> 12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего)., Можно ли провести 8 Мгц по всей плате?
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 17:15
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть одна задача, требующая достаточно больших вычислений, но легко параллелящаяся на 12 потоков. Если можно установить 12 штук ATmega48 (или 88), работающих от одного внешнего тактового генератора, то задача очень красиво решается (питание процессоров 3В тактовая частота 8Мгц). Я понимаю, конечно, что можно использовать внутренние тактовые генераторы и их частоту подстраивать по внешнему сигналу. Но это не то. Частота совпадёт, но фаза будет отличатся, а необходимо именно совпадение фазы тактового сигнала.
Вобщем получается, что нужно около 100мм печатного проводника с частотой 8 Мгц по плате провести. Можно ли как-нибудь такое сделать? Ну там параллельно с обоих сторон землю провести, или ещё как? И как там со всякими затуханиями? И нужен ли терминальный резистор? Я в этих вопросах полный профан.
_Pasha
сообщение Nov 19 2008, 21:33
Пользователь №: 29 509
А цепочкой там проще не выйдет ? (clko -> clki)
Так, по-идее там достаточно только ТТЛ-выход и никаких терминаторов не надо. Но это было на макс. 4 ТТЛ входа... Надо подумать.
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 22:11
Думал я насчёт цепочки. Но вроде каждая мега задержку в тактовый сигнал вносить будет. И к последней тактовая со значительным сдвигом по фазе прийдёт. И вся синхронизация рушится.
Ну можно к одному ТТЛ-выходу ещё 3 ТТЛ-входа инверторов (или повторителей - неважно) подключить, а уже к каждому из их выходов по 4 процессора. Единственный момент, что питание там 3,3 вольта, но современная логика вроде хорошо от такого напряжения работает. Я вообще-то с логикой со времени синклеров дела не имел, всё как-то без неё удавалось обойтись. А терминаторы хоть и ставлю, но зачем - для меня загадка.
P.S. Там ещё 13й процессор поставить придётся. Он будет обработанные данные у этих собирать, буферизировать и дальше отправлять. Какой нибудь с возможностью аппаратного подключения внешнего ОЗУ желательно. Даже ATmega64 подойдёт.
- galjoen   12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего).   Nov 19 2008, 17:15
- - domowoj   10 см проводника с 8 Mhz, ИМХО, не самая страшная ...   Nov 19 2008, 17:41
|- - galjoen   Цитата(domowoj @ Nov 19 2008, 20:41) 10 с...   Nov 19 2008, 17:50
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 21:50) Дор...   Nov 19 2008, 18:07
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 19 2008, 21:07) Дорож...   Nov 19 2008, 18:41
- - slog   8MHz "детская" частота. Тяни не бойся. Д...   Nov 19 2008, 18:21
- - bzx   А почему бы не рассмотреть замену 12mcu на 1mcu с ...   Nov 19 2008, 20:16
|- - galjoen   Цитата(bzx @ Nov 19 2008, 23:16) А почему...   Nov 19 2008, 21:13
|- - bzx   Цитата(galjoen @ Nov 20 2008, 00:13) 12 ш...   Nov 19 2008, 22:39
|- - defunct   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 23:13) 12 ш...   Nov 19 2008, 23:35
|- - galjoen   2 'defunct', 'bzx' Там проблемма в...   Nov 21 2008, 10:53
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 14:53) Но в...   Nov 21 2008, 11:15
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 14:15) Зачем...   Nov 21 2008, 11:34
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 15:34) Прид...   Nov 21 2008, 11:54
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 14:54) И тек...   Nov 21 2008, 12:27
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:27) Да, ...   Nov 21 2008, 12:46
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 15:46) К сож...   Nov 21 2008, 13:04
- - dENIM   шайтан-устройство MegaCELL   Nov 19 2008, 23:49
- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 17:15) ...н...   Nov 21 2008, 13:20
|- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 16:20) Посчита...   Nov 21 2008, 13:48
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 13:48) Но и...   Nov 21 2008, 15:55
||- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 18:55) Всё рав...   Nov 21 2008, 16:20
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:20) Моме...   Nov 21 2008, 16:25
||- - Nanobyte   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 20:20) ...Д...   Nov 21 2008, 20:31
||- - galjoen   2=GM= Начать выполнение программы одновременно не ...   Nov 21 2008, 23:00
||- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 22 2008, 03:00) 2=GM...   Nov 22 2008, 08:25
|- - ae_   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 21:20) Посчита...   Nov 22 2008, 03:34
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 17:04) А по...   Nov 21 2008, 14:35
- - МП41   Чем больше контроллеров в системе, тем выше вероят...   Nov 21 2008, 14:46
- - Stanislav   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 20:15) Есть...   Nov 21 2008, 23:23
- - galjoen   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 02:23) На...   Nov 22 2008, 21:32
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 23 2008, 01:32) В ка...   Nov 23 2008, 07:43
- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2008, 10:43) Стоп-...   Nov 23 2008, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
