> Передача сигнала на 600м
Igor_O
сообщение Nov 14 2008, 15:50
Пользователь №: 41 641
В радиодатчиках "Стрелец" используются CC1021 подключенной по схеме их даташитас PCB антенной в виде змейки. Производитель обещает 600м в прямой видимости. По даташиту CC1021 10 мВт. Смотрю топики по аналогичной микросхеме СС1101 (10 мВт) и максимум чего достигал народ 150м. Чему верить? Какие трансиверы выбрать для уверенной работы в двух-трех уровневых квартирах или частных домах с передачей сигналов в прилегающий гараж? Пробовал Telecontrolli, дела 120м. по прямой. Дома стабильность умирает уже через 2 кирпичных стены.
bloodden
сообщение Nov 19 2008, 20:56
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
В idle - как настроете (по-умолчанию), а в повердаун - по спецкоманде( или апаратное условие, по-моему, если не ошибаюсь, выполните). Режима Sleep как такового нету, вроде.
Заходите кому надо на мой сайт
Igor_O
сообщение Nov 20 2008, 10:54
Если использую SPI, прерывания не использую, нужно ли неиспользуемые GDO0 и GDO2 куда нибудь подтягивать?
bloodden
сообщение Nov 20 2008, 13:46
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Выходами их настройте и всё. По-умолчанию так и есть.
Зря вы не используете прерывания. Даже без прерываний опрашивать один вход проще, чем по SPI вычитывать состояние. ИМХО. Мне достаточно GDO0. GDO2 вообще не использую.
rx3apf
сообщение Nov 21 2008, 10:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
IMHO, GDO2 правильнее. Потому как GDO0 можно еще и для чтения аналоговых значений использовать, и хорошо бы его отправить на вход ADC (ну, если вход ADC может и как вход прерываний работать, то тогда одним можно обойтись). Это я по своему опыту - пришлось ради датчика температуры небольшую перетрассировочку сделать...
А по поводу прерывание vs опрос - однозначно, прерывания гораздо удобнее, можно отслеживать все фазы приема/передачи, минимизируя энергопотребление процессора и просыпаясь только по событиям.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 21 2008, 10:49
- Igor_O   Передача сигнала на 600м   Nov 14 2008, 15:50
- - Valery_Vlad   Нельзя сравнивать целую систему охраны "Стрел...   Nov 15 2008, 08:39
- - bloodden   У меня СС1101 при антенне четверть волны максимум ...   Nov 15 2008, 08:58
- - Valery_Vlad   Кирпичные стены - это не преграда. Если обычный су...   Nov 15 2008, 09:22
- - Flasher   ну обещать все могут. 10 мВт с волновым каналом (н...   Nov 15 2008, 09:28
|- - Igor_O   Монтажники, ставящие "Стрелец" говорили,...   Nov 15 2008, 12:57
- - bloodden   Всё зависит от условий (энергопотребление и т.п.)....   Nov 15 2008, 13:25
- - Igor_O   А где у кого можно купить пару плат под CC1101 жел...   Nov 16 2008, 07:31
|- - bezobraznic   Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 11:31) А где...   Nov 16 2008, 08:26
|- - bloodden   Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 10:31) А где...   Nov 16 2008, 11:32
- - Valery_Vlad   Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) Пробо...   Nov 16 2008, 07:57
|- - Harbinger   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 16 2008, 09:57) ...   Nov 16 2008, 12:22
- - Flasher   http://www.terraelectronica.ru/pdf/HMCL/RFM12BP-43...   Nov 16 2008, 12:51
|- - Igor_O   В даташите на СС1101 написано, что очень рекоменду...   Nov 18 2008, 12:09
|- - Flasher   Цитата(Igor_O @ Nov 18 2008, 16:09) В дат...   Nov 18 2008, 19:43
|- - Igor_O   Еще вопрос: В Sleep режим СС1101 переходит автомат...   Nov 19 2008, 16:14
- - Valery_Vlad   Что такое СС1301? Если это сс1101, то безразлично.   Nov 18 2008, 12:20
|- - bloodden   Цитата(rx3apf @ Nov 21 2008, 12:47) IMHO,...   Nov 21 2008, 13:11
- - Alexashka   Думаю в стрельце стоит скорость 1200бит/c. от этог...   Nov 21 2008, 08:09
- - Igor_O   Собрал платы с СС1101, дальность на четвертьволнов...   Dec 2 2008, 13:45
- - Alexashka   А какая битовая скорость радиоканала была? и мощно...   Dec 3 2008, 13:23
- - Igor_O   1200 бод, мощность мах 10 мВт. С RSSI разобрался, ...   Dec 3 2008, 17:04
|- - Alexashka   Цитата(Igor_O @ Dec 3 2008, 20:04) 1200 б...   Dec 4 2008, 06:56
|- - Igor_O   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 09:56) Кор...   Dec 4 2008, 08:51
|- - Alexashka   Цитата(Igor_O @ Dec 4 2008, 11:51) А есть...   Dec 4 2008, 09:50
|- - Igor_O   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 12:50) мак...   Dec 4 2008, 11:40
|- - Alexashka   Цитата(Igor_O @ Dec 4 2008, 14:40) Частот...   Dec 5 2008, 09:40
- - MaxEngee   Иногда для повышения надежности и дальности переда...   Dec 4 2008, 07:55
- - DmitryDI   Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) В рад...   Dec 4 2008, 17:55
|- - Alex B._   Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 20:55) Это ...   Dec 5 2008, 09:41
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alex B._ @ Dec 5 2008, 12:41) У 10...   Dec 5 2008, 12:06
|- - Alex B._   Цитата(Valery_Vlad @ Dec 5 2008, 15:06) Г...   Dec 10 2008, 22:53
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alex B._ @ Dec 11 2008, 01:53) дат...   Dec 11 2008, 06:01
- - Nesterenko   можно еще попробывать MNZB-A24-UFL meshnetics Прои...   Dec 6 2008, 05:11
|- - Alexashka   Цитата(Nesterenko @ Dec 6 2008, 08:11) мо...   Dec 8 2008, 07:27
|- - Ural   Радиомодем на СС1100 собственной разработки хорошо...   Dec 8 2008, 08:29
|- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 8 2008, 11:29) Радиомод...   Dec 8 2008, 08:40
|- - Igor_O   Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) В-т...   Dec 8 2008, 10:03
|- - Ural   Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) Так...   Dec 9 2008, 15:28
|- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 9 2008, 18:28) Извините...   Dec 10 2008, 07:32
|- - Ural   Цитата(Alexashka @ Dec 10 2008, 10:32) О ...   Dec 10 2008, 15:18
- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 10 2008, 18:18) Ещё раз...   Dec 11 2008, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
