> 12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего)., Можно ли провести 8 Мгц по всей плате?
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 17:15
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть одна задача, требующая достаточно больших вычислений, но легко параллелящаяся на 12 потоков. Если можно установить 12 штук ATmega48 (или 88), работающих от одного внешнего тактового генератора, то задача очень красиво решается (питание процессоров 3В тактовая частота 8Мгц). Я понимаю, конечно, что можно использовать внутренние тактовые генераторы и их частоту подстраивать по внешнему сигналу. Но это не то. Частота совпадёт, но фаза будет отличатся, а необходимо именно совпадение фазы тактового сигнала.
Вобщем получается, что нужно около 100мм печатного проводника с частотой 8 Мгц по плате провести. Можно ли как-нибудь такое сделать? Ну там параллельно с обоих сторон землю провести, или ещё как? И как там со всякими затуханиями? И нужен ли терминальный резистор? Я в этих вопросах полный профан.
slog
сообщение Nov 19 2008, 18:21
Пользователь №: 11 489
8MHz "детская" частота. Тяни не бойся. Драйвер должен обеспечить нагрузочную способность достаточную для 12 входов. Ну и земля должна быть хорошая от всех процов, да и согласовать на конце тактовую линию не помешает. "На всякий случай".
В действительности всё не так, как на самом деле.
- galjoen   12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего).   Nov 19 2008, 17:15
- - domowoj   10 см проводника с 8 Mhz, ИМХО, не самая страшная ...   Nov 19 2008, 17:41
|- - galjoen   Цитата(domowoj @ Nov 19 2008, 20:41) 10 с...   Nov 19 2008, 17:50
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 21:50) Дор...   Nov 19 2008, 18:07
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 19 2008, 21:07) Дорож...   Nov 19 2008, 18:41
- - bzx   А почему бы не рассмотреть замену 12mcu на 1mcu с ...   Nov 19 2008, 20:16
|- - galjoen   Цитата(bzx @ Nov 19 2008, 23:16) А почему...   Nov 19 2008, 21:13
|- - bzx   Цитата(galjoen @ Nov 20 2008, 00:13) 12 ш...   Nov 19 2008, 22:39
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 23:13) 12 ш...   Nov 19 2008, 23:35
|- - galjoen   2 'defunct', 'bzx' Там проблемма в...   Nov 21 2008, 10:53
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 14:53) Но в...   Nov 21 2008, 11:15
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 14:15) Зачем...   Nov 21 2008, 11:34
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 15:34) Прид...   Nov 21 2008, 11:54
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 14:54) И тек...   Nov 21 2008, 12:27
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:27) Да, ...   Nov 21 2008, 12:46
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 15:46) К сож...   Nov 21 2008, 13:04
- - _Pasha   А цепочкой там проще не выйдет ? (clko -> clki)...   Nov 19 2008, 21:33
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 20 2008, 00:33) А цеп...   Nov 19 2008, 22:11
- - dENIM   шайтан-устройство MegaCELL   Nov 19 2008, 23:49
- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 17:15) ...н...   Nov 21 2008, 13:20
|- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 16:20) Посчита...   Nov 21 2008, 13:48
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 13:48) Но и...   Nov 21 2008, 15:55
||- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 18:55) Всё рав...   Nov 21 2008, 16:20
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:20) Моме...   Nov 21 2008, 16:25
||- - Nanobyte   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 20:20) ...Д...   Nov 21 2008, 20:31
||- - galjoen   2=GM= Начать выполнение программы одновременно не ...   Nov 21 2008, 23:00
||- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 22 2008, 03:00) 2=GM...   Nov 22 2008, 08:25
|- - ae_   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 21:20) Посчита...   Nov 22 2008, 03:34
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 17:04) А по...   Nov 21 2008, 14:35
- - МП41   Чем больше контроллеров в системе, тем выше вероят...   Nov 21 2008, 14:46
- - Stanislav   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 20:15) Есть...   Nov 21 2008, 23:23
- - galjoen   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 02:23) На...   Nov 22 2008, 21:32
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 23 2008, 01:32) В ка...   Nov 23 2008, 07:43
- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2008, 10:43) Стоп-...   Nov 23 2008, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
