> Неисправность SDRAM?, или с микроконтроллером проблемы?
virfis
сообщение Nov 19 2008, 14:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Использовал Olimex плату LPC-E2468. Работала 2 месяца, отлаживал программу и в один момент прога вывалилась на тесте ОЗУ. Пробовал несколько раз, стабильно вываливается на тесте ОЗУ, причем интересно так: Если прохожу тест ОЗУ по шагам в отладчике, и просматриваю состояние памяти, то вроде пишет правильно, но пройти по шагам все 16 мегабайт терпения не хватит. А иначе вываливается на тесте. Причем до этого тест всегда работал. Драйвер EMC брал от IAR (приложен). Он хоть и под другую микросхему памяти, но работало все четко. Рабочая частота 48 МГц. ОТсюда вопрос. Могла микросхема ОЗУ выйти из строя из-за того что не верно сконфигурирован EMC? Или что-то с управляющими линиями микроконтпроллера? В момент выхода из строя никаких бросков напряжений не было. Руками не трогал. Плата подключена к компу через J-Link и питается от USB. Просто в очередно раз залил программу Яром для отладки и она не пошла.
В приложении драйвер EMC и схема платы.
Сообщение отредактировал virfis - Nov 19 2008, 14:18
virfis
сообщение Nov 20 2008, 10:51
Из: Краснодар
usermanual на LPC24xx у меня есть, я все по нему и делаю. А память самсунг. У нее половины параметров в даташите не прописано какие указаны в описаниях регистров. Те что совпадают я ставил. Не помогает. Попробую все параметры увеличить в 5 раз.
Добавлено
Увеличил в 10 раз. Не помогает.
Сообщение отредактировал virfis - Nov 20 2008, 11:11
KRS
сообщение Nov 20 2008, 11:31
Пользователь №: 555
Ну так тоже нельзя! есть ограничение не только на минимум, но и на максимум.
к тому же если менять RAS и CAS latency их надо прописывать и в SDRAM.
Еще можно попробовать понизить частоту клоков SDRAM
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:38
