov 20 2008, 09:27 L E L Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) На... Nov 20 2008, 09:32 Alexashka ок, спасибо L E L. думаю первая формула подойдет л... Nov 20 2008, 09:53 felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 13:53) ок... Nov 20 2008, 10:39 Alexashka Цитата(L E L @ Nov 20 2008, 12:32) Мощнос... Nov 20 2008, 11:24 felix2 Советую сильно в теоретические дебри не залезать. ... Nov 20 2008, 11:40 Alexashka Цитата(felix2 @ Nov 20 2008, 14:40) Совет... Nov 20 2008, 12:08  felix2 Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 16:08) да... Nov 20 2008, 12:27   Alexashka Разбирался с малой дальностью передачи и обнаружил... Nov 24 2008, 08:10    L E L Для несколько другой ситуации, но сталкивался. Циф... Nov 25 2008, 05:15     Alexashka Цитата(L E L @ Nov 25 2008, 08:15) Для не... Nov 25 2008, 09:20 Alexashka Итак кому интересно вот результаты экранирования м... Dec 1 2008, 08:21 TheMad Цитата(Alexashka @ Dec 1 2008, 11:21) Ита... Dec 1 2008, 15:27 Alexashka S-метра нет, смотрел обычной 1/4 антенной подключе... Dec 2 2008, 08:30 Alexashka Ну что ни у кого никаких мыслей нет? Как поборо... Dec 15 2008, 14:28 bloodden Цитата(Alexashka @ Dec 15 2008, 16:28) Ну... Dec 15 2008, 17:36  Alexashka Цитата(bloodden @ Dec 15 2008, 20:36) У м... Dec 16 2008, 06:34   bloodden Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 08:34) Ок... Dec 16 2008, 09:34 Alexashka Я бы их выкинул конечно, так оно проще бы было, но... Dec 16 2008, 12:38 bloodden Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 14:38) Я ... Dec 16 2008, 19:21 ledum Ступил. не в ту ветку, сорри. См. http://electroni... Dec 23 2010, 09:00 ivan1234 Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52) Ка... Mar 23 2011, 06:51 sp1noza Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 10:51) ска... Mar 23 2011, 07:07 Alexashka Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 09:51) ска... Mar 23 2011, 13:28
