> 12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего)., Можно ли провести 8 Мгц по всей плате?
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 17:15
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть одна задача, требующая достаточно больших вычислений, но легко параллелящаяся на 12 потоков. Если можно установить 12 штук ATmega48 (или 88), работающих от одного внешнего тактового генератора, то задача очень красиво решается (питание процессоров 3В тактовая частота 8Мгц). Я понимаю, конечно, что можно использовать внутренние тактовые генераторы и их частоту подстраивать по внешнему сигналу. Но это не то. Частота совпадёт, но фаза будет отличатся, а необходимо именно совпадение фазы тактового сигнала.
Вобщем получается, что нужно около 100мм печатного проводника с частотой 8 Мгц по плате провести. Можно ли как-нибудь такое сделать? Ну там параллельно с обоих сторон землю провести, или ещё как? И как там со всякими затуханиями? И нужен ли терминальный резистор? Я в этих вопросах полный профан.
bzx
сообщение Nov 19 2008, 20:16
Пользователь №: 6 528
А почему бы не рассмотреть замену 12mcu на 1mcu с достаточной производительностью? Если посчитать стоимость этих 12mcu + стоимость их установки, то это в любом случае будет выгоднее использовать один камень, но более производительный.
Для связи email: info собака qbit.su
galjoen
сообщение Nov 19 2008, 21:13
12 штук ATmega48 - это менее чем $12. Причём там уже есть и ОЗУ, и FLASH для программ, и всё, что нужно для работы. Программируются они по 1 проводу, т.е. 12 двухконтактных разъёмов для программирования добавляется. Реальная замена всему этому - это АРМ, работающий из ОЗУ. Что-то типа AT91RM9200. Он один стоит в разы дороже, чем все эти меги, а к нему ешё и быстрое ОЗУ нужно, и FLASH, из которой он загружаться будет, и плата там 4х слойная получается. Да вроде и правило такое, что цена возрастает быстрее, чем производительность. Но вот только не все задачи так легко распараллеливаются как эта.
defunct
сообщение Nov 19 2008, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Реальная замена всей вашей требухи из 12-ти M48 @8Mhz - это LPC2101(2KB sram/8KB flash)@72Mhz который стоит 2$.
P.S. Там ещё 13й процессор поставить придётся. Он будет обработанные данные у этих собирать, буферизировать и дальше отправлять. Какой нибудь с возможностью аппаратного подключения внешнего ОЗУ желательно. Даже ATmega64 подойдёт.
Решили науку двигать? smile.gif Научитесь вначале делать обзор существующего.
Берем LPC2106 - гонится до 110Mhz, ОЗУ 64KB, Flash 128KB, корпус 48ног, стоит ~7$
потенят всю вашу задачу как пить дать.
galjoen
сообщение Nov 21 2008, 10:53
2 'defunct', 'bzx'
Там проблемма в том, что между задачами очень часто переключаться придётся. За 50 mks всем 12 задачам нужно управление передать (а в идеале в 4 раза чаще). При тактовой частоте 100 Mhz это 5000 тактов на всё. Т.е. в среднем 417 тактов на задачу. Из этих 417 тактов, думаю, тактов 80 сохранение и восстановление регистров и переменных займёт. Т.е. собственно на задачу 300 с небольшим тактов останется.
А в случае с 12 мегами на 8 Mhz - 400 тактов, и ничего сохранять-восстанавливать не надо. Ну, по питанию там всё примерно одинаково. Мега в таком режим примерно 4 ма кушать будет.
Хотя я понимаю, что на одном процессоре всё это легче сделать. Но вот красота при этом пропадает...
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 11:15
Пользователь №: 29 509
Зачем переключать контексты если можно все данные свести к массивам, а дерево алгоритма потока - к switch(state[task_num]) ?
galjoen
сообщение Nov 21 2008, 11:34
Но в таком случае невозможно будет СРОЧНО перейти от обработки одной задачи к другой (по прерыванию или опросу флага). Придётся заканчивать обработку текущей задачи, всё сохранять в массивы, и уже затем переходить к следующей.
Или я что-то не понимаю?
_Pasha
сообщение Nov 21 2008, 11:54
Простейшая организация задачи:
uint8_t task(uint8_t tasknum)
подразумевает, что Вы обращаетесь с данными, описанными в виде static массивов
в любой момент можете нас.ать на плохое отношение к goto
и при желании выйти из задачи написать goto exit_task
exit_task:
               return 0; // возвращаемое значение может показывать какой-нить статус задачи
Т.е контекст не переключается вовсе. И текущая задача может прерваться в заранее известных местах, не прерывая атомарных операций.Но это в простом случае.
Сложнее - никто не мешает "навернуть" эту конструкцию без использования оси.
В общем -кооперативная многозадачность.
- galjoen   12 ATmega48 от одного тактового генератора (внешнего).   Nov 19 2008, 17:15
- - domowoj   10 см проводника с 8 Mhz, ИМХО, не самая страшная ...   Nov 19 2008, 17:41
|- - galjoen   Цитата(domowoj @ Nov 19 2008, 20:41) 10 с...   Nov 19 2008, 17:50
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 21:50) Дор...   Nov 19 2008, 18:07
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 19 2008, 21:07) Дорож...   Nov 19 2008, 18:41
- - slog   8MHz "детская" частота. Тяни не бойся. Д...   Nov 19 2008, 18:21
|- - bzx   Цитата(galjoen @ Nov 20 2008, 00:13) 12 ш...   Nov 19 2008, 22:39
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 14:54) И тек...   Nov 21 2008, 12:27
|- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:27) Да, ...   Nov 21 2008, 12:46
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 21 2008, 15:46) К сож...   Nov 21 2008, 13:04
- - _Pasha   А цепочкой там проще не выйдет ? (clko -> clki)...   Nov 19 2008, 21:33
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 20 2008, 00:33) А цеп...   Nov 19 2008, 22:11
- - dENIM   шайтан-устройство MegaCELL   Nov 19 2008, 23:49
- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 17:15) ...н...   Nov 21 2008, 13:20
|- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 16:20) Посчита...   Nov 21 2008, 13:48
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 13:48) Но и...   Nov 21 2008, 15:55
||- - galjoen   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 18:55) Всё рав...   Nov 21 2008, 16:20
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 16:20) Моме...   Nov 21 2008, 16:25
||- - Nanobyte   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 20:20) ...Д...   Nov 21 2008, 20:31
||- - galjoen   2=GM= Начать выполнение программы одновременно не ...   Nov 21 2008, 23:00
||- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 22 2008, 03:00) 2=GM...   Nov 22 2008, 08:25
|- - ae_   Цитата(=GM= @ Nov 21 2008, 21:20) Посчита...   Nov 22 2008, 03:34
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 17:04) А по...   Nov 21 2008, 14:35
- - МП41   Чем больше контроллеров в системе, тем выше вероят...   Nov 21 2008, 14:46
- - Stanislav   Цитата(galjoen @ Nov 19 2008, 20:15) Есть...   Nov 21 2008, 23:23
- - galjoen   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 02:23) На...   Nov 22 2008, 21:32
- - _Pasha   Цитата(galjoen @ Nov 23 2008, 01:32) В ка...   Nov 23 2008, 07:43
- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Nov 23 2008, 10:43) Стоп-...   Nov 23 2008, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
