> “Золотой ” интерфейс., Быстро, качественно, недорого. Выберите любые 2 варианта.
Beginning
сообщение Nov 20 2008, 22:04
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Стоит задача выбора интерфейса для следующей сети. Скорость ~9600. Топология “дерево”. Количество устройств от 10 до ~100. Расстояние “ветки дерева” не более 100 метров. Сеть располагается в здании рядом с проводами электропитания.
Что хотелось бы иметь:
1. Дешевизна.
2. Помехоустойчивость
3. Скорость.
4. Малое потребление.
Что имеем в рельной жизни.
1. CAN драйвер, например MCP 2551
-Дешивезна нет (~1.1$)
-Помехоустойчивость высокая
-Скорость высокая есть, но вроде не рассчитаны на низкие скорости?
-Малое потребление – нет
-Дерво – неподдерживается
-Конфликт на шине - норма
2. RS-485 драйвер, например SN65ALS176
-Стоит ~0.3$ плюс
- Помехоустойчивость – высокая
-скорость высокая
-Дерево не поддерживается
-На порядок “хлюпковатее” по сравнению с CAN по перегрузкам по входу
-Конфликт на шине – аварийное состояние
4. MicroLan (1Waire)
-Стоимость мизерная, реализуется аппаратно. И плюс и минус – котроллер грузит.
-Помехоустойчивость низкая
-Дерево поддерживается
-Скорость низкая, потребление малое – не надо на “терминаторы” работать
-Конфликт на шине –норма
Ну там I2C есть, но не подходит.
Кто какие идеи может посоветовать? Или использовал что нибудь похожее? Я вот пока остановился на варианте AVR+USART в режиме адресации. Но какой интерфейс использовать? Хочется диф-пару, но CAN слишком дорог, да и дерево не поддерживает и не рассчитан на низкие скорости. Интерестно RC-485 имеет смысл использовать в дереве без терминаторов, или проку не будет?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Nov 21 2008, 14:11
Из: БРЕСТ
To VslavX:
Ну пологие фронты это хорошо. Просто, в зависимости от частоты они могут стать настолько пологими, что приёмник их не воспримет. Частота у вас средняя 115200. И с резисторрами 30-40ом работает без ошибок? У вас все устройства в шине с резисторами, и главный контроллер тоже?
To Itch:
резистор 100 последовательно с конденсатором 0.1uF
Вы ставите такие терминаторы на каждое ответвление? Конденсатор ставят для развязки по постоянному току, но гдето на форуме читал, что этот RC фильтр имеет какието спецефические особенности, и что мол практически не пременим как терминатор.
Вы не смотрели что происходит с сигналом осцилографом? Этот терминатор вообще помогает?
VslavX
сообщение Nov 21 2008, 16:24
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 16:11) *
To VslavX:
Ну, просто прикинем - R*C -> 5*10 * 5*10E-10 ->2.5*10E-8 - 25нс время фронта, для 10мкс время бита это существенно? А емкость линии не важна - на то она и длинная линия - телеграфные уравнения помните?
BTW, сейчас эти все линии и отражения в них можно легко в HyperLynx помоделировать - как раз уровень лабораторной работы.
- Beginning   “Золотой ” интерфейс.   Nov 20 2008, 22:04
- - Прохожий   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 01:04) Кт...   Nov 20 2008, 22:40
- - rezident   Beginning, хотелось бы вначале узнать, что в вашей...   Nov 20 2008, 23:24
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 21 2008, 02:24) ......   Nov 20 2008, 23:55
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2008, 04:55) Гал...   Nov 21 2008, 00:40
- - Beginning   To resident: Вообще планируется большое количество...   Nov 21 2008, 07:24
- - Itch   в каком это месте у CAN есть ограничение снизу? в ...   Nov 21 2008, 09:27
|- - galjoen   Цитата(Itch @ Nov 21 2008, 12:27) в каком...   Nov 21 2008, 10:17
- - Beginning   Цитата...то надо иметь 3 драйвера минимум... То чт...   Nov 21 2008, 10:08
|- - VslavX   RS-485 - хороший вариант. Реально делали (и делаем...   Nov 21 2008, 10:43
- - Beginning   To galjoen: А какое время 0 считается аварийным? В...   Nov 21 2008, 10:54
|- - galjoen   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 13:54) To...   Nov 21 2008, 11:06
|- - VslavX   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 12:54) Об...   Nov 21 2008, 11:25
- - Beginning   Значит вы не используете обратную связь Ну да, в...   Nov 21 2008, 12:14
|- - VslavX   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 14:14) Зн...   Nov 21 2008, 12:42
|- - Прохожий   Цитата(VslavX @ Nov 21 2008, 15:42) Да - ...   Nov 21 2008, 13:02
- - Beginning   ЦитатаТут и дерево и все остальное Как вы себе пре...   Nov 21 2008, 13:22
|- - Прохожий   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 16:22) Ка...   Nov 21 2008, 13:40
- - Itch   Для Ethernet надо кабель категории не ниже 5й. Для...   Nov 21 2008, 13:23
|- - VslavX   Цитата(Itch @ Nov 21 2008, 15:23) Для Eth...   Nov 21 2008, 13:44
- - Beginning   To VslavX: Вы писали ЦитатаПоследовательные резист...   Nov 21 2008, 13:29
|- - VslavX   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 15:29) По...   Nov 21 2008, 13:51
|- - Itch   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 19:29) To...   Nov 21 2008, 13:56
- - Beginning   Немогли бы вы прямую ссылку скинуть про Ethernet -...   Nov 21 2008, 13:47
|- - Прохожий   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 16:47) Не...   Nov 21 2008, 13:51
|- - bill_vs   Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 17:11) Ко...   Nov 21 2008, 15:46
||- - galjoen   Цитата(bill_vs @ Nov 21 2008, 18:46) В оп...   Nov 21 2008, 15:55
||- - bill_vs   Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 18:55) А ес...   Nov 29 2008, 10:18
- - Itch   Там подход достаточно раздолбайский. Где-то стоят ...   Nov 21 2008, 14:18
- - Beginning   Да, но их много не поставишь, разве что по концам ...   Nov 21 2008, 14:28
- - rudy_b   Есть еще одно решение, мы иногда подобное пользуем...   Nov 21 2008, 15:38
- - Beginning   To rudy_b: Очень и очень интересно! Я тоже рас...   Nov 21 2008, 19:13
- - Beginning   Народ, есть ли у кого какие сведения по использова...   Nov 24 2008, 09:49
- - Beginning   Народ, прочитал про согласование на диодах шоттки....   Nov 24 2008, 19:44
- - Baser   Цитата(Beginning @ Nov 24 2008, 11:49) На...   Nov 24 2008, 21:23
- - Beginning   Не, с диодами шоттки другое подключение. Почитать ...   Nov 25 2008, 07:45
|- - galjoen   Цитата(Beginning @ Nov 25 2008, 10:45) Не...   Nov 25 2008, 13:29
- - Beginning   Я вот тоже не совсем понимаю как такой "терми...   Nov 26 2008, 07:49
- - Beginning   To bill_vs: A какая частота следования импульсов? ...   Dec 1 2008, 09:28
|- - bill_vs   Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28) A к...   Dec 1 2008, 17:32
- - Beginning   ЦитатаЕсли очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, ...   Dec 2 2008, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
