> уменьшение потребления AVR, код не оптимально использует AVR
Electronic)
сообщение Nov 22 2008, 13:30
Пользователь №: 36 783
Здравствуйте форумчане. Задача стоит в минимализации поребления AVR что бы устройство работало от батарейки годами. Столкнулся с такой проблемой:
для большей ясности использовал только режими idele в котором потребелние составило - 414мка (прерывания запрещены). при запушеной программе и без использования Idle потребление ~ 1000 мка.
в перывание avr входит по таймеру Т2 который работает в асинхронном режиме и по прерыванию с ножки С1.
в main только if(idle==1){idle=0;SMCR=0x01;asm("sleep");} и if(sleep==1){sleep=0;SMCR=0x07;asm("sleep");} .
некоторые тех данные
частота 1Мц. питание 5В (потом будет 3.6)
PRR=0x8f.
компилятор ICC 6.31A с кряком
вся программа довольно не большая и ясная. Потребеление привёл для того что бы можно было оценивать скорость работы кода.
и теперь сама суть:
#pragma interrupt_handler timer2_compa_isr:8
void timer2_compa_isr(void){ OCR2A+=16;idle=1;
if(bit==10){
if(bit==2){OCR2A+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}idle=1;}
if(bit==3){OCR2A+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;idle=1;}
if(bit==6){OCR2A+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}
потребляемый ток 455мка
а если
if(bit==10){/*
if(bit==6){OCR2A+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}*/
потребляемый ток 435мка.
это при том что bit=0;
вобщем понятно что что то не так. изменение потребления составило 20мкА от 1000мкА тоесть 3 структуры if исполнялись 2% времени. это 20000 тактов. код повторяется 128 раз в секунду. поэтому 3 структуры if исполняются получается ~ 156 тактов!?
что посоветуете ? может использовать структуру switch c breack, или дргой компилятор ? асемблер учить очень не хотелось бы... как минимум потому что нет времени на это.
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Rst7
сообщение Nov 22 2008, 16:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
что посоветуете ?
Для начала взять IAR или Гнусь.
После чего уяснить, что
а) Не стоит вызывать в прерывании другие фунцкии (это я про st_T0(), лучше ее написать прямо по месту или заинлайнить);
б) Произвести выпрямление рук и мозгов в части понимания разницы между локальными и глобальными переменными (особенно, когда глобальные переменные еще и volatile), я про дикий набор "OCR2A+=..."
Рекомендую оформить код вот так
unsigned char ocr=OCR2A;
ocr+=16;idle=1;
if(bit==10){/*
if(bit==2){ocr+=H1;if(START==0){TCCR0A=0x42;st_T0();TCCR0B=0x01;}idle=1;}
if(bit==3){ocr+=(12-H1);TCCR0A=0xc0;TCCR0B=0x80;st_T0();bit=0;idle=1;}
if(bit==6){ocr+=14;PCIFR=7;PCICR=2;PCMSK1=2;bit=0;idle=1;}*/
OCR2A=ocr;
И на посошок - посматривайте в листинг, который генерит компилятор, будет сразу понятно, где самая большая дупа.
Electronic)
сообщение Nov 22 2008, 17:32
большое спасибо , уже воплощаю.
IAR качается
изменения в программе будут только в названии прерываний , или проблем возникнуть может много?
листинги это расширение lst или lis ?
ещё хотел услышать switck с break будет быстрее работать чем if / else ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
