> Расчет затухания по трассе, на 433МГц
Alexashka
сообщение Nov 17 2008, 14:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ВСем доброго временеи суток!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать затухание по трассе для случая когда: частота 433МГц, антенна штыревая примерно 13см над землей и в приемнике и в передатчике, прямая видимость- обычная грунтовая дорога, практически ровная. А то чтото попадаются расчеты для высот подъема антенн 3 и более метра, и расстояний больше 1км. У меня получилось на передатчике мощ.10мВт всего 100м, а если узлы положить в траву (щас она не высокая, и не густая), то дальность падает до 55м. Мне надо определить насколько нужно увеличить мощность чтобы в траве получить теже 100 м.
Есть ли какаято формула или программа для рассчета затухания на трассе?
ps в узлах стоят CC1110 и четвертьволновые антенны.
felix2
сообщение Nov 20 2008, 11:40
Пользователь №: 6 906
Советую сильно в теоретические дебри не залезать. Все равно погрешность будет большая. Посчитайте так.
1. Задайтесь Hд. Думаю, для вашего случая с резинкой примерно можно задаться Нд=0.1м.
2. Считаем напряжение для U=E*Hд. Если E=50 мкв/м, то U=5 мкв
3. Считаем мощность в приемнике. Если Rпр=75 ом, то
P=1/2 [U^2/(2*Rпр)]=0.83*10^(-6) мквт
Alexashka
сообщение Nov 20 2008, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
да я и стараюсь не залезать в дебри, пока бы эти простые формулы точно посчитать бы smile.gif.
просто сделаю програмку чтобы потом любые значения можно было подставлять и смотреть результат.
В вашему рассчету вроде нормально выходит -91дбм на миливатт.
felix2
сообщение Nov 20 2008, 12:27
Если верите своему приемнику, то можно уменьшить Нд до 7см. Тогда примерно совпадет.
- Alexashka   Расчет затухания по трассе   Nov 17 2008, 14:20
- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Nov 17 2008, 17:20) Ес...   Nov 17 2008, 17:26
- - L E L   Самый простой путь - использовать теже формулы, ра...   Nov 18 2008, 05:29
- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:26) Все с...   Nov 18 2008, 06:53
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 18 2008, 10:53) Вв...   Nov 18 2008, 12:51
|- - L E L   Цитата(felix2 @ Nov 18 2008, 15:51) Как р...   Nov 19 2008, 05:01
|- - felix2   Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 09:01) В идеа...   Nov 19 2008, 06:16
|- - Alexashka   ЦитатаПоле вдоль земли убывает как 1/(R^2). Поэто...   Nov 19 2008, 06:52
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52) Ка...   Nov 19 2008, 08:32
|- - Alexashka   Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 11:32) Се ля...   Nov 19 2008, 08:57
|- - L E L   Точность расчет лучше 10-15 дБ Вы вряд ли получите...   Nov 19 2008, 09:39
|- - Alexashka   Цитата(L E L @ Nov 19 2008, 12:39) Точнос...   Nov 19 2008, 11:42
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 15:42) да...   Nov 19 2008, 12:49
|- - Alexashka   Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 15:49) Не за...   Nov 19 2008, 13:43
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 16:43) К ...   Nov 19 2008, 17:17
|- - L E L   Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф...   Nov 20 2008, 05:05
- - Alexashka   Цитата(felix2 @ Nov 19 2008, 20:17) Даю ф...   Nov 20 2008, 07:12
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 11:12) Сп...   Nov 20 2008, 07:37
- - Alexashka   Наверно я туманно вопрос задал. Скажем так известн...   Nov 20 2008, 09:07
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) Ск...   Nov 20 2008, 09:27
|- - L E L   Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 12:07) На...   Nov 20 2008, 09:32
- - Alexashka   ок, спасибо L E L. думаю первая формула подойдет л...   Nov 20 2008, 09:53
|- - felix2   Цитата(Alexashka @ Nov 20 2008, 13:53) ок...   Nov 20 2008, 10:39
- - Alexashka   Цитата(L E L @ Nov 20 2008, 12:32) Мощнос...   Nov 20 2008, 11:24
|- - Alexashka   Разбирался с малой дальностью передачи и обнаружил...   Nov 24 2008, 08:10
|- - L E L   Для несколько другой ситуации, но сталкивался. Циф...   Nov 25 2008, 05:15
|- - Alexashka   Цитата(L E L @ Nov 25 2008, 08:15) Для не...   Nov 25 2008, 09:20
- - Alexashka   Итак кому интересно вот результаты экранирования м...   Dec 1 2008, 08:21
|- - TheMad   Цитата(Alexashka @ Dec 1 2008, 11:21) Ита...   Dec 1 2008, 15:27
- - Alexashka   S-метра нет, смотрел обычной 1/4 антенной подключе...   Dec 2 2008, 08:30
- - Alexashka   Ну что ни у кого никаких мыслей нет? Как поборо...   Dec 15 2008, 14:28
|- - bloodden   Цитата(Alexashka @ Dec 15 2008, 16:28) Ну...   Dec 15 2008, 17:36
|- - Alexashka   Цитата(bloodden @ Dec 15 2008, 20:36) У м...   Dec 16 2008, 06:34
|- - bloodden   Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 08:34) Ок...   Dec 16 2008, 09:34
- - Alexashka   Я бы их выкинул конечно, так оно проще бы было, но...   Dec 16 2008, 12:38
|- - bloodden   Цитата(Alexashka @ Dec 16 2008, 14:38) Я ...   Dec 16 2008, 19:21
- - ledum   Ступил. не в ту ветку, сорри. См. http://electroni...   Dec 23 2010, 09:00
- - ivan1234   Цитата(Alexashka @ Nov 19 2008, 10:52) Ка...   Mar 23 2011, 06:51
- - sp1noza   Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 10:51) ска...   Mar 23 2011, 07:07
- - Alexashka   Цитата(ivan1234 @ Mar 23 2011, 09:51) ска...   Mar 23 2011, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
