> Soft RS-232, Ещё два UARTa. Програмно.
viktor4152
сообщение Nov 18 2008, 17:21
Пользователь №: 41 476
Всем доброго времени суток.
Есть такая задумка, может кто чего посоветует.
Существует канал Компьютер=(RS-232)=Радиомодем------Радиомодем=(RS-232)=аппарат1.
Скорость обмена - 9600. (8N1)
Рядом с аппаратом1 стоит аппарат2 и может связываться с пультом дистанционного управления по тому же RS-232 с той же скоростью, через тот же радиомодем. Так вот, суть проблемы. Как можно эти 2 канала RS-232 объеденить в один, и пустить их по одному радиоканалу, пусть даже с увеличением скорости обмена ло 19200? Естественно но противоположном конце их потом нужно как-то разделить. Одним словом, как можно организовать два полноценных канала связи RS-232 через один канал на радиомодемах?
Есть задумка поставить Tiny2313, аппаратный UART будет работать на радиомодем 19200 (9N1), а через INT0 и INT1 отрабатывать прерывания по спаду (Приёмные линии програмных UARTов). Если принял байт от INT1, например, то последний бит в аппаратный UART устанавливать, и наоборот. На том конце также просто отделить. Весь пит-стоп в том, что не знаю, как мне предупредить одновременную передачу запроса с аппарата1 и ответа с аппарата2. И наоборот.
viktor4152
сообщение Nov 21 2008, 18:23
Всё правильно Вы поняли, VDG. Но впредь попросил бы в мою сторону всевозможные высказывания (по поводу чудака, например) исключить. Я действительно не услышал там чего хотел, и решил, что в тот раздел, видимо, заглядывают всё больше компьютерщики, и что я неверно выбрал раздел. (Я здесь новенький, и сразу не разобрался со всеми ветками.) И там всё это изложил. И извинился, что отнял впустую у людей время. После я нашёл нужную ветку, и скопировал сюда свой вопрос. Всё просто. У того, кто там внимательно читал, не должно было возникнуть дежа-вю.
По поводу наводящих вопросов: Обмен пакетами, запрос-ответ, адресации, видимо нет, т.к. изначально весь тракт работает на одно конкретное устройство. Но не факт. Это чисто моё предположение, т.к. что такое адресация, я не знаю. Могу только предположить.
По времени реакции тоже не знаю, и влезть ни в устройство, ни в софт на стороне запроса не могу. Есть только RS-232 на разъёмах, и обмен через радиомодемы. Но в процессе экспериментов, думаю, довольно быстро узнаю, о времени реакции. Для начала, видимо просто попробую принять 9600 и перенаправить всё на радиомодем.
Смогут ли радиомодемы сами разобраться, кому когда принимать данные, а когда передавать, и можно будет всё кидать в кучу на UART или всё это нужно будет разгребать програмно, и чётко отслеживать последовательнось данных, вот в чём вопрос. Не будет ли одновременной передачи с двух сторон?
defunct
сообщение Nov 22 2008, 02:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Одновременной передачи не будет, точнее будет, но модемы сами разберутся как эту коллизию обойти.
А вот разгребут ли другие устройства это вопрос. Сами - наврятли. Все зависит от протокола по которому комп общается с этими устройствами..
Адресация - аналогия почты, пишете письмо, указываете адрес доставки. Письмо доставят абоненту. Нет адресации - это все равно, что отправить конверт без адреса получателя, такой конверт либо выбросят либо зачитают для всех. Так вот без адресации ваша задумка работать не будет.
- viktor4152   Soft RS-232   Nov 18 2008, 17:21
- - AHTOXA   Можно сделать в лоб: платку с тремя UART, два на у...   Nov 18 2008, 17:51
- - SysRq   Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Nov 18 2008, 19:56
|- - rezident   Цитата(SysRq @ Nov 19 2008, 00:56) Дежавю...   Nov 18 2008, 21:09
- - VDG   Да ничего он сдуру не закрыл. Всё у него работает....   Nov 19 2008, 00:28
- - defunct   Или сделать одно из устройств роутером Код[Ко...   Nov 20 2008, 00:25
- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Nov 18 2008, 17:21) О...   Nov 20 2008, 21:01
- - viktor4152   Другие устройства - это моя Tiny2313, которая буде...   Nov 22 2008, 16:00
|- - defunct   Цитата(viktor4152 @ Nov 22 2008, 18:00) Д...   Nov 22 2008, 19:05
- - viktor4152   Да, такой вариант рассматривался, но я его исключи...   Nov 23 2008, 13:17
|- - viktor4152   Люди добрые, не дайте сойти с ума, помогите, кто ч...   Jan 7 2009, 14:03
- - _Pasha   Почему 1,5 бита? Надо: 0) По прерыванию задать 0,5...   Jan 7 2009, 14:22
|- - viktor4152   Всё равно не работает. Принимается что-то рядом, н...   Jan 7 2009, 20:07
|- - smac   Цитата(viktor4152 @ Jan 7 2009, 23:07) Вс...   Jan 7 2009, 20:43
|- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Jan 7 2009, 20:07) Ло...   Jan 8 2009, 23:09
- - viktor4152   Учитывая все вышеизложенные мнения, выкладываю всё...   Jan 9 2009, 20:17
|- - =GM=   Цитата(viktor4152 @ Jan 9 2009, 20:17) То...   Jan 10 2009, 00:15
- - rvk   Можно маленький вопрос, пока Вы проверяете свой пр...   Jan 9 2009, 21:53
- - Александр Куличок   1. В прерывании по int0 вместо Кодin temp, GIMSK;...   Jan 10 2009, 04:55
- - viktor4152   ВСЁЁЁЁЁ Работает. Изучал AVR по книге Мортона, там...   Jan 10 2009, 15:51
|- - QuickWitted   Цитата(viktor4152 @ Jan 10 2009, 20:51) В...   Jan 18 2009, 14:47
- - andrik.kiev.ua   довольно таки хорошая реализация на С http://www.r...   Jan 19 2009, 14:51
|- - QuickWitted   Цитата(andrik.kiev.ua @ Jan 19 2009, 19:5...   Jan 19 2009, 18:07
|- - _Pasha   Цитата(QuickWitted @ Jan 19 2009, 21:07) ...   Jan 19 2009, 18:23
|- - QuickWitted   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 23:23) Совер...   Jan 19 2009, 18:54
- - viktor4152   Всем привет, как давно я тут не появлялся. Вот про...   Jan 30 2009, 09:58
|- - QuickWitted   Цитата(viktor4152 @ Jan 30 2009, 14:58) К...   Feb 21 2009, 14:13
- - Rst7   ЦитатаПоследнее что переписывал - пинговалку задач...   Feb 21 2009, 14:31
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 19:31) Стыдно ...   Feb 21 2009, 16:35
- - Rst7   Цитатапример на СИ и на 48 меге в студию ... Поку...   Feb 21 2009, 16:50
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 21:50) Даже бе...   Feb 21 2009, 16:58
- - Rst7   ЦитатаНа одном микропроцессоре - ты ответа на пинг...   Feb 21 2009, 17:06
|- - QuickWitted   Цитата(Rst7 @ Feb 21 2009, 22:06) Вы вним...   Feb 21 2009, 17:25
- - Rst7   ЦитатаА паяльную станцию, вместе с платой где брат...   Feb 21 2009, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
