> COM технология + matlab
AlexyEM
сообщение Nov 13 2008, 19:19
Пользователь №: 30 024
обрисую суть проблемы:
есть прибор (измеритель комплексных коэффициентов передач и отражения Обзор 304/1) выполненный отдельным блоком (на нём только два входа/выхода и выключатель питания). К нему есть ПО которое осуществляет управление и отображение результатов измерения. производителем заявлена поддержка COM технологии в этом ПО для расширения возможности измерений и их автоматизации.
что мне нужно: из matlab хватать результаты измерений и неплохо бы управлять прибором.
что я понял, поизучав вопрос (с COM технологией до этого не сталкивался):
h = actxserver('obzor.automation'); - получили указатель на СОМ объект
дальше надо получить указатель на реализованный в этом объекте интерфейс. где взять его имя? и что делать дальше?
помогите пожалуйста разобраться или задать грамотный вопрос производителю.
для экспериментов вот ссылка на ПО к прибору (~4Mb):
http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...zor304_v1.2.zip
заранее благодарен откликнувшимся
MosVit
сообщение Nov 21 2008, 16:17
Пользователь №: 40 755
Если известны команды управления, то их можно вручную передать с матлаба:
s = serial('COM1','BaudRate',19200,'Parity','none','StopBits',1,'DataBits',8);
s
%set(s1,'Parity','mark','DataBits',7);
%set(s,'BaudRate',19200,'Parity','none','StopBits',1,'DataBits',8)
%set(s,{'StopBits','RecordName'},{1,'nnn.txt'})
%set(s,'Parity')
fopen(s)
Прием даных:
out = fscanf(s,'%5d'); % распознавание передачи символов в ASCII
out
Передача даных:
Syntax:
fprintf(obj,'cmd')
fprintf(obj,'format','cmd')
fprintf(obj,'cmd','mode')
fprintf(obj,'format','cmd','mode')
В хелпе все написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
