> SIM300cz, Перебои в работе
M@@}{
сообщение Nov 12 2008, 18:56
Пользователь №: 39 653
Люди добрые помогите SIM300CZ теряет связь по UART, то откликается на команды то нет.
Не могу найти причину. Может кто сталкивался с подобным.
Для подключения использовал схему нарисованную в доке "SIM300C_AN_REFSCH.PDF"
Baser
сообщение Nov 13 2008, 20:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Еще вопрос:
работаете на фиксированной скорости или с "autobauding"?
Автоопределение скорости у них иногда странно работает.
Подняли нижний порог работы до 4800 бит/с, да и на этой скорости после АТ у ответа ОК последний <CR> иногда портится.
Еще совет - подайте на RTS землю. Они эту рекомендацию тоже недавно добавили. Видимо, CTS не всегда активный.
з.ы. сотню раз уже дергал питание модема "на ходу" - проблем пока не было
M@@}{
сообщение Nov 14 2008, 19:53
[quote name='Baser' date='Nov 14 2008, 01:54' post='500373']
Еще вопрос:
[/quote]
Да по разному пробовал. Вообще скорость не фиксировал, работаю на "autobauding", но и пробовал на 11500 эта скорость задана по умолчанию при старте. Поведение не меняется.
[/quote]
Еще совет - подайте на RTS землю. Они эту рекомендацию тоже недавно добавили. Видимо, CTS не всегда активный.м
я собрал все как написано в "SIM300C_AN_REFSCH" только супрессоры не поставил, и вместо MIC29302BT по питанию поставил LM1085.....
[/quote]
Про питание: померил цешкой получил 4.5, а ответ модема на на соответствующую команду был 4.65
Это может влиять?
По одним источникам все нормально а по другим превышений порога 4.2 не должно быть.
[/quote]
[quote name='Harbinger' post='500315' date='Nov 13 2008, 23:38']
Так проверифицируйте прошивку, делов-то... это ж не Wavecom в конце концов с его военными тайнами.
[/quote]
Ламерский вопрос; а как это сделать?
может прога какая есть?
Когда модуль отвечает на команды, то на ATI пишет какие-то 3 строки.
(в последней есть версия прошивки)
Также посылал команды для работы с симкой, ответы приходят адекватные.
Baser
сообщение Nov 14 2008, 21:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(M@@}{ @ Nov 14 2008, 21:53) *
я собрал все как написано в "SIM300C_AN_REFSCH" .....
А вы попробуйте так, как производитель сейчас рекомендует.
Одно дело, что они хотели сделать, и совсем другое дело - что у них получилось smile.gif
Это может влиять?
С таким питанием модуль просто может не включаться и самопроизвольно выключаться на ходу.
Есть, называется SIM_FUT (Flash Update Tool). На этом форуме можно найти. И прошивки тоже можно найти. Считываете первую часть флешки и сравниваете с прошивкой командой fc /b из Command Prompt
Harbinger
сообщение Nov 15 2008, 05:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Или же с помощью "Total Commander".
Питание не стоит ставить выше, чем напряжение полностью заряженной литиевой батареи; а это 4,3 В на холостом ходу. 4,0...4,2 В в самый раз. В общем, в ответе на команду AT+CBC? второй параметр должен быть близок к 100.
M@@}{
сообщение Nov 20 2008, 15:13
Понизил я питание. Теперь модуль трудно запустить(очень долго нет ответа), но если запустился то работает нормально(стабильно). Если выключить POWERKEY и через некоторое время снова включить то запускается с первого раза. Даже при коротком снятии VBAT все работает как надо.
Такой старт модуля меня не устраивает, подскажите пожалуйста что еще можно сделать?
(прошивку пока не менял)
На вопрос:
AT+CBC
выдает (часто)
+CBC: 0,92,4100
иногда(редко)
+CBC: 0,0,4105
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
