Нбо Туабе Oct 19 2008, 16:44 Цитата
Где такие плёнки можно купить или заказать?
Часто бывает надо участок платы изолировать. Или всю плату, особенно в этажерочной конструкции. Или чтобы на металлический корпус ничего случайно не закоротилось, или чтобы отвёрткой не ткнули куда не надо при монтаже и настройке. Много таких плёнок встречал, особенно если ноутбук разобрать и посмотреть. Изолирующие, экранирующие, жесткие и плотные чёрные или относительно мягкие полупрозрачные и т.д.
То, что попадалось, было в мотках типа изоленты, а нужно в широких лентах или в листах
Посмотрите на сайтах производителей технологического оборудования для полупроводниковой промышленности.
Поясню - полупроводниковые пластины (вейферы) перед разрезкой на отдельные чипы клеят на самоклеящую пленку. Дефекты поверхности, клеящего слоя, посторонние включения в пленке - недопустимы. Все это приводит к поломке пил, загрязнению пластин и т. д. Склейка очень прочная и аккуратная (без соплей после отклеивания).
толщина пленок от 0,1мм и выше. Разновидностей очень много (толщина, вид клеящего
состава, размеры). Те, которыми я пользовался, приходили в виде квадратных листов 250х250мм, в запаянной, пластиковой упаковке.
