> Мощный активный фильтр
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 10:48
Пользователь №: 35 353
Необходимо поставить активный фильтр в питающую линию постоянного тока, что-то типа электронной индуктиности. Напряжение - 12-24 Вольта, ток - до 10 Ампер, частота среза - 80Гц. Может быть, у кого-нибудь есть интересное решение?
stells
сообщение Nov 23 2008, 07:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для того, чтобы "плохая" нагрузка не портила напряжение источника питания, нужно обеспечить потребление ею постоянного тока. т.е. закачивать в некоторый реактивный элемент мощность, когда она мало потребляет, и отдавать эту мощность в нагрузку, когда потребление растет.
можно попробовать например еще такую топологию (получается обратноходовый преобразователь, извиняюсь, что дроссель коряво изображен):
[attachment=27065:attachment]
когда потребляемый ток ниже среднего значения, VT1 открыт и дроссель накапливает энергию. когда потребляемый ток возрастает, VT1 закрывается, открывается диод и дроссель отдает в нагрузку накопленную энергию. чтобы не рассеивать на резисторе R2 лишнюю мощность, можно вместо него трансформатор "воткнуть".
- Алфизик   Мощный активный фильтр   Nov 20 2008, 10:48
- - Designer56   Так все- таки фильтр, или аналого индуктивности? с...   Nov 20 2008, 10:52
- - Алфизик   Аналог индуктивности - это ведь тоже в какой-то ст...   Nov 20 2008, 11:10
- - rudy_b   Может нужен простой стабилизатор напряжения? С зап...   Nov 20 2008, 11:13
- - Алфизик   Нет, нужно фильтровать источник питания от помех, ...   Nov 20 2008, 11:28
- - андр   L=2,4мГн, С=1600мкФ и всё, по моему не очень больш...   Nov 20 2008, 12:16
- - Designer56   2,4мГн для условий с подмагничиванием током 10 А п...   Nov 20 2008, 12:25
- - Алфизик   Совершенно верно. Допустим, от одного источника пи...   Nov 20 2008, 12:29
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:29) 2 - ...   Nov 20 2008, 12:35
- - Алфизик   Совсем необязательно. Можно ведь вмешаться в работ...   Nov 20 2008, 12:45
- - Designer56   тогда это будет не совсем индуктивность. Или совсе...   Nov 20 2008, 12:51
- - Алфизик   Это не очень удачное решение. Во-первых у вторичны...   Nov 20 2008, 12:56
|- - MM_Andrey   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:56) Это ...   Nov 20 2008, 13:03
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:56) Это ...   Nov 20 2008, 13:12
- - Евгений Германович   при ваших цифрах,единственное приемлимое решение-э...   Nov 20 2008, 13:04
- - Алфизик   MM_Andrey, стабилизатор в данном случае навряд ли ...   Nov 20 2008, 13:29
- - rudy_b   Что-то вы усложняете. Поставить на выходе нескольк...   Nov 20 2008, 14:43
|- - Designer56   Цитата(rudy_b @ Nov 20 2008, 19:43) Что-т...   Nov 20 2008, 15:16
- - Алфизик   rudy_b, какого размера будут эти хорошие электроли...   Nov 20 2008, 14:53
- - Алфизик   Designer56, я согласен и с 10000 мкФ, и с десяткам...   Nov 20 2008, 15:25
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 18:25) Desi...   Nov 20 2008, 17:20
- - Designer56   Вам, собственно что от помех защищать нужно: линию...   Nov 20 2008, 15:30
- - Алфизик   Проще защитить линию, потому что число подключенны...   Nov 20 2008, 15:37
|- - Designer56   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 20:37) Прощ...   Nov 20 2008, 18:12
- - Евгений Германович   Простите но вернемся к распределённым источникам,ч...   Nov 20 2008, 15:48
- - TSerg   Просто человек в ожидании чуда, а не технического ...   Nov 20 2008, 15:51
- - Евгений Германович   Кстати насчет фильра,а в каком диапазоне будет пак...   Nov 20 2008, 15:59
- - Алфизик   Евгений Германович, это чудо-устройство нужно мне ...   Nov 20 2008, 16:03
|- - Евгений Германович   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 19:03) Евге...   Nov 20 2008, 16:29
- - rudy_b   Если фильтр активный - то он все-равно должен имет...   Nov 20 2008, 16:40
- - Алфизик   Да, эта нагрузка жрет 10А, оставляя остальным еще ...   Nov 20 2008, 16:53
- - Burner   Похоже, нужно нечто вроде электронного аналога дро...   Nov 20 2008, 17:19
- - Алфизик   Конденсатор наверно не на затвор-исток, а между за...   Nov 20 2008, 17:31
- - rudy_b   Все-таки нужна более конкретная информация. Сделат...   Nov 20 2008, 20:16
- - Алфизик   К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ...   Nov 21 2008, 07:40
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 10:40) К со...   Nov 21 2008, 08:13
- - Алфизик   К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ...   Nov 21 2008, 07:41
- - Алфизик   Спасибо за совет. С пассивными фильтрами я имею де...   Nov 21 2008, 08:26
|- - Stanislav   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Спас...   Nov 22 2008, 03:13
|- - wim   Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Я зн...   Nov 22 2008, 10:15
- - Wise   ..Если общий источник питания всех нагрузок имеет ...   Nov 21 2008, 09:20
|- - Ariel   Цитата(Wise @ Nov 21 2008, 13:20) ..Поско...   Nov 21 2008, 10:52
- - rudy_b   ЦитатаА потом осознайте тот факт, что аналог индук...   Nov 21 2008, 15:08
