> Неисправность SDRAM?, или с микроконтроллером проблемы?
virfis
сообщение Nov 19 2008, 14:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Использовал Olimex плату LPC-E2468. Работала 2 месяца, отлаживал программу и в один момент прога вывалилась на тесте ОЗУ. Пробовал несколько раз, стабильно вываливается на тесте ОЗУ, причем интересно так: Если прохожу тест ОЗУ по шагам в отладчике, и просматриваю состояние памяти, то вроде пишет правильно, но пройти по шагам все 16 мегабайт терпения не хватит. А иначе вываливается на тесте. Причем до этого тест всегда работал. Драйвер EMC брал от IAR (приложен). Он хоть и под другую микросхему памяти, но работало все четко. Рабочая частота 48 МГц. ОТсюда вопрос. Могла микросхема ОЗУ выйти из строя из-за того что не верно сконфигурирован EMC? Или что-то с управляющими линиями микроконтпроллера? В момент выхода из строя никаких бросков напряжений не было. Руками не трогал. Плата подключена к компу через J-Link и питается от USB. Просто в очередно раз залил программу Яром для отладки и она не пошла.
В приложении драйвер EMC и схема платы.
Сообщение отредактировал virfis - Nov 19 2008, 14:18
virfis
сообщение Nov 20 2008, 10:20
Из: Краснодар
Если честно я не особо в них разбираюсь. Какие значения надо поставить, подскажите если не сложно.
KRS
сообщение Nov 20 2008, 10:42
Пользователь №: 555
для начала берете usermanual на LPC24xx
смотрите часть 5.10 EMC Register description там у каждого регистра относящегося к таймингам написано как параметр должен называться в даташите на SDRAM ( чтот то типа такого This value is normally
found in SDRAM data sheets as tRP)
Остается взять даташит на SDRAM и поставить нужные тайминги ( потом елси не работает попытьаться их увеличить )
Если SDRAM MICRON то в даташите вы найдете все! Это можно сказать образцовые даташиты на память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
