fontp Пробовали запихнуть в Вашу программу наши сигналы - тот, что подается на динамик, и записанный в начале трубы, причем в качестве входного пробовали шум, кусок синусоиды и еще несколько вариантов. Проблема в том, что отклик достаточно длинный - пару тысяч отсчетов, так что при небольшом количестве отсчетов ИХ фильтра естественно ничего не получается, а побольше его сделать проблематично - даже для тестовых данных (случайный сигнал на входе и свернутый со случайной ИХ) длиной 10200 и порядком фильтра 1000 fir_covar возвращает код ошибки (-1,-2), а коэффициенты считаются только до 544-го (остальные нули). Чтоб считались все коэффициенты и не было ошибки, нужно, чтобы количество отсчетов сигнала и отклика было раз в 100 больше порядка фильтра (для тестового сигнала, для наших так и не получилось ничего). В то же время из статьи можно понять, что вроде достаточно данных всего в 2 раза больше порядка. То ли есть какие-то нюансы в реализации алгоритма, то ли я идею неправильно понимаю?
О сколько нам открытий чудных ...
