> Atmega128 проблемы с USART
Nekromant
сообщение Nov 18 2008, 15:04
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток!
help.gif Суть проблемы в том, что впервые пытаюсь запустить USART (ранее опыта работы не было). провел инициализацию и просто пытаюсь по прерыванию вывести на дисплей бессмысленную строчку. Дело в том, что на дисплее я эту строку ни разу так и не увидел(попытка помигать светодиодами приводи к тому же самому результату). help.gif
вот код инициализации и прерываний:
oid TDebugUSART::InitUSART(uint32_t baudrate)
/* Enable receiver, transmitter and interrupts */
UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1) | (1 << RXCIE1);
/* 8 bit data */
UCSR1C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);
/* high byte of UART speed */
UBRR1H = (F_CPU /(baudrate * 8L) - 1) >> 8;
/* low byte of UART speed */
UBRR1L = (uint8_t)(F_CPU / (baudrate * 8L)-1);
ISR(USART1_RX_vect)
Lcd.WriteInt(987654321);
ISR(USART1_UDRE_vect)
Lcd.WriteInt(123456789);
Сами функции Lcd.WriteInt точно рабочие, они взяты из библиотеки моих же предыдущих проектов и еще не подводили.
Заранее благодарен...
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2008, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А сами прерывания глобально разрешены? Программа в main() живет?
Nekromant
сообщение Nov 19 2008, 10:12
Да,сами прерывания разрешены. чтоб проверить работоспосбность инициализации порта попытался с контроллера отправить букву в бесконечном цикле-вполне посылается, зато если пытаюсь в цикле послать массив:
for(i = 0; i < sizeof(InitLcd); i++)
while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
UDR1 = maker1[i];
то получаю совершенную несуразицу.
зато если просто вернуть размер массива и просто опять же посылать букву:
UDR1 = 'X';
aesok
сообщение Nov 19 2008, 10:50
Пользователь №: 17 484
Пожалуйста замените идеоматические выражения "вполне посылается", "совершенную несуразицу" и "вполне нормально" четкими описанием того что вы наблюдаете. Это технический форум а не литературный, или эфирная среда общества экстрасенсов.
Анатолий.
Как определено InitLcd?
Сообщение отредактировал aesok - Nov 19 2008, 11:00
Nekromant
сообщение Nov 19 2008, 14:28
Анатолий.
Извиняюсь если непонятно выразился
1) посылается означало: что отправили с контроллера то и получили на компьютере
2) несуразица выглядела различными символами ни коим образом не похожих на те символы, которые должны были быть отправлены МК на ПК.
3)prog_char InitLcd[]="initialization...";//инициализация
Цитата(Qwertty @ Nov 19 2008, 16:34) *
Вот еще вопрос - откуда 8L взялась? Вы в каком формате baudrate передаете функции инициализации?
И зачем в функции ВЫЧИСЛЯТЬ значение регистров UBRR1x?
Я использую в хидере -
#define BAUD9600 (uint16_t)((F_CPU/(16*9600UL))-1)
Потом просто передаю это значение в функцию. Обратите внимание на расчет. Вы используете константу 8UL, которая нужна для Double Speed. А судя по неустанавливаемому биту U2X в UCSR1A используете обычный режим.
Извиняюсь, когда правил чтоб выложить случайно удалил эту строчку
void TDebugUSART::InitUSART(uint32_t baudrate)
/* Enable double speed */
UCSR1A = (1 << U2X1);
/* 8 bit data */
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2008, 14:48
Из: Рига, Латвия
Размер считаете по этой строчке, а отправляете что-то совсем другое из массива marker.
- Nekromant   Atmega128 проблемы с USART   Nov 18 2008, 15:04
- - Qwertty   А у Вас фьюз "М103С" случайно не установ...   Nov 18 2008, 16:51
- - Laptop   А putchar у Вас где? Фунции низкого уровня надо са...   Nov 18 2008, 17:03
- - Nekromant   1)фьюз м103 не установлен-я сним много шишек набил...   Nov 18 2008, 17:09
|- - Laptop   Цитата(Nekromant @ Nov 18 2008, 20:09) 1)...   Nov 18 2008, 17:45
- - AHTOXA   А Lcd.WriteInt(123456789); - там случайно не испол...   Nov 18 2008, 17:57
|- - Nekromant   Цитата(AHTOXA @ Nov 18 2008, 20:57) А Lcd...   Nov 19 2008, 02:15
- - smac   Цитата(Nekromant @ Nov 18 2008, 18:04) .....   Nov 18 2008, 18:21
|- - aesok   Цитата(Nekromant @ Nov 19 2008, 17:28) 3)...   Nov 19 2008, 14:56
- - Qwertty   Цитата(Nekromant @ Nov 18 2008, 18:04) /*...   Nov 19 2008, 13:34
- - Nekromant   добрый день, извиняюсь за долгий ответ. 1) строка ...   Nov 21 2008, 01:31
- - aesok   Цитата(Nekromant @ Nov 21 2008, 04:31) до...   Nov 21 2008, 08:03
- - Nekromant   Добрый день, проблема решена, теперь контроллер вы...   Nov 25 2008, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.03293 секунд с 7