|- - Designer56   Цитата(rudy_b @ Nov 21 2008, 20:08) Это л...   Nov 21 2008, 16:41
- - sera_os   Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:29) ... ...   Nov 22 2008, 13:08
- - Евгений Германович   А у меня возник нехороший вопрос,а куда втыкать ак...   Nov 22 2008, 13:29
- - rudy_b   ЦитатаВот, можете глянуть, как буржуйские товарисч...   Nov 22 2008, 13:42
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 16:42) Сложн...   Nov 22 2008, 14:28
- - stells   может и ерунду изобразил, покритикуйте: резистор ...   Nov 22 2008, 15:22
- - rudy_b   В общем случае, активная емкость (подавитель пульс...   Nov 22 2008, 16:51
|- - stells   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 19:51) В общ...   Nov 22 2008, 16:57
|- - Herz   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 18:51) ........   Nov 22 2008, 17:03
|- - stells   Цитата(Herz @ Nov 22 2008, 20:03) А не за...   Nov 22 2008, 17:07
- - rudy_b   Нет, если все правильно сделать. Я ее пользую уже ...   Nov 22 2008, 17:06
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 20:06) Нет, ...   Nov 22 2008, 18:26
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Nov 22 2008, 23:26) Такое ...   Nov 22 2008, 19:01
- - rudy_b   Высокие частоты подавляются небольшим конденсаторо...   Nov 22 2008, 17:13
- - Wise   ..Последовательно с источником питания ничего не н...   Nov 22 2008, 17:42
- - GetSmart   Насколько я понимаю, в дросселе энергию можно запа...   Nov 22 2008, 19:33
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 22 2008, 22:33) Я б...   Nov 22 2008, 20:13
|- - Herz   Какой-то... каламбур получается. Цитата(GetSmar...   Nov 23 2008, 08:42
||- - stells   Цитата(Herz @ Nov 23 2008, 11:42) Так вед...   Nov 23 2008, 09:17
|- - Designer56   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 00:33) Я б...   Nov 23 2008, 16:40
- - GetSmart   Оказывается уже предлагали импульсник. Но кажется ...   Nov 22 2008, 21:06
- - rudy_b   Вариантов можно много предложить, но что-то автор ...   Nov 22 2008, 21:25
- - Алфизик   wim, поверьте, это не фантазия, я сам сначала тоже...   Nov 23 2008, 06:39
- - GetSmart   Цитата(Designer56)Импульсный источник сам по себе ...   Nov 23 2008, 18:17
- - Designer56   а с устойчивостью что делать?   Nov 23 2008, 18:24
- - GetSmart   А в чём проблема?   Nov 23 2008, 18:38
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 20:38) А в...   Nov 23 2008, 20:12
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 02:12) Мне каж...   Nov 23 2008, 20:36
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 01:12) Мне каж...   Nov 24 2008, 09:36
|- - GetSmart   Цитата(Designer56 @ Nov 24 2008, 15:36) Д...   Nov 24 2008, 09:48
- - Wise   ..Что за хрень господня.. Какие «импульсники», ког...   Nov 23 2008, 20:16
- - Designer56   Это вы сильно не правы...попытаюсь объяснить: поск...   Nov 24 2008, 11:29
- - GetSmart   Я понял о чём вы говорите применительно к импульсн...   Nov 24 2008, 11:37
|- - Mc_off   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 14:37) Вы ...   Nov 24 2008, 11:44
- - Designer56   Беспокойство вызывает то, что линия питания не ест...   Nov 24 2008, 11:45
- - GetSmart   Значит загенерить должен первый стабилизатор. Таки...   Nov 24 2008, 12:15
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 15:15) Зна...   Nov 24 2008, 13:29
- - GetSmart   А почему никто не принимает во внимание, что заген...   Nov 24 2008, 14:13
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 17:13) А п...   Nov 24 2008, 14:47
- - GetSmart   Дело не в том, что линейная схема будет иметь отри...   Nov 24 2008, 15:07
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 18:07) Дел...   Nov 24 2008, 15:54
- - GetSmart   Цитата(wim)Дык, я ж сказал уже - демпфировать филь...   Nov 24 2008, 21:51
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 00:51) 80 ...   Nov 24 2008, 22:09
- - GetSmart   Просто сравнение недостатков пассивного LC-фильтра...   Nov 24 2008, 22:34
- - orthodox   Если предположить, что основной источник питания в...   Nov 25 2008, 00:47
|- - wim   Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 03:47) Есл...   Nov 25 2008, 08:44
|- - orthodox   Цитата(wim @ Nov 25 2008, 11:44) Есть оди...   Nov 25 2008, 10:30
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 15:30) Ну,...   Nov 25 2008, 10:59
- - Wise   ..Задачка занятная, в эту сторону интересно подума...   Nov 25 2008, 12:41
- - rudy_b   То, что нарисовал orthodox - это источник тока (от...   Nov 25 2008, 12:42
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 15:42) То, ч...   Nov 25 2008, 13:38
- - GetSmart   Цитата(orthodox)И все же ближе к LC Дроссель в LC...   Nov 25 2008, 13:55
|- - orthodox   Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 16:55) Дро...   Nov 25 2008, 16:51
- - rudy_b   Хорошо идет дискуссия. Особенно с учетом исходно н...   Nov 25 2008, 18:23
- - stells   Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 21:23) Нагру...   Nov 25 2008, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.04324 секунд с 7
