Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки., возникли проблемы с пониманием того, что нужно |
Nov 19 2008, 06:12
Пользователь №: 10 359
Всем привет. Производитель не принял файл трассировки AD, а попросил: Цитата файлы слоев в формате GERBER RS-274X и файлы для сверловки (Excellon 2) Вот почитал эту сходную тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46086Возникла масса вопросов: - нужно где-то рисовать контур платы. Где, как и зачем? Я сделал в свое время Redefine Board Shape и успокоился... - не вижу в альтиуме при конвертации в герберы ничего про RS-274X и Excellon 2 - это что такое? - в чем мне их передавать - в дюймах или метрах, 2:3 или 2:4, какие вообще параметры задавать? - файл сверловки отдельно делать или он с герберами сотворится?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки. Nov 19 2008, 06:12 Владимир Цитата- нужно где-то рисовать контур платы. Где, к... Nov 19 2008, 06:30 torik Прочитал статейку, там да сям. Немного подразобрал... Nov 19 2008, 06:42 Hexart Цитата(torik @ Nov 19 2008, 09:42) И в ка... Nov 19 2008, 06:57 torik Нарисовал...
А теперь как понять, что я сделал им... Nov 19 2008, 07:18 VSt& расширение файла сверловки роли не играет, важен ф... Nov 19 2008, 07:30 torik Едем дальше...
Производителю требуется: TopMask ... Nov 19 2008, 07:58 Zeroom Вообще-то создание файлов Gerber из Вашей PCB - от... Nov 19 2008, 08:06 Владимир Цитатаа что касается первого - это тот, который с ... Nov 19 2008, 08:18 torik Я конечно наглею, но...
Не поглядите хоть на вскид... Nov 19 2008, 08:34 VSt& мама..
файлов должно быть ровно столько, сколько в... Nov 19 2008, 09:09 VSt& дорожки шириной 0.1, переходные 0.2/0.45 - сделать... Nov 19 2008, 10:50 torik Цитата+ то, что дорожки не выровнены по длинам - э... Nov 19 2008, 11:13 VSt& дорожки .15 и переходы .3/.55 тоже относятся к пят... Nov 19 2008, 11:31 torik Спасибо за подсказку!
Тогда закономерно возник... Nov 19 2008, 12:12 VSt& Выделять. Вручную треки и арки, либо функцией ... Nov 19 2008, 12:15 Владимир PCB/PCB List
Там можно отсортировать по ширинам, ... Nov 19 2008, 17:31 torik Спасибо, все переделал. Правда, обратил внимание н... Nov 20 2008, 13:42 Владимир По стоимости самой платы 1:2
По подготовке 1:1
К... Nov 20 2008, 14:34 АДИКМ 1. во внутренних слоях лучше делать зазоры побольш... Nov 20 2008, 16:39 Владимир Цитатааливать полигоны с зазором в 4 мила - самоуб... Nov 20 2008, 17:05 АДИКМ Цитата(Владимир @ Nov 20 2008, 21:05) на ... Nov 20 2008, 18:16 torik Цитатав чем смысл рисования дугами?
Ну, мне так бо... Nov 20 2008, 18:17 АДИКМ про зазоры - смотрите сами.
нижний слой и L2-GND
... Nov 20 2008, 18:34 Владимир Ничем не хуже но
Слои PLANE должны иметь зазор до... Nov 20 2008, 18:40 torik Ужасно спасибо! Теперь я понял насчет KeepOut.... Nov 20 2008, 19:14 АДИКМ для того чтобы понять все свои ошибки, надо отдав ... Nov 20 2008, 19:20 torik Делать предполагаю в "pcb professional" ... Nov 20 2008, 19:28 Владимир ЦитатаНе хотелось бы получить полностью нерабочую ... Nov 20 2008, 21:26 VSt& ЦитатаТочно выкинется
Неее. У FPGA большой запас п... Nov 21 2008, 03:24 torik Так, делаю доработки.
Как указать зазор от края до... Nov 21 2008, 05:49 Владимир ЦитатаКак указать зазор от края до плейна от слоя ... Nov 21 2008, 06:22 torik ЦитатаЦитатаКак указать зазор от края до плейна от... Nov 21 2008, 06:33 Владимир Цитата(Zeroom @ Nov 21 2008, 09:24) Если ... Nov 21 2008, 07:30 torik ЦитатаЕсли речь идет о зазоре от края plane до кра... Nov 21 2008, 08:01 Владимир должен, если определен Board Shape. Nov 21 2008, 08:28 torik Board Shape определен
У меня новая проблема ... Nov 21 2008, 08:53 VSt& ЦитатаПолигонов по-отдельности нет как объектов
за... Nov 21 2008, 08:55 torik Господа, что делать-то??? Подскажите! Полигон ... Nov 21 2008, 11:34 VSt& зазоры на топе .1 в термопереходах у контактных пл... Nov 21 2008, 12:52 torik Цитатазазоры на топе .1 в термопереходах у контакт... Nov 21 2008, 12:54 Владимир Плохо тренироваться первый паз на многослойке, нач... Nov 21 2008, 13:26 torik Без проверки DRC - это что такое, если по-русски? Nov 23 2008, 12:48 Владимир Tool/Design Rule Checker
в дереве Rule to check Дл... Nov 23 2008, 13:04 torik Ну тут все более менее прошло...
Кстати, рассчита... Nov 23 2008, 13:38 АДИКМ это значит что делать будут китае-тайване, а тем ... Nov 23 2008, 14:20 torik Действительно делать будут в тайване. Цена за 3 шт... Nov 24 2008, 08:52 Владимир Цитатаповесят...
для первого проекта, тем паче не... Nov 24 2008, 10:43 torik Я готовлю, готовлю .
Вижу теперь, что можно сок... Nov 24 2008, 11:03 uriy ЦитатаЦена за 3 шт. ~40000 р. без монтажа.Еще траф... Nov 24 2008, 11:54 VSt& Цитатана цену влияет очень слабо...
цена в конечно... Nov 24 2008, 12:27 torik Цитатаа 40к за три штуки - это форменный грабеж, д... Nov 24 2008, 13:55 anatoly_v А вообще без CAM350 и ему подобных можно обойтись,... Dec 4 2008, 11:48 Владимир Хватит. зачем собирать. Отправляйте герберы Dec 4 2008, 12:21 anatoly_v А нужно ли при подготовке герберов на закладке fab... Dec 5 2008, 05:01 Владимир Цитата(anatoly_v @ Dec 5 2008, 07:01) А н... Dec 5 2008, 06:48 anatoly_v А нужно ли при выводе в гербер зеркалить определен... Dec 8 2008, 07:57 АДИКМ Цитата(anatoly_v @ Dec 8 2008, 11:57) А н... Dec 8 2008, 08:04 anatoly_v to torik Может поздно, а мож и нет, но обрати вним... Dec 9 2008, 08:26
